Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Stage 2 sur un breakout
Stage 2 sur un breakout Empty Stage 2 sur un breakout
Message par Thie Ven 25 Nov 2016 - 10:39
Depuis un peu plus d'un mois, j'ai fais installé par mon CONS un stage 2.
soit le remplacement des arbres à came d'origine par des Screaming eagle, avec la carto qui va avec.
Maintenant c'est devenu un véritable monstre de puissance et d'accélération.
J'ai pu aussi constater que depuis que le l'ai passé en stage 2, quand je relâche l'accélération les échappements ne pétarades plus.
Ce qui est beaucoup mieux.
Ceux qui ont fait comme moi, le passage en stage 2, ont-ils constatés les mêmes choses?
En tout cas je conseille vivement de passer en stage 2 plutôt que le stage 3, qui nécessite d'autres modif plus complexe et plus onéreuse.
Je trouve que le coût d'un stage 2 reste encore très raisonnable.
Ce qu'il y a de sur, c'est que maintenant j'ai vraiment l'impression de conduire un dragster, c'est énorme, les accélérations sont très impressionnantes.
Stage 2 sur un breakout 90029 Stage 2 sur un breakout 169700 THIE
Stage 2 sur un breakout Img_0010
Thie
Thie
Ville et C.P : 39100
Harley-Davidson : Breakout
Stage 2 sur un breakout Empty Re: Stage 2 sur un breakout
Message par robotriri Ven 25 Nov 2016 - 11:56
Bienvenue au club, oui la différence est flagrante quant tout est fait correctement.
Un vrai moteur, vivant à tout les régimes et plien de ressource.
Peu tu nous en dire un peu plus sur les cames, carto etc etc.
Profite, quitte à être illégale autant faire le +.
Message par Thie Ven 25 Nov 2016 - 14:01
En fait les nouvelles cames sont les SE585, la cartographie je ne sais plus.
Enfin c'est sur le catalogue pièces et accessoire HD 2016.
Ce qui est sur, c'est que cela n'a rien a voir avec la moto d'origine, enfin sortie de chez les CONS Français.
Elles arrivent en France brider comme des mobylettes.
Stage 2 sur un breakout 111828
Thie
Thie
Message par COBRA1963 Ven 25 Nov 2016 - 14:05
Pourrais-tu détailler les transformations exactes que tu as faites pour le stage 2 et le prix demandé par ton cons  Stage 2 sur un breakout 85798 Stage 2 sur un breakout 85798
COBRA1963
COBRA1963
Message par DB-56 Ven 25 Nov 2016 - 14:15
COBRA1963 a écrit:Pourrais-tu détailler les transformations exactes que tu as faites pour le stage 2 et le prix demandé par ton cons  Stage 2 sur un breakout 85798 Stage 2 sur un breakout 85798
effectivement détailles la chose....références des pièces, coûts MO inclus etc....car "coûts raisonnables" ça veut rien dire si sans référentiel....
pour certain 100 ou 200€....c'est pas énorme....pour d'autre..... bein c'est pas permis..... bref.... c'est aussi simple de dire le prix !
DB-56
DB-56
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
Message par nécureuil Ven 25 Nov 2016 - 14:23
dans le 1.800€ je pense
nécureuil
nécureuil
Message par Beatnick Ven 25 Nov 2016 - 14:33
Normalement, c'est dans les 1000 roros.
Un poil plus si tu changes les ressorts de soupapes, ce qui est conseillé avec le SE585. Stage 2 sur un breakout 3571261942
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par DB-56 Ven 25 Nov 2016 - 14:35
nécureuil a écrit:dans le 1.800€ je pense
non de dious!!!!
Sauf erreur toutes les cartos sont dans ton SESTP ou SERT ???? donc pour mettre les cames (330 $ sur site HD) je dis pas qu'il n'y a pas de MO....mais là mois je trouve pas ça raisonnable...
DB-56
DB-56
Message par DB-56 Ven 25 Nov 2016 - 14:37
Beatnick a écrit:Normalement, c'est dans les 1000 roros.
là je préfère.....même si encore un peu moins serais encore mieux (allez.... 400 euros de cam et 4 h de MO pour 200 €.....)
 mais bon du coup je vais garder ce chiffre en tête pour un prochain upgrade....
DB-56
DB-56
Message par Beatnick Ven 25 Nov 2016 - 14:43
Tu oublies les joints, les roulements, les poussoirs, les tiges, éventuellement le joint de culasse...
Et la M.O, c'est plus vers les 6H.
En fonction de ce que tu vas faire réellement (et de l'AAC monté) le prix va varier de 800€ à 1300€. Stage 2 sur un breakout 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par Beatnick Ven 25 Nov 2016 - 14:46
@Thie
J'ai eu exactement la même configuration que toi:
SE585, V&H Short Shots avec QB.
Si tu veux je peux te passer une cartodelamortquituesarace. Stage 2 sur un breakout 90029
Beatnick
Beatnick
Message par nécureuil Ven 25 Nov 2016 - 17:00
Beatnick a écrit:Tu oublies les joints, les roulements, les poussoirs, les tiges, éventuellement le joint de culasse...
j'étais encore avec le tarif de la cons de Quimper Stage 2 sur un breakout 111828
nécureuil
nécureuil
Message par Thie Ven 25 Nov 2016 - 17:42
Salut les biker,
Le stage 2 à couté 1100€, le Cons a fait du très bon boulot.
Il me l'a réglé aux petits oignons, elle tourne d'enfer.
En fait la cartographie est celle qui correspond aux nouveaux arbre à came Screaming Eagle SE 585;
Le prix reste quand même significatif, car un stage 3 coûte 2200€, sans compter les modif pour optimiser les freins car plus de Chevaux, plus de puissance, il faut avoir des freins plus puissant.
la ce n'est plus le même prix, par contre c'est méga-monstre de puissance.
Enfin, le stage 2 c'est déjà énorme.
Stage 2 sur un breakout 788660
Thie
Thie
Message par robotriri Ven 25 Nov 2016 - 17:46
Thie a écrit:Salut les biker,
Imagine les stages 5 sur les mêmes moto,  Stage 2 sur un breakout 111828 .
Message par Thie Ven 25 Nov 2016 - 17:50
Merci Beatnick, je pense que dans un premier temps, il faut que je me fasse la main pour maitriser la bête, avec cette nouvelle cartographie et arbres à cames.
Car elle a des accélérations très impressionnantes.
Thie
Thie
Message par Thie Ven 25 Nov 2016 - 17:52
Oui le stage 5 doit être de la folie...
Non il n'ont pas ouvert les culasses, juste les roulements, les ressorts plus gros, les arbres à cames et la cartof...
Thie
Thie
Message par DB-56 Ven 25 Nov 2016 - 18:05
ça donne envie tout ces bons ressentis.... quitte à lâcher 1100 € autant que ça soit pour du couple et un peu de puissance.....
c'est sensiblement le même pris que le devis que j'avais demandé pour une Ape pour mon BO (1000€)....
donc .... choix entre esthétique et performance Stage 2 sur un breakout 255351 Stage 2 sur un breakout 255351 bah ça sera performance Stage 2 sur un breakout 831254
DB-56
DB-56
Message par Carll Ven 25 Nov 2016 - 18:26
Beatnick a écrit:@Thie
@Beatnick
Je suis en stage2 avec des SE255 et je ne trouve pas cela transcendant aurais tu quelque chose pour moi? Stage 2 sur un breakout 389933
Carll
Carll
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Message par louloupa Ven 25 Nov 2016 - 19:06
@Beatnick
Les américains disent que le SE255 , c'est un arbre à cames de " school bus "    Stage 2 sur un breakout 807915
Message par Beatnick Ven 25 Nov 2016 - 20:01
@Beatnick
Désolé, je ne fais pas dans les AAC pour camping-car Stage 2 sur un breakout 807915
Beatnick
Beatnick
Message par COBRA1963 Ven 25 Nov 2016 - 20:22
Dans la somme, tu y inclues le boitier électronique pour la carto ?
COBRA1963
COBRA1963
Message par Beatnick Ven 25 Nov 2016 - 20:38
Non. En principe tu l'as déjà si tu as fait un Stage 1.
Beatnick
Beatnick
Message par DB-56 Ven 25 Nov 2016 - 20:39
je pense pas..... car le boitier (quelqu'il soit...) t'en a bien eu besoin pour le stage 1.... donc les carto (ou possibilité de cartos) sont dedans...... enfin j'imagine....
Car vu les prix des pièces (329 $ pour les cam, 150 $ pour les ressorts (valve-spring), 120$ de kit joint (cam installation kit)) t'arrive déja à un billets de 600 $/€ + 6 h de MO (technique j'imagine.....) ça fait 400 € chez le cons.....donc on arrive a peut près aux 1000 € annoncé
DB-56
DB-56
Message par COBRA1963 Ven 25 Nov 2016 - 20:46
Stage 2 sur un breakout 3721376895  pour vos éclaircissements
COBRA1963
COBRA1963
Message par DB-56 Ven 25 Nov 2016 - 21:31
bon ...le graph parle de lui même.... SE 585 est pas mal et même la plus "performante" à partir de 3000-3200--> 4500 tr... et perso.... je roule pas dans les tours..... donc mon choix est fait......
déjà sur voies expresse à 3000 tr/mn t'es à 140..... pas la peine d'aller plus vite....
Stage 2 sur un breakout 25341620161125221446
DB-56
DB-56
Message par Dlareg Ven 25 Nov 2016 - 21:36
Pas mal du tout ces SE585 effectivement. Stage 2 sur un breakout 831254
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par DB-56 Ven 25 Nov 2016 - 21:45
Dlareg a écrit:Pas mal du tout ces SE585 effectivement. Stage 2 sur un breakout 831254
et ouai...déjà entre 2500 et 3000 le couple est 10 % supérieur au 103Ci de série.... bon sur le papier les SE 255E sont encore un pouillème plus performante.... mais après badaboum... alors que les 585 commence à envoyé du grains...jusqu' 20 % de plus à 3500 tr....
vais jeter un oeil sur HD US pour savoir la différence de prix entre ces 2 cams Stage 2 sur un breakout 85798...oups le temps de taper sur google et hop...
c'est le même prix 329 $ pour des 255 http://www.harley-davidson.com/store/se-performance-cam---se-255-cam-kit ou 585 http://www.harley-davidson.com/store/twin-cam-performance-cams---se-585
c'est donc réglé Stage 2 sur un breakout 977583 ....
DB-56
DB-56
Message par Beatnick Ven 25 Nov 2016 - 23:39
Les deux cames SE255 et SE585 sont vraiment très différentes du point de vue du comportement.
Le 255 pousse fort en bas, de façon continue et jusqu'à 3000/3500. Au delà il s'effondre, un peu comme un moteur diésel. Ce sont des cames adaptées aux machines lourdes (les autobus ou les camping cars) et aux moteurs à faible compression. Elles sont plus adaptées au 96ci qu'au 103ci.
Le 585 va développer un poil moins de couple tout en bas (sous 2000) mais en revanche, il va exploser vers 3000rpm et monter dans les tours comme une balle. Cela va te donner un comportement bcp plus joueur et une belle allonge:  sur route sinueuse tu te cales en 3eme et tu peux exploiter le moulin de 1500 à 6000.
Sur le plan mécanique, le 255 est bolt-on. Tu montes les arbres et tu roules.
Pour le 585, il vaut mieux changer les ressorts de soupapes, et monter un joint de culasse en 0,030 pour augmenter un peu la compression. L'idéal avec cet arbre c'est de monter des pistons haute compression (stage 3).
Beatnick
Beatnick
Message par BIKERPASCAL Sam 26 Nov 2016 - 6:59
Bonjour ce stage 2 est également valable avec le 110 de ma prostreet d'origine ? Merci
BIKERPASCAL
BIKERPASCAL
Ville et C.P : 51240 FRANCHEVILLE
Harley-Davidson : CVO PROSTREET BREAKOUT
Message par Carll Sam 26 Nov 2016 - 8:17
@Beatnick
Effectivement je suis souvent en duo avec mon fils de 15 ans, j'ai donc fait le bon choix!!! Stage 2 sur un breakout 807915
Carll
Carll
