Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Softail sacoche rigide
Softail sacoche rigide  - Page 3 Empty Re: Softail sacoche rigide
Message par louloupa Lun 13 Nov 2017, 11:40
Elles ne sont pas positionnées pareil , elles sont beaucoup plus en arrière , ça choque . Les bleues/gris sont positionnées comme sur un RK . C'est plus harmonieux .
Message par marsou1868 Lun 13 Nov 2017, 11:46
je trouve que le rendu est vraiment sympa !!!
marsou1868
marsou1868
Message par Jeff Lun 13 Nov 2017, 12:37
Il est vrai qu elles sont plus arrière que sur la photo ou elles sont peintes en vert et gris...en fait cela est du au tube inférieur du support qui a une forme de L et qui s emboite dans une empreinte en forme de L moulée dans la partie inférieure de la sacoche.du coup deplacement de la sacoche en avant ou en arrière impossible.
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par loliv Lun 20 Nov 2017, 13:31
Ok merci Jeff
Ton retour est sympa
Si je le fais un jour je prendrai les Tsukayu qui propose un rendu plus proche de ce que je souhaite
N'hésites pas à poster une fois peinte c'est très intéressant !! Softail sacoche rigide  - Page 3 90029
loliv
loliv
Ville et C.P : 83700
Harley-Davidson : HERITAGE CLASSIC 2011
Softail sacoche rigide  - Page 3 Empty Softail sacoche rigide
Message par Jeff Mar 21 Nov 2017, 12:23
Charly a écrit:Sûrement très pratique Softail sacoche rigide  - Page 3 977583  mais visuellement  Softail sacoche rigide  - Page 3 389933
Salut Charly,apres observation voici pourquoi mes sacoches sont plus en arriere que celles de la photo ou elles sont peintes.
Sur les miennes tu peux observer que le rainurage n'est pas le meme que sur la photo(type de sacoche different).
Voici mon hypothese,sur la photo ou elles sont peintes il me semble que les sacoches sont d'une génération differentes,elles m'ont l'air un peu plus "carré",
moins trapezoïdales ce qui fait qu'elles semblent plus en avant que les miennes.
En ce qui me concerne cela ne me choque pas plus outre mesure,je pense que cela se verra moins une fois qu'elles seront peintes...a voir
Voici une photo prise de profil pour donner une idee du recul de la sacoche gauche par rapport au garde boue....
Softail sacoche rigide  - Page 3 <a href=Softail sacoche rigide  - Page 3 20171113" />
Jeff
Jeff
Softail sacoche rigide  - Page 3 Empty Softail sacoches rigides
Message par Jeff Mar 21 Nov 2017, 12:49
Salut les amis voici une petit retour sur le montage de mes sacoches rigides...
Dans l'ensemble le montage ne pose pas de probleme particulier c'est plus dans le detail ou il faut faire gaffe.
Tout d'abord les 4 petits supports qui soutiennent les sacoches comme ceux ci cerclés en rouge
Softail sacoche rigide  - Page 3 <a href=Softail sacoche rigide  - Page 3 Captur10" />
Le montage final devrait donner ca
Softail sacoche rigide  - Page 3 <a href=Softail sacoche rigide  - Page 3 20171010" />
  Sauf que ca me plaisait pas trop risque que l'agrafe saute etc...du coup pour assurer l'affaire et pour un coté pratique,j'ai percé les 4 support au diametre de 2 mm dans la rainure qui recoit l'agrafe et dans lesquels j'ai mis des goupilles betâ comme ceci
Softail sacoche rigide  - Page 3 <a href=Softail sacoche rigide  - Page 3 20171114" />
et pour finir la qualité de la visserie etant ce qu'elle est je l'ai remplacer par de la visserie  inox(vis+ rondelles+ ecrous nylstop)que j'ai trouver chez Casto avec les goupilles...
Jeff
Jeff
Message par loliv Mar 21 Nov 2017, 14:10
Dis donc t'as bien bossé pour sécuriser le tout.
Pour la question du positionnement des sacoches je ne suis pas sur que ce soit une question de forme de sacoches...
On ne peut vraiment pas reculer le berceau de fixation ?
Manque pas grand chose pour que ce soit vraiment plus joli
Merci en tout cas de ton partage
loliv
loliv
Message par Jeff Mar 21 Nov 2017, 15:57
Salut Loliv,tu voulais surement dire avancer le berceau pour que les sacoches soient moins en arriere Softail sacoche rigide  - Page 3 90029.
Softail sacoche rigide  - Page 3 <a href=Softail sacoche rigide  - Page 3 Captur12" />
Voila comment proceder je pense pour les faire avancer...
D'abord couper niveau repere C,au niveau du repere A l'idée est de faire avancer toute la partie arriere basse du berceau du coude sous le support arriere de sacoche jusqu'a la coupe en C.Ensuite au niveau du repere B,retirer la valeur de l'avancement afin de decaler le tout vers l'avant.
Et pour finir il faut repositionner les supports des accroches de sacoches cerclés en bleu,ressouder le tout et un bon coup de peinture noire...
Jeff
Jeff
Message par loliv Mar 21 Nov 2017, 16:48
Oui oui tu avais compris Softail sacoche rigide  - Page 3 90029
Parce que je trouve qu'elles ont un chouette volume...
Sinon j'en profites pour te demander la référence de ton 2 en 1 Softail sacoche rigide  - Page 3 919984
loliv
loliv
Message par Jeff Mar 21 Nov 2017, 17:11
Ce sont des Vances&Hines big shot long Softail sacoche rigide  - Page 3 37298
Jeff
Jeff
Message par loliv Mar 21 Nov 2017, 20:03
Ok cool
Je vais suivre l'évolution de ton post !
A+ merci !!
loliv
loliv
