-28%
229.99 € 318.99 €
Batterie VROD à plat
Batterie VROD à plat Empty Batterie VROD à plat
Message par hasard Jeu 23 Fév 2017 - 21:52
Bonjour à tous
Avec le retour des beaux jours j'ai voulu faire une petite virée.
Là problème !
La batterie du VROD (2012) est à plat.
Il n'y a plus de clignotant rouge de l'alarme au compteur.
Dès que je veux démarrer même avec le transpondeur l'alarme s'enclenche.
Avec le voltmètre j'ai mesuré 4,7 V sur la batterie
J'ai branché un chargeur de moto mais visiblement rien n'y fait !
Visiblement il a fait trop froid en janvier (je suis en montagne)
Alors la question : Quelle est la procédure.
Sachant que je n'ai pas de remorque et que c'est galère il faut que je trouve une solution dans le garage.
Merci pour votre aide.
hasard
hasard
Ville et C.P : Vercors 38
Harley-Davidson : VROD Alu anniversaire 2012
Batterie VROD à plat Empty Re: Batterie VROD à plat
Message par David-son Jeu 23 Fév 2017 - 22:14
Il faut remplacer ta batterie et investir dans un chargeur permanent pour plus que cela n'arrive.
David-son
David-son
Harley-Davidson : Breakout
Message par Teutsy Ven 24 Fév 2017 - 8:42
Niveau démontage de la batterie , tu as des tutos sur internet et meme vidéos , sinon il y'a plusieurs sujet concernant telle ou telle batterie , alors essayes de regarder et tu trouveras celle qui te convient , budget, utilisation... Et comme dit David , un petit chargeur de batterie pour l'hiver ou grand moment d'absence c'est obligatoire, tu en as sur internet a des bons prix et la aussi il y'a des sujets déjà ouverts sur le forum ventant telle ou telle marque.Batterie VROD à plat 90029
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par dardagnan Ven 24 Fév 2017 - 8:54
Regarde dans les bon plans du forum il y a un poste sur batterie deka à pas chère
dardagnan
dardagnan
Message par Tintin300C Ven 24 Fév 2017 - 14:08
J'ai fais une video sur YouTube où j'explique la démarche pour changer les bougies.
J'y explique aussi comment remplacer la batterie.
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par hasard Ven 24 Fév 2017 - 18:00
David-son a écrit:Il faut remplacer ta batterie et investir dans un chargeur permanent pour plus que cela n'arrive.
Bon s'il faut juste remplacer la batterie c'est bon.
Le cons...m'a dit qu'il fallait que je dépose la moto chez lui.
En fait je pensais qu'il fallait peut être tout réinitialiser à cause de l'alarme.
hasard
hasard
Message par hasard Ven 24 Fév 2017 - 18:01
dardagnan a écrit:Regarde dans les bon plans du forum il y a un poste sur batterie deka à pas chère
Merci pour l'info je vais regarder  Batterie VROD à plat 90029
hasard
hasard
Message par hasard Ven 24 Fév 2017 - 18:04
Tintin300C a écrit:J'ai fais une video sur YouTube où j'explique la démarche pour changer les bougies.
Oui je me souviens bien de cette vidéo car je l'avais utilisée pour changer le reniflard sous le filtre à air.
Merci encore
Je ne vais pas me refaire avoir la fois prochaine.
Donc je change la batterie et c'est tout.
Pas de problème avec l'alarme et les codes  après le remplacement de la nouvelle batterie ?
hasard
hasard
Message par Faya Ven 24 Fév 2017 - 18:12
Il ne faut pas laisser un Vrod plus de 3 semaines sans connexion à  un optimat ou faire une petite sortie
Faya
Faya
Ville et C.P : 01000 DOMBES
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2013
Message par andynarol Sam 25 Fév 2017 - 1:51
tu peux remettre le lien stp
merki
andynarol
andynarol
Message par dardagnan Sam 25 Fév 2017 - 6:03
http://www.passion-harley.net/t59081-batteries-deka
oui tu change juste la batterie rien a faire de plus et achète un optimate si tu as de quoi le brancher c est indispensable quand ta moto tourne pas pendant un moment et ça te coutera moins chère que de changer la batterie tous les hivers Batterie VROD à plat 3571261942
dardagnan
dardagnan
Message par Panther Sam 25 Fév 2017 - 14:48
une batterie peut se décharger mi ne doit pas le rester plus d'une semaine sinon elle se bouffe de l'intérieur
il ne faut pas oublier non plus qu'une batterie déchargée risque de péter si elle est exposée au gel Batterie VROD à plat 860377
Message par hasard Sam 25 Fév 2017 - 19:52
Je te remercie pour le lien je vais en commander une.
hasard
hasard
Message par hasard Sam 25 Fév 2017 - 19:54
Panther a écrit:une batterie peut se décharger mi ne doit pas le rester plus d'une semaine sinon elle se bouffe de l'intérieur
Merci pour l'info.
La fois prochaine je brancherais un chargeur de temps en temps.
hasard
hasard
Message par hasard Dim 26 Fév 2017 - 0:32
J'ai trouvé cela sur le site :
BATTERIE HARLEY AGM DEKA 12V/17.5AH ETX20L
Batterie Harley AGM Deka 12V/17.5Ah ETX20L
Dimensions (mm): 177 (L) x 88 (l) x 155 (h).
Tension: 12 volts. Capacité:17.5 Ah.
Polarités: [-+]
Equivalences: FTX20L, WPX20LBS.
Photo non contractuelle.
Made in the USA !
Garantie 1 an.
Batterie livrée prête à l'emploi.
http://www.batteriesmoto.fr/batteries-deka/134-batterie-harley-agm-deka-12v175ah-etx20l.html
Est ce que c'est bon pour le VROD 2012 ?
hasard
hasard
Message par dardagnan Dim 26 Fév 2017 - 7:11
Moi je peux pas te dire voilà bientôt 5 ans que j'ai la moto et j'ai jamais changé là batterie par contre elle est tout le temps sur optimate sauf quand elle roule je le débranche c'est plus pratique Batterie VROD à plat 90029
dardagnan
dardagnan
Message par louloupa Dim 26 Fév 2017 - 13:30
Même si c' est une batterie au gel ?   Batterie VROD à plat 807915
Message par Panther Dim 26 Fév 2017 - 13:43
in-dé-crot-ta-ble ... Batterie VROD à plat 807915
bien vu m'fi ! Batterie VROD à plat 919984
@ Hasard : branche-le à chaque fois, l'optimate sert à ça Batterie VROD à plat 831254
Message par Sentenza Sam 4 Mar 2017 - 8:24
Batterie VROD à plat 2832208825  un maintien de charge est vraiment nécessaire
Sentenza
Sentenza
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
Message par cochise Sam 4 Mar 2017 - 8:40
faire venir la moto à la cons pour changer la batterie !!! le type aurait été sympa il t'aurait dit que ce n'est pas grand chose à changer. bon, y a deux trois trucs à démonter pour l'avoir mais ce n'est pas bien compliqué. c'est sûr qu'ils ont dû te parler de réinitialisation, encore une façon pour eux de gagner du fric vite fait. à la louche, 250€ de main-d'oeuvre plus la batterie sans oublier le port pour la faire venir car bien sur ils ne l'auront pas en stock .
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par Baz Mer 8 Mar 2017 - 20:34
Batterie à plat.
Malgré le chargeur permanent, j'ai perdu la batterie également, j'ai eu beaucoup de problèmes pour suivre la procédure d'arrêt alarme, on l'a fait plus d'une dixaine de fois avant que ça marche, il restait un peu de sauce et l'alarme se mettait en route.
Enfin ça a marché.
Achat batterie fait sur le net.
Bon courage. BAZ
Baz
Baz
Son Age : 68
Ville et C.P : Bazoches les Bray 77118
Message par hasard Sam 11 Mar 2017 - 18:20
Batterie changée.
Le fait de retirer le fusible principal avant de débrancher la batterie évite de faire sonner l'alarme !
Tout est parfait, même le temps.
Merci à tous pour les conseils. Batterie VROD à plat 90029
hasard
hasard
Message par hasard Sam 11 Mar 2017 - 18:23
cochise a écrit:faire venir la moto à la cons pour changer la batterie !!! le type aurait été sympa il t'aurait dit que ce n'est pas grand chose à changer. bon, y a deux trois trucs à démonter pour l'avoir mais ce n'est pas bien compliqué. c'est sûr qu'ils ont dû te parler de réinitialisation, encore une façon pour eux de gagner du fric vite fait. à la louche, 250€ de main-d'oeuvre plus la batterie sans oublier le port pour la faire venir car bien sur ils ne l'auront pas en stock .
Je viens de passer à la cons pour la révision des 24000.
Je me suis fait réprimander car j'ai pas mis de batterie Harley ni les bougies !
TOUT EST BON...
hasard
hasard
Message par dardagnan Sam 11 Mar 2017 - 22:50
Baz a écrit:Batterie à plat.
Enfin ça a marché.
Bon courage. BAZ
C'est pas compliqué tu met le contact et tu debraChe le moins de ta batterie et ensuite ton plus
L alarme se désactive toute seule
Pour remonter tu fais l inverse
dardagnan
dardagnan
Message par Myke Dim 12 Mar 2017 - 15:53
Je confirme que l optimate me semble indispensable pour le V Rod sauf utilisation quotidienne toute l année . ..
Myke
Myke
Ville et C.P : 05000
Harley-Davidson : V rod
Message par Alexx Mar 28 Mar 2017 - 14:40
Myke a écrit:Je confirme que l optimate me semble indispensable pour le V Rod sauf utilisation quotidienne toute l année . ..
Optimate, c'est clair. Bientôt 8 ans que j'ai le Vrod, et jamais changé de batterie ! Par contre je la laisse en perfusion tout l'hiver !
Alexx
Alexx
Ville et C.P : Nancy 54
Message par Myke Mar 28 Mar 2017 - 19:12
Pour moi + de 8 jours non utilisé : optimale obligatoire
L alarme consomme pas mal j ai l impression et comme la batterie n est  pas énorme, pas de secret !
Myke
Myke
Message par Tcharlz666 Mer 12 Avr 2017 - 0:30
Hello tout l'monde ! Merci pour l'info sur l'optimate ! Je pense que je vais investir ! Batterie VROD à plat 919984
Tcharlz666
Tcharlz666
Ville et C.P : CLARY 59225
Harley-Davidson : V-ROD MUSCLE
Message par PDX Dim 14 Mai 2017 - 20:13
bonjour ,
Besoin d'avis SVP
Aujourd'hui j'ai du faire appel a un dépanneur (évidement il fallait que sa arrive un dimanche) car ma batterie m'a lâché alors que je faisais une halte ( a peine 3 min ) , j'avais active le coupe-circuit car je comptais repartir dans la foulée.
Mais voila , la batterie a été changé en avil 2016 et lorsque je ne suis pas grimpé dessus elle est branché a mon OPTIMATE 3.
Avant de tomber en panne depuis que je suis partis de chez moi j'ai du la démarrer environ 4 fois tout au long de mon parcours sur l’équivalence de (1h30).
Je trouve , si c'est bien la batterie qui est HS, que 1 ans , en étant branché quasiment tout le temps elle me lâche Batterie VROD à plat 751864
Après le passage du dépanneur et son coup de jus la belle était a nouveau démarrée se qui m'a permis de rentrer chez moi.
Actuellement elle est de nouveau en charges je vais attendre demain pour voir se qu'il en est.
Mais pour le coup qu'en pensez vous?
PDX
PDX
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : 17000 - la rochelle
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
Message par Sentenza Dim 14 Mai 2017 - 20:16
Tu as monté des accessoires électrique sur ta machine ?
Sentenza
Sentenza
Ville et C.P : Gard
