Témoin alarme qui s'allume en roulant
Hello à tous, de temps à autre j'ai mon témoin d'alarme qui s'allume en roulant, puis s'éteint tout seul. Puis ça revient le lendemain ou le mois d'après, ou 6 mois plus tard. Comment ça se fait?
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Re: Témoin alarme qui s'allume en roulant
Le voyant rouge signifie défaut électrique, donc pas simple de savoir d'ou ça vient.
Sur la mienne par exemple, j'ai un souci avec le contacteur de feu stop sur le levier de frein avant. parfois mon feu stop reste allumé alors que je ne freine plus et du coup le voyant rouge s'allume, je repousse un peu le levier vers l'avant et le voyant s'éteint après quelques secondes.
killeryan- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : In the 60
Harley-Davidson : Slim 2013
Essaye de voir si tu as un code erreur:
http://www.passion-harley.fr/Mecanic/ImagesMecanic/code-erreur.pdf
- Son Age : 44
pas évident à cerner
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
moi pareil pas de code erreur mais feu stop hs ,si ça peut t aider
ledoc- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
Hello,
j'ai eu exactement le même problème que toi, le voyant s'allumait de tps en tps.
Regarde si quand le voyant s'allume tu as toujours ton feu avant qui fonctionne.
Moi quand ça m'arrivais, y'avait plus de feu devant. Je l'ai emmené chez HD car sous garantie, et c'était une boitier ( je me rappel plus lequel ) qui était mort. Donc ils l'ont changé gratuitement car sous garantie mais sinon c'est 400 balles !
je regarde ce soir le nom de ce boitier.
Mais ce n'est peut être pas le même problème, quand le voyant s'allume vérifie :
- Si le feu stop s'allume avec la commande avant et arrière
- Ton feu avant
- Les clignotants
Ta bécane est sous garantie ?
A suivre ...
- Ton feu avant
- Les clignotants
A suivre ...
lexkirk- Full Member
- Son Age : 36
Ville et C.P : Chartres
Harley-Davidson : Custom 1200 CA Stage 1
Non plus sous garantie, (2014) je vais surveiller tout ça, et effectivement quand ça s'allume, vérifier les feux.
Des infos sur ton "boitier"?
A suivre merci
A suivre merci
The canadian a écrit:Non plus sous garantie, (2014) je vais surveiller tout ça, et effectivement quand ça s'allume, vérifier les feux.
A suivre merci
J'ai complétement oublié de regarder ma facture.
Je me mets un rappel pour ce soir sans faute !
- Son Age : 36
Alors, je viens de regarder, ils ont changé le boitier ECM de la bécane à 10 900 kms.
450 euros pris sous garantie, heureusement.
Il y avait donc un défaut sur le boitier ECM.
- Son Age : 36
» Témoin alarme
» Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme
» Témoin alarme rouge fixe RK classic 2013
» Témoin système sécurité électrique qui s'allume en roulant
» voyant de témoin de sécurité reste allumé en roulant
