batterie vrod
batterie vrod
salut a tous
j ai laissé mon vrod 3 semaines sans tourné et maintenant je me retrouve avec un problème de démarreur
en clair, au moment du démarrage j ai bien eu une timide tentative de ronronnement moteur puis a la 2em tentatives je n avais plus rien
seul l alarme et les feux fonctionnent encore
donc je pense que j ai laissé la batterie se vider et du coup j ai été sur des sites pour voir comment recharger la batterie mais a priori il faut completement démonter celle ci
moi je pensai qu il me suffirai d utiliser un chargeur de batterie pour lui remettre un coup de pompe
du coup je ne sais plus ?? merci de votre aide car s il s agit bien de brancher un optimate comment s y prendre ??
oui je sais je passe vraiment pour un novice mais c est un peu ça
seblin- Newbie
Ville et C.P : 13130
Harley-Davidson : VROD
Re: batterie vrod
Tu as essayer le fonction "recherche" ?
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Re: batterie vrod
Jepe a raison essaie recherche , sinon y a pas de honte a demander c'est mieux que faire des conneries
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
Re: batterie vrod
bééééééé si tu as un chargeur tu mets le fil rouge sur le fil rouge + , et le fil noire sur le fil noire - , tu branches ton chargeur sur le secteur et tu laisses tranquille une nuit et le lendemain tu essayes de mettre le tout en branlle
pour monter l optimate même chose rouge + et - le noire ,tu commences par démonté le négatif - et pour le remontage tu finis par le négatif ,et tu resserres le tout pas trop fort
didier069- Full Member
Ville et C.P : ecaussinnes 7190 Belgique
Re: batterie vrod
Salut, si effectivement tu n'as ni fait tourner ta monture même à l'arrêt histoire de faire chauffer le moteur durant ces 3 longues semaines et que tu ne l'as pas mise en charge. Il est sûr que la batterie (si elle n'a jamais été changée depuis l'origine) s'est déchargée. Pour ma part j'ai investi depuis quelques années dans un chargeur de batterie optimate 4 qui est extrêmement pratique et simple d'utilisation. Ça m'avait coûté à l'époque une quarantaine d'euros. Il est fourni avec des cosses et un TM71 qui te permet de brancher en direct sur ta batterie pour cela tu enlève ton airbox les cornets le Filtre à air et tu as accès aux bornes de la batterie tu devisses tu installe le TM71 et tu fait sortir l'autre bout par les ouïes droite ou gauche. Et lorsque je ne roule pas avec mon brelon pour cause de d'hiver rude ou autre je le connecte à l'optimate4 sans devoir sortir la batterie et je suis sûr qu'elle démarre au quart de tour. Voici à quoi ça correspond
https://www.google.fr/search?q=optimate+4&prmd=svin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiCxc25qbPRAhVIVxoKHScIDFIQ_AUICSgD&biw=768&bih=976#imgrc=-SzO1ko0FjRq-M%3A
Thanhlinh- Full Member
Re: batterie vrod
Comme dit plus haut , si tu as encore un peu de jus sur la batterie , un petit coup d'optimate et il est possible que tu puisses la récupérer. J'ai investi cet hiver pour le 6 et les cycles de charges sont parfaits. Regarde sur le net il y'a pas mal d'annonces et sites qui les vendent.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
Re: batterie vrod
merci a tous j suis en cp j vais pouvoir m y camper ce jour et avec le beau temps aller faire un tour j pense qu a ça c est jour ci surtout depuis ma ptite galere:79:
seblin- Newbie
Re: batterie vrod
salut, j'avais le même pb sur la mienne. je n'ai pas de maintien de charge et j'ai résolu le pb en retirant le fusible principal lorsque je ne m'en sert pas.... même après 2 mois ca redemarre ! la batterie est sous dimensionnée sur c modèle, mais pas besoin de la retirer pour la recharger, il suffit de la debrancher de la brèle.
bon ride
guyzmo
bon ride
guyzmo
Guyzmo37- Discoverer
Ville et C.P : 31000 toulouse
Harley-Davidson : Streetrod 2006
Re: batterie vrod
Guyzmo37 a écrit:pas besoin de la retirer pour la recharger, il suffit de la debrancher de la brèle.
Euh... Laisser une batterie en place lors de la recharge
Je ne suis pas sûr que ce soit très sécu sécu cette procédure.
Mais je peux me tromper bien sûr.
Par contre, moi, je la sors (je parle de la batterie)
Car au vu du prix de mon vrod, je préfère passer un peu de temps à faire les choses dans les règles.
Enfin, chacun fait ce qu'il veut.
Par contre, je suis daccord sur le fait que la batterie est un peu légère.
Un peu d'inactivité ou un petit coup de froid en extérieur et la bête a du mal à se lancer.
Bon ride à tous
Et n'oubliez pas vos papiers, votre gilet tout jaune, vos gants CE, vos autocollants...
NBSIX- Full Member
Ville et C.P : Quelque part
Harley-Davidson : Un gros garçon tout vert...
Re: batterie vrod
Il existe maintenant des chargeurs avec raccordement en permanence sur la batterie , et dans les optimate il y'a un coupe circuit si problèmes lors de la charge donc ça limite les risques et pour le moment je n'ai jamais entendu parler d'une auto combustion sur une batterie branchée sur la moto et en charge, enfin au vue de ma jeune expérience bien sur.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Re: batterie vrod
Tout à fait d'accord. Il faut juste bien poser le fusible et il fera sont job.Teutsy a écrit:Il existe maintenant des chargeurs avec raccordement en permanence sur la batterie , et dans les optimate il y'a un coupe circuit si problèmes lors de la charge donc ça limite les risques et pour le moment je n'ai jamais entendu parler d'une auto combustion sur une batterie branchée sur la moto et en charge, enfin au vue de ma jeune expérience bien sur.
Ca reste du costaud
Johannight- Qualified
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
Re: batterie vrod
Imaginons un instant que la batterie était un peu naze, et que l'on a continué à rouler un peu avec...
Du coup l'alternateur envoie énormément de courant,
et c'est alors que l'acide commence à entrer en ébullition,
et la batterie peut gonfler et se déformer.
Et donc, je pense qu'il est bon d'inspecter la dite-batterie avant de la recharger ou d'y mettre un booster.
Par conséquent, pour un vrod, cela veut dire, la sortir de son tout petit logement (elle n'a pas beaucoup de place il faut l'avouer).
Sans oublier les problèmes potentiels de surtension, de court-circuit interne qui pourrait faire chauffer la batterie...
Et là, risques potentiels en cas de tentatives de recharge
NBSIX- Full Member
Re: batterie vrod
Guyzmo37 a écrit:salut, j'avais le même pb sur la mienne. je n'ai pas de maintien de charge et j'ai résolu le pb en retirant le fusible principal lorsque je ne m'en sert pas.... même après 2 mois ca redemarre ! la batterie est sous dimensionnée sur c modèle, mais pas besoin de la retirer pour la recharger, il suffit de la debrancher de la brèle.
bon ride
guyzmo
je pense faire pareil car pas de prise électrique dans mon box. maintenant il n'y aura plus d'alarme
RouRou- Discoverer
Ville et C.P : 94000
Harley-Davidson : Low Rider 2018
» Batterie VROD à plat
» Batterie pour VROD
» batterie hs
» Batterie vidée...
» Mon V-rod, VRSCA2004, totalement customisé
» batterie hs
» Batterie vidée...
