Batterie à Plat sur mon 883
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut tout le monde
Tout est dans le titre du post. Mon problème c'est que j'ai un chargeur de batterie de marque OXYMISER que j'utilisais pour garder ma batterie en charge sur mon ancienne Jappy (oui bon je sais....) et que je ne vois pas comment le brancher sur le 883 étant donné que la cosse du moins n'est pas accessible et que cela m'a l'air une peu galère de démonter la batterie (surtout que je suis une quiche bricolage/mécanique...)
Donc est ce que d'après vous je peux en laissant la batterie sur la moto raccorder le plus du chargeur sur le plus de la batterie et le moins du chargeur sur une masse (cadre par exemple) sans foutre le feu à ma bécane ?
Merci d'avance de vos réponses éclairées
Signé : Jp la quiche
JpBoogie- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : Saujon 17600
Harley-Davidson : 883C
Elvis11- Interested
Ville et C.P : Dans le Sud
Re: Batterie à Plat sur mon 883
Ha ok merci ça réponds bien à ma question.
- Son Age : 72
maintenant si elle est vraiment à plat, meme une recharge va avoir du mal à lui redonner une santé !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Ben d'après les Leds du chargeur elle n'est pas complètement à plat. Je vais attendre la recharge complète et on verra, si ça se trouve la bécane de démarre pas mais c'est peut être autre chose, wait and see. Fais chier car si c'est une panne mon cons est à 60 bornes de chez moi à la Rochelle.Pfffff
- Son Age : 72
Tu peux même t' éviter d' enlever le cache. Tu te prends sur la connexion sur le démarreur, sous le caoutchouc, c'est un plus direct qui vient de la batterie.
Merci pour le tuyau, effectivement ça serait plus pratique
- Son Age : 72
Ca vaudrait quand même le coup de démonter la batterie et de mettre une prise rapide, tu gagneras du temps au prochain problème. D'après la photo il faut défaire le caoutchouc qui tient le ruban métallique qui passe sur la batterie, en ayant auparavant enlevé la selle. Après, la batterie doit glisser d'un côté. D'ailleurs tu n'as pas besoin de la sortir si tu as une prise rapide comme sur un optimate, il te faut juste un accès aux deux cosses de la batterie.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Ben oui justement j’ai une prise rapide et je
Vais me pencher sur le problème d’accès aux cosses. Merci pour le tuyau
- Son Age : 72
Oui ça vaut le coup de passer demi heure à le mettre en place!
Si je ne m'en sers pas de quelques jours, elle est difficile à démarrer dès qu'il fait froid et je dois utiliser le booster! Alors qu'avec l'optimate, elle démarre avant d'avoir vidé la batterie!!
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
J ai installé optimate sur mon 72 et le trike de madame avec pour les 2 la prise rapide. Quand tu rentre en 2 temps 3 mouvements tu branche et laisse faire, c est vachement pratique et quand tu veut aller rouler tu débranche, démarre et roule, pas à te faire chier à retirer les pinces.
memphis- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Hadol
Je te remercie mais de quel caoutchouc tu parles ? T'aurais pas une photo par hasard ?louloupa a écrit:Tu peux même t' éviter d' enlever le cache. Tu te prends sur la connexion sur le démarreur, sous le caoutchouc, c'est un plus direct qui vient de la batterie.
Jp
- Son Age : 72
Ok, batterie rechargée et démarrage au quart de tourJpBoogie a écrit:Ben d'après les Leds du chargeur elle n'est pas complètement à plat. Je vais attendre la recharge complète et on verra, si ça se trouve la bécane de démarre pas mais c'est peut être autre chose, wait and see. Fais chier car si c'est une panne mon cons est à 60 bornes de chez moi à la Rochelle.Pfffff
- Son Age : 72
Ok, batterie rechargée et démarrage au quart de toursporty81 a écrit:maintenant si elle est vraiment à plat, meme une recharge va avoir du mal à lui redonner une santé !
- Son Age : 72
Elle est de quelle année ton iron ?
Sur les 2017 la prise rapide pour optimate est stock.
Candia- Discoverer
Ville et C.P : NIMES 30900
Harley-Davidson : Softail Standard M8 107
C'est pas une Iron et elle est de 2010 :)Candia a écrit:Elle est de quelle année ton iron ?
- Son Age : 72
Ha oui effectivement j'ai fait un "petit" raccourci ^^
Candia- Discoverer
Pas grave ça aurait pu être une bonne info :)Candia a écrit:Ha oui effectivement j'ai fait un "petit" raccourci ^^
- Son Age : 72
Attention au booster......pas recommandé pour nos faibles amperages. Ton boitier électronique risque de ne pas apprécier du tout
enix250 a écrit:Oui ça vaut le coup de passer demi heure à le mettre en place!
Kris69- Full Member
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Normalement le + est accessible sans démonter le cache de la batterie (sur le 883 de madame) et le - directement sur le goujon du cylindre.
Après si tu veux brancher une prise rapide directement sur la batterie y a rien de bien compliqué.
Flo57- Interested
Ville et C.P : secteur METZ , St-AVOLD
Harley-Davidson : EG de 2011 ,FAT BOB de 2009
Bonjour et bonne année.
Moi j'ai beau charger la batterie, je ne peux pus démarrer sans booster pour un premier démarrage. Une fois chaude plus de soucis. Étonnant car ma batterie ne semble pas hs, dixit mon chargeur testeur. Je vais attendre un peu et si soucis identique, pas le choix, achat d'une nouvelle batterie
Nico99- Newbie
- Son Age : 47
Ville et C.P : Mougins 06250
Harley-Davidson : Forty Eight
L'hiver, j'ai le même problème si je ne m'en sers pas de 10 ou 15 jours.
Kris69 Je sais mais j'ai un petit booster...et ...peu d'électronique...carbu!
Je profite du sujet du post car ma batterie est complétement HS. Le fait de ne pas avoir démarrée la bécane depuis plusieurs semaines maintenant et d'y avoir laissé le maintien de charge et c'est la fin...
Bref, le problème , c'est que j'ai aussi cette foutue alarme de m**** et que du coup, je ne peux même plus bouger la bécane sans quelle ne me rappelle a l'ordre avant hurlement.
Il me faudrait donc savoir comment faire pour changer cette batterie (et par la même occ, savoir ou je peux en trouver une à un prix abordable !) , le tout , sans faire gueuler l'alarme et par la même occasion, si quelqu'un a un tuto pour le fonctionnement de l'alarme, pouvoir changer le code, la coupée, etc...
Ps: j'ai un 883 super low de 2011...
Merki les amis !
Merki les amis !
Elvis11- Interested
Bon en fait, j'ai trouvé tout seul ^^ voila un beau tuto pris sur un sujet du fofo que je repartage : https://youtu.be/4ampIukIltU
Par contre, je reste preneur des manips (avec clignotants) pour l'alarme, sachant que je ne connais pas le code... et aussi d'un bon site pour l'achat de la batterie !
Elvis11- Interested
Oui en effet pour éviter de faire hurler l'alarme, mettre le contact, ensuite débrancher la batterie, ou le gros fusible. A la repose pareil mettre le contact rebrancher la batterie ou le gros fusible, couper le contact.
De tout façon ça consomme tout le temps avec ces alarmes, ça bouffe beaucoup en courant.
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
COBRA1963- Full Member
La photo correspond au système de ma BO de 2014 : je pense que c'est pareil pour toi
Le code à 5 chiffres par défaut est 11111 de mémoire ... le zéro n'existe pas
» batterie a plat
» Batterie VROD à plat
» Mystère du pneu à plat
» Cintre plat Low Rider S ou Fat Bob
» Cherche Tour pack plat de 6"
Page 1 sur 3
