29.99 €
radiateur d'huile
radiateur d'huile Empty radiateur d'huile
Message par latour Dim 12 Jan 2014 - 0:10
bonjour,
je viens d'acquérir un sporters modèle 2014 ,avec les nouvelles normes antipollution est sachant que le cylindre arrière chauffe plus est-il nécessaire d'installer un radiateur d' huile ou de mettre une huile plus performante? radiateur d'huile 2832208825
latour
latour
Ville et C.P : 38110
Harley-Davidson : sportser 1200
radiateur d'huile Empty Re: radiateur d'huile
Message par giric41 Dim 12 Jan 2014 - 8:36
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par hdmarcel Mer 15 Jan 2014 - 7:32
Houlalala,  radiateur d'huile 860377 Un sportster de 2012 , sont réputés pour chauffer du cylindre arriere !!! Certains montent meme 2 radiateurs, houlalala le sportster de 2012 radiateur d'huile 860377
hdmarcel
hdmarcel
Message par hdmarcel Mer 15 Jan 2014 - 7:53
radiateur d'huile 90029 OUFFFFF, t'est sauvé ,c'est un sportster de 2014 ,haaaaaaaa, c'est mieux et ça craint moins... radiateur d'huile 807915
hdmarcel
hdmarcel
Message par motorhead Jeu 16 Jan 2014 - 19:06
stage 1 déjà elle respirera mieux. Ensuite si elle est sous garantie tu n'as pas le choix le l'huile, ta cons va mettre de la screamin' eagle.
Après si tu pourras toujours ajouter un radiateur jagg, mais en fait pour refroidir il faut rouler  radiateur d'huile 90029
motorhead
motorhead
Message par latour Mer 22 Jan 2014 - 20:10
Merci à vous tous ,en effet mon sporters est sous garantie.le stage 1 pour plus tard.la question est de savoir si le stage 1 apporte vraiment une différence moteur et vu le coup si il ne vaudait pas mieuxde monter en gamme.l
latour
latour
Message par kustomtom Mer 22 Jan 2014 - 20:47
Lis bien tout ce qui se dit ici. Le stage 1 permet à ta moto de fonctionner comme elle devrait, plus d air qui rentre, plus d air qui sort, donc ton moteur marche mieux et CHAUFFE MOINS.
Je roule en Provence, ai eu 4 sportster et n ai jamais mis de radiateur d huile.
kustomtom
kustomtom
Ville et C.P : aubignan 84810
Harley-Davidson : 1200 r 2006
Message par Did84 Jeu 23 Jan 2014 - 19:41
C'est la question quand on débute sur HD, on lit des messages, on se pose des questions... stage 1 / radiateur/ chauffe /surchauffe / cylindre arrière ......
La conclusion, faut pas se prende la tête et réfléchir à son stage 1 qui est le meilleur compromis: souplesse et agrément moteur, sonorité plus agréable de l'échappement, moins de chauffe aux beaux jours surtout à vitesse lente et dans la circulation.
Il te faut parcourir le forum , te faire une idée et surtout du prix d'un stage 1 : en concession, chez un gris, à faire sois-même, choisir sa configuration filtre à air, silencieux d'échappement plus ou moins bruyant, et surtout boitier additionnel ou boitier SESPT pour modifier la carto d'injection.
Il te faut prendre un peu de temps pour murir ton projet et te jeter à l'eau;
Bonne lecture
Did84
Did84
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Message par latour Lun 27 Jan 2014 - 15:02
bonjour à tous et merci pour vos précieux conseils.
mon sporters est toujours en rodage et je prends le temps pour que la méacnique ne souffre pas trop.pour le stage 1 j'attends quelques milliers de kilomêtre (5000) pour sauter le pas.
latour
latour
Message par GUILBERT Mar 15 Avr 2014 - 10:50
Bjr ! le moteur chauffe surtout à l'arrêt dans les embouteillages , d' où l'importance de choisir un radiateur d'huile avec ventilateur électrique . De plus , prendre un radiateur de taille la plus grande possible pour augmenter la surface de refroidissement.Le plus important est le passage en stage 1 ,mais le radiateur est aussi un bon complément.
GUILBERT
GUILBERT
Message par GUILBERT Mar 15 Avr 2014 - 10:54
En ce qui concerne l'huile : oui il faut mettre une très bonne qualité d'huile et respecter les intervalles de vidange . Je pense qu'il ne faut pas y aller à l' économie sur ce sujet , ça serait bien dommage .
GUILBERT
GUILBERT
Message par bad company Mar 15 Avr 2014 - 11:13
comme déjà dit par kustomtom, au plus vit possible faire le stage 1, et tu verra, le moteur se chauffe mois, et ton plaisir va augmenter considérablement...... radiateur d'huile 527845
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par hdmarcel Mar 15 Avr 2014 - 12:43
Tempete dans un verre d'eau radiateur d'huile 90029 en Arizona ou dans le desert du Névada les HD tournent et la majorité n'ont pas de radiateur a huile, alors...si tu avais eu des moteurs fonte , tu aurais emmener une baignoire parceque la, ça chauffait autrement que les moteurs Evo.
hdmarcel
hdmarcel
Message par cetautomatix Mar 15 Avr 2014 - 16:04
radiateur d'huile 255351   on nous prépare le terrain pour un Sport a refroidissement liquide  radiateur d'huile 800810
Le 883 de mon épouse, il chauffe plus  radiateur d'huile 389933  ... faut que je lui trouve une solution pour son moteur.
Et Hdmarcel a raison, les bécanes sont faites pour tourner dans des condition bien plus rude qu'en France,  Nous on recherche du "confort"
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par Anthony 83 Mar 15 Avr 2014 - 16:34
je penche aussi pour le stage 1 qui fera mieux respirer ton moteur et sinon quand penses ton concessionnaire ??
Anthony 83
Anthony 83
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Sportster XL 2000
Message par hdmarcel Mar 15 Avr 2014 - 17:00
A mon avis ,Anthony 83, il va lui en refiler pour 4 a 500 roros + 3 jours de main d'œuvre son conss, va pas louper l'occasse de se gaver .... radiateur d'huile 800810 OKpour le stage 1 ,mais le radiateur a huile, c'est cotére sur jambe de bois...
hdmarcel
hdmarcel
Message par GUILBERT Jeu 17 Avr 2014 - 8:31
Bonjour ,
même sous garantie , le stage 1 peut être fait à condition que ce soit fait par le concessionnaire . C'est vrai que l'on n'est pas obligé d'attendre ; plus vite installé et mieux c'est . Je dirai que rouler un peu en stock (2 à 3000 kms) avant de faire le stage 1 permet d'autant plus d' apprécier la différence. Je l'ai fait et je n'ai aucun regret car ça vaut vraiment le coup ; c'est devenu une vrai Harley des US .
GUILBERT
GUILBERT
Message par bad company Ven 18 Avr 2014 - 12:07
ça je peu confirmer............ radiateur d'huile 831254
mais, si tu le fait aussi tôt (en départ déjà...) c'est encore mieux, ce pendant, respecter le consignes du rodage..... radiateur d'huile 90029
bad company
bad company
Message par Anthony 83 Dim 20 Avr 2014 - 13:06
hdmarcel a écrit:A mon avis ,Anthony 83, il va lui en refiler pour 4 a 500 roros + 3 jours de main d'œuvre son conss, va pas louper l'occasse de se gaver .... radiateur d'huile 800810 OKpour le stage 1 ,mais le radiateur a huile, c'est cotére sur jambe de bois...
c'est sur dès que tu leurs tends le bâton ils n'hésitent pas à te le mettre ...
Anthony 83
Anthony 83
Message par mac31 Dim 20 Avr 2014 - 19:12
Effectivement avec le stage 1 complet le moteur chauffera moins...
Pour faire simple, sachant que c'est un moteur qui refroidi par le vent relatif produit par le déplacement de la moto, il faut que tu roule pour que ça refroidisse.
Même si tu mets un radiateur, et que tu fait que de la ville dans les embouteillages, ça chauffera toujours plus quand roulant......
mac31
mac31
Ville et C.P : toulouse
Message par GUILBERT Mar 22 Avr 2014 - 8:02
le radiateur avec ventilateur électrique aide un peu mais pour sûr , vaut mieux éviter la ville ...
GUILBERT
GUILBERT
Message par bad company Mar 22 Avr 2014 - 11:14
radiateur avec ventilateur, ça va plutôt ressemble à une jap.... radiateur d'huile 90029
et pas servir à grande choses....... radiateur d'huile 255351
plus en réfléchis, plus on complique des chose...
le stage 1 et comme touts les autres, tu verra c'est LA solution.... radiateur d'huile 3571261942
bad company
bad company
Message par brbzh56 Mer 20 Jan 2016 - 6:46
Alors tu l'as monté le radiateur ?
Je roule depuis peu en Calédonie sur IRON 883 de 2014 stock et l'idée de monter le kit radiateur me trotte dans la tête.... Qui l'a fait ?
Pour le stage 1, je dois avouer que je suis un peu perdu devant la foule de message qui en parle.
Je vais creuser la chose car je veux rester avec un son proche de l'origine..... Mauvais souvenirs de longues distances avec des pots presque "libres" sur mon 1450 ou ma R90S (en Vattier) .... Et je pense que jusqu'à 3500 tr/mn peut de silencieux sont meilleurs, en réel pas en sensations, que l'origine........
brbzh56
brbzh56
Ville et C.P : NOUMEA 98807
Harley-Davidson : 883 IRON
Message par hdmarcel Mer 20 Jan 2016 - 7:53
Hello, Les HD roulent dans le desert de Mojave ,au Névada et ailleurs ou les températures montent a + de 40° et pas de radiateur d'huile, perso, je pense que c'est vraiment superficiel... radiateur d'huile 85798
hdmarcel
hdmarcel
Message par brbzh56 Mer 20 Jan 2016 - 8:07
C'est pas faux mais ils n'ont pas les embouteillages de Nouméa radiateur d'huile 660256 ........
brbzh56
brbzh56
Message par jiji06 Mer 20 Jan 2016 - 10:02
hdmarcel a écrit:Hello, Les HD roulent dans le desert de Mojave ,au Névada et ailleurs ou les températures montent a + de 40° et pas de radiateur d'huile, perso, je pense que c'est vraiment superficiel... radiateur d'huile 85798
Exact et même plus !! même en roulant l'air est chaud, et personne a un radiateur.   radiateur d'huile 90029
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par brbzh56 Mer 20 Jan 2016 - 10:56
Yes. C'est ta titine en photo ? T'a mis quoi pour le stage 1 ?????????????????????????????,
brbzh56
brbzh56
Message par bourinet Mer 20 Jan 2016 - 11:26
le stage 1 est je pense indispensable, car nos moteurs sont trop étouffés par les normes européennes.
 Pour le stage 1, je l'ai fais moi même. Un peu de lecture sur les forums, on choisit ensuite sont filtre à air (selon les goûts ou les performances, voir les deux), de bons silencieux ou une ligne complète (selon le budget bien souvent), pour les carbus, un kit dynojet est la solution de facilité avec le bon réglage qui s'impose (voir post de notre maitre es-carbu sam21 radiateur d'huile 919984, ou le blog de mungu ). Pour la carto, un bon gris peut te faire cela correctement (renseigne toi selon ta localité auprès des autres forumeurs).
pour le filtre et les pots, tu peux trouver ton bonheur sur le coin coin.
Tout cela t'évitera de te faire enfiler avec une poignée de gravier par les concs, qui n'ont qu'un objectif, faire du blé.
bourinet
bourinet
Ville et C.P : fontclaireau 16230
Harley-Davidson : 883 custom 2000
Message par jiji06 Mer 20 Jan 2016 - 17:00
2 silencieux vance avec, 1 filtre à air gros débit vance avec un CD en cover, un boitier vance fuelpack FP3 , la carto qui va avec flashé avec mon iPhone.  Main d'oeuvre 0,00€  fait moi même.
jiji06
Message par albi Dim 31 Jan 2016 - 11:46
La mécanique c'est toujours mieux quand ça chauffe pas trop. Le problème quand on roule beaucoup en ville, c'est qu'il n'y a pas assez de vent pour refroidir.
Pour être efficace, le radiateur doit avoir un ventilo. Il faut pas non plus qu'il soit trop riquiqui.
Si pas de ventilo, il faut un grand radiateur.
C'est aussi possible de mettre un ventilo directement sur les cylindres, ce sera plus efficace.
albi
albi
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : 69500 BRON
Harley-Davidson : SPORT 883 XLH
