Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Témoin alarme
Témoin alarme Empty Témoin alarme
Message par Bacchus Sam 3 Sep 2022 - 18:24
Ce matin je me suis aperçu en roulant que le témoin d'alarme était allumé en continu...
J'ai gratté un peu le transpondeur dans ma poche et il a fini par s'éteindre...
Serait ce pour vous le signe d'un fin de vie proche de la pile de mon transpondeur ?
Je n'ai malhereuresement pas le "manuel utilisateur" de la moto, d'où ma question...
Merci d'avance,
Bacchus
Bacchus
Ville et C.P : MONTCEL 63460
Témoin alarme Empty Re: Témoin alarme
Message par Pascal_1584 Sam 3 Sep 2022 - 18:36
As-tu essayé de vérifier un éventuel code erreur?
Vérifie si ton feux stop ne reste pas allumé? Si c'est le cas, contacteur de frein HS. Pour tester l'arrière, débranche le et teste.
Témoin alarme 37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Bacchus Sam 3 Sep 2022 - 18:42
Non j avoue ne pas avoir testé un éventuel code erreur, pour moi ce voyant était dédié à l alarme / anti démarrage
Concernant le feu stop, c est ok pour l arrière et il ne fonctionne pas depuis le frein avant (problème existant a l achat de la moto).
J ai posé la moto le temps de faire quelques courses, aucun voyant allumé au retour…
Bacchus
Bacchus
Message par Pascal_1584 Sam 3 Sep 2022 - 19:31
Tu as donc un problème électrique. Vérifie quand même un éventuel code erreur.
Participe au forum et tu auras accès au sous forum "mécanique" et tu trouveras des réponses
Témoin alarme 919984
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Bacchus Sam 3 Sep 2022 - 19:48
Merci pour ton retour je vais creuser plus loin en effet
Bacchus
Bacchus
Message par kebibrown Lun 19 Sep 2022 - 14:02
Pascal_1584 a écrit:As-tu essayé de vérifier un éventuel code erreur?
Témoin alarme 37298
Quel est le lien entre le temoin d’alarme et le frein sui reste allumé ?
car peut etre que j’ai un souci qui ressemble a ca !!
kebibrown
kebibrown
Ville et C.P : Sainte-Geneviève-Bois 91700
Harley-Davidson : STREET GLIDE FLHX
Message par Pascal_1584 Lun 19 Sep 2022 - 14:15
Temoin allumé signifie un problème électrique  Témoin alarme 90029
http://www.passion-harley.net/t78999-temoin-alarme-qui-s-allume-en-roulant
Dernière édition par Pascal_1584 le Lun 19 Sep 2022 - 16:39, édité 1 fois (Raison : Suppression d'un "m" en trop à témoin)
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par kebibrown Lun 19 Sep 2022 - 16:09
Pascal_1584 a écrit:Temmoin allumé signifie un problème électrique  Témoin alarme 90029
Merci pour ton retour !
kebibrown
kebibrown
Message par tof56 Lun 19 Sep 2022 - 16:43
probleme electrique en effet , j ai eu le cas aussi , j ai roule un peu comme ca et il s allumait en permanence , je me suis decidé de regarder de plus pres avant de l envoyer a la concess et finalement j avais un cable du faisceau arriere  un peu lache et avec mes legend air ca  a frotté un peu le cable etait  denudeé et 2 fils se touchaient , sur les modeles un peu plus ancien le fusible aurait grillé mais plus maintenat avec le multiplexage , parait il....
tof56
tof56
Ville et C.P : noyal muzillac 56190
Harley-Davidson : breakout et street glide s
Message par Bacchus Lun 19 Sep 2022 - 17:49
Merci pour vos infos, je ne savais pas que le témoin d'alarme était également utilisé comme témoin de diag électrique...
Pour le moment le témoin ne s'allume plus en roulant, en revanche j'ai à minima un probleme electrique puisque pas de feu stop avant (et mécanique contacteur OK)...
ça me fera une saine occupation un froid dimanche d'hiver !
Bacchus
Bacchus
Message par kebibrown Lun 19 Sep 2022 - 18:32
Bacchus a écrit:Merci pour vos infos, je ne savais pas que le témoin d'alarme était également utilisé comme témoin de diag électrique...
bon courage lol moi je me prend la tête pour essayer de remettre ca en état je suis en surchauffe  Témoin alarme 800810 Témoin alarme 807915
kebibrown
kebibrown
Message par DH-SGS Mar 20 Sep 2022 - 8:18
Hello. Même souci sur ma brêle. Il semblerait que ce soit dû au changement des feux et clignas par des plus petits à LED.... à creuser.
DH-SGS
DH-SGS
Ville et C.P : Maules
Message par Adonfdesix Mar 20 Sep 2022 - 8:52
DH-SGS a écrit:Hello. Même souci sur ma brêle. Il semblerait que ce soit dû au changement des feux et clignas par des plus petits à LED.... à creuser.
En principe ,quand on remplace des ampoules "normales" par des leds ,il faut acheter des leds ODB(ordinateur de bord) qui ont une résistance interne qui piège le canbus.
Sinon on se retrouve avec un message d'erreur Témoin alarme 90029
(valable pour toutes les marques de motos)
Adonfdesix
Adonfdesix
Masculin Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
Message par Bacchus Mar 20 Sep 2022 - 9:34
J'avoue que les problemes electriques, ou pire electroniques, c'est pas ce que je prefere en termes de recherche de panne...
Après, ma moto marche bien, et je ne suis pas plus emm... que ça par l'absence de feu stop lié au frein AV...
Donc je vais me mettre dessus gentiment, sans pression ni trop d'empressement
Bacchus
Bacchus
