29.99 €
décrochage du levier de vitesse sur road king
décrochage du levier de vitesse sur road king Empty décrochage du levier de vitesse sur road king
Message par Jason944 Dim 7 Mai 2017 - 9:22
Hier lors d'une ballade sur ma Road king, j'ai mon levier de vitesse qui est sorti de son logement.
Heureusement que j'avais l'outillage pour remettre le levier a sa place.
Ce qui est surprenant c'est que la vis qui permet de ternir n'était que déserrée et que pour remettre le levier il faut l'enlever complètement.
Qui a déjà eu cela et faut il changer le levier par un neuf par prudence ?
Merci pour les réponses.
décrochage du levier de vitesse sur road king 85798 décrochage du levier de vitesse sur road king 90029
Jason944
Jason944
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Softail + electra + Fatbob
décrochage du levier de vitesse sur road king Empty Re: décrochage du levier de vitesse sur road king
Message par Panther Dim 7 Mai 2017 - 10:08
pour ma part, je redévisserais la vis et la reposerais avec du Loctite bleu décrochage du levier de vitesse sur road king 90029
et après si ça recommence, bah tu vois hein voisin ... ça risque pas de te laisser en carafe immédiate de toute façon décrochage du levier de vitesse sur road king 919984
Message par Jason944 Dim 7 Mai 2017 - 16:33
merci l'ami décrochage du levier de vitesse sur road king 90029
Jason944
Jason944
Message par Herr K Dim 7 Mai 2017 - 17:46
Le risque c'est qu'avec les vibrations les cannelures s'usent et ne remplissent plus leur rôle de blocage du sélecteur sur l'axe. Ce qui m'est déjà arrivé. Donc à vérifier régulièrement et changer si besoin
Herr K
Herr K
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
Message par nécureuil Dim 7 Mai 2017 - 18:00
perdu déjà 2 fois sur le RK, ca arrive à tout le monde je pense
nécureuil
nécureuil
Message par tdzeus30 Dim 7 Mai 2017 - 18:00
En plus vérifier qu'il rentre en forçant un peu sur l'axe si ça passe trop large ça ressortira en usant l'axe donc resserrer en rapprochant les deux mâchoires
décrochage du levier de vitesse sur road king Mini_995468tdz110
Message par RAOUL Dim 7 Mai 2017 - 22:17
tdzeus30 a écrit:En plus vérifier qu'il rentre en forçant un peu sur l'axe si ça passe trop large ça ressortira en usant l'axe donc resserrer en rapprochant les deux mâchoires
problème bien connu notamment sur les RK
je vérifie fréquemment et resserre si nécessaire
pas de reméde spécifique selon le mécano de la cons
RAOUL
RAOUL
Ville et C.P : VERDUN
Message par Jason944 Lun 8 Mai 2017 - 7:47
Merci à vous pour les compléments d'information sur mon sujet.
Je vais suivre vos conseils....
décrochage du levier de vitesse sur road king 3721376895
Jason944
Jason944
Message par fiko Lun 8 Mai 2017 - 8:15
ca m'est arrivé à 2000km de la maison, en autriche ! tu imagines la panique! je l'ai remis , bien serré, et depuis ca tient, juste une frayeur...
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par Larno Lun 8 Mai 2017 - 21:20
Bizarre que vous parliez de ça, j'ai vécu le même soucis voilà deux semaines.  Je viens pour shifter en 5 ième et plus de levier de vitesse arrière.....   je ralentie et me prépare a faire demi-tour pour le retrouver et en tournant ça frotte par terre.  J'arrête pour réaliser qu'il était coincé entre le moteur et le châssis et pendait vers le sol.   Je l'ai mis dans un de mes coffres et a la maison, j'ai mis du loctite bleu et je vais jeter un œil souvent.
Voilà
Larno
Larno
Ville et C.P : Trois-Rivieres, QUÉBEC, CANADA
Message par Mike Andrew Lun 8 Mai 2017 - 22:00
Ca m'a l'air un problème fréquent. Déjà perdu un sélecteur sur le Road King. Heureusement c'est le sélecteur arrière qui part en premier, on n'est pas complètement bloqué.
Sur le Limited que j'ai maintenant, mon sélecteur avant se desserre régulièrement, et ce n'est pas la vis de serrage qui bouge. Elle est bien bloquée à la Loctite. Mais je n'arrive pas à déterminer si ce sont les cannelures du sélecteur qui s'usent ou celles de l'axe, voire les deux !
décrochage du levier de vitesse sur road king 2311551334
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par Eson Mer 10 Mai 2017 - 15:57
Herr K a écrit:Le risque c'est qu'avec les vibrations les cannelures s'usent et ne remplissent plus leur rôle de blocage du sélecteur sur l'axe. Ce qui m'est déjà arrivé. Donc à vérifier régulièrement et changer si besoin
décrochage du levier de vitesse sur road king 2832208825 J'ai du changer le sélecteur car il n'avait plus de cannelures ! C'était ma 1ère HD et comme ça vibrait je pensais que c'était normal !!
Mais comme on m'avait dit qu'il faut toujours avoir du fil de fer et bien j'ai pu me dépanner ! décrochage du levier de vitesse sur road king 90029
A+ décrochage du levier de vitesse sur road king 37298
Eson
Eson
Eson
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Message par francis04 Mer 10 Mai 2017 - 16:02
Je viens de changer le renvoi les cannelures étaient mortes(à 7000km)!
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Message par Eson Mer 10 Mai 2017 - 16:15
Mike Andrew a écrit:Ca m'a l'air un problème fréquent. Déjà perdu un sélecteur sur le Road King. Heureusement c'est le sélecteur arrière qui part en premier, on n'est pas complètement bloqué.
Hello Mike,
Faudra qu'on se montre nos Limited !
Au Bégude café (à côté de la cons) ou à la maison si tu passes dans le coin.
Bises à Marie
Roland
Eson
Eson
Message par Jason944 Jeu 11 Mai 2017 - 7:43
C'est tout de même dingue qu'on est nombreux a rencontrer ce problème ( qui pourrait être dangereux car on est surpris lorsque cela se produit) .
Ma RK a 32000 cela pourrait se comprendre, mais ceux qui ont eu le problème à 2000 et à 7000 km , je ne trouve pas cela correct pour des machines pareils.
Bonne journée à tous et prudence sur les routes.
Jason944
Jason944
Message par Philippe94 Jeu 11 Mai 2017 - 8:20
les vibrations ont bon dos quand même, si le métal du sélecteur ou l'ajustage entre le sélecteur et l'axe était meilleur, on aurait peut-être moins de soucis ........ décrochage du levier de vitesse sur road king 660256
Mais on les aime comme elles sont nos mobylettes ou alors on
change pour une teutonne...... Oups j'ai dit un gros mot décrochage du levier de vitesse sur road king 807915
Philippe94
Philippe94
Harley-Davidson : FAT BOY S
Message par ronin Jeu 11 Mai 2017 - 9:52
nécureuil a écrit:perdu déjà 2 fois sur le RK, ca arrive à tout le monde je pense
tout le monde je ne sais pas mais à moi oui décrochage du levier de vitesse sur road king 389933
en pleine montagne c'est pas la joie
heureusement que j'avis les outils et surtout un sélecteur double branche qui a permis de remplacer la branche avant pat l'arrière décrochage du levier de vitesse sur road king 90029
fin du voyage avec une seule branche mais pas d'interruption du voyage décrochage du levier de vitesse sur road king 919984
sélecteur pris en garantie par Borie décrochage du levier de vitesse sur road king 831254
ronin
ronin
Message par Yukulélé Jeu 11 Mai 2017 - 10:10
Jason944 a écrit:C'est tout de même dingue qu'on est nombreux a rencontrer ce problème ( qui pourrait être dangereux car on est surpris lorsque cela se produit) .
+1
C’est juste pas sérieux du tout de la part de la marque qui doit être bien au courant du problème depuis de nombreuses années !
C’est arrivé à un pote en street glide , à un autre en RK bref c’est arrivé à tous le monde ou ça va nous arriver !
Mais « à partir de maintenant on fait comme d’habitude » donc on ne change rien .
PUT… au prix ou sont vendues les moto, c’est inadmissible  !
Yukulélé
Yukulélé
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Message par Panther Jeu 11 Mai 2017 - 10:20
tiens oui, je me rappelle mon ami Pascal à qui c'est arrivé sur son Fat-Boy 1340 de '99
ça lui a fait "gling-gling-gling" et il a compris tout de suite en essayant de rétrograder pour se garer décrochage du levier de vitesse sur road king 111828
Message par Kenavo Jeu 11 Mai 2017 - 13:45
Jamais eu ce problème au niveau des canelures . Par contre la rotule de la tige de sélecteur s'est deboitée par usure. J'ai pu réparer par 2 colliers colson qui l'ont maintenue ainsi sur 2 ou 3000 km... au point que j'ai pendant un bon moment oublié de changer cette pièce....
Kenavo
Kenavo
Message par Samson88 Sam 13 Mai 2017 - 16:49
selecteur qui se barre aussi sur mon RK de 2012 c'est arrivé à 21000 KM. la fourchette de la tige du selecteur c'est barrée aussi.
alors que zero pbl sur mon ancien softail 1450 78000 km
Samson88
Samson88
Ville et C.P : Langley 88130
Harley-Davidson : RK
