Alim chargeur USB Breakout CVO Prostreet 2016
Bonjour à tous, j'ai monté un chargeur USB pour mon téléphone GPS. Par contre je ne trouve par d'alimentation + qui soit coupée avec le contact. J'ai bien vu les différents post sur le sujet mais sur mon CVO il n'y a pas de clé de contact, ni de fil orange-blanc qui sera le + pour les accessoires. Quelqu'un a t il pu régler ce problème? Merci
BIKERPASCAL- Discoverer
Ville et C.P : 51240 FRANCHEVILLE
Harley-Davidson : CVO PROSTREET BREAKOUT
Re: Alim chargeur USB Breakout CVO Prostreet 2016
J ai branche gps et lecteur roadbook, sur le phare (la veilleuse exactement.
Je me suis pas casse la tete: le phare est forcement sur la connection accessoire, pas besoin de percer pour passer les fils: des trous il y en a au niveau du support bloc optique.
Ca fait un an que ca marche.
JMarie18- Qualified
Ville et C.P : 75 ou 76
Harley-Davidson : Street Bob & Road King
Merci, oui c'est une alternative
Peut être pas évident car le phare est caréné
J'ai hésité à l'installer, si quelqu'un a un schéma je suis preneur ;-)
tuileur- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Meylan 38240
Bonjour, j'ai trouvé une solution. Il existe une prise sous la selle côté gauche. Cette prise (grise avec capuchon noir) délivre un +12V lorsque le contact est mis. Sur mon Prostreet, il y a déjà une prise (grise et orange) de connectée pour alimenter la gestion des pots Kesstech. J'ai simplement mis un domino pour récupérer la polarité (scotch rouge)
Apparemment Harley sort des ports USB de série sur les nouveaux modèles... J'ai vu un port sur la fourche du Slim 2018. Ils auront mis le temps...
Moi sur mon slim S j'avais du mettre un port USB dans ma sacoche de bras oscillant. Le câble piqué sur l'alimentation de la plaque déportée.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
» Breakout CVO 2016
» Risers breakout 2016
» Breakout Pro Street 2016
» réservoir breakout 2016
» Clignotant à LED sur breakout 2016
