Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Intercom sur FLHTCU
Intercom sur FLHTCU Empty Intercom sur FLHTCU
Message par Matt33 Mer 4 Jan 2012 - 10:33
L'intercom (entre pilote et passager) est un cata sur mon FLHTCU de 2008.
Ca ne fonctionne que dans un sens (pilote - passagère). Pas dans l'autre.
J'ai changé les micros, et haut-parleurs des 2 casques (me suis au passage fait enfler de € 500 par HD Bordeaux) et ça ne marche toujours pas.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème et comment le résoudre (je ne veux pas changer de brêle :) )
Matt33
Matt33
Masculin Ville et C.P : Blanquefort 33290
Harley-Davidson : FLHTCU
Intercom sur FLHTCU Empty Re: Intercom sur FLHTCU
Message par Aries Mer 4 Jan 2012 - 10:40
Oui... suffit de prendre des Cardo....
http://www.cardosystems.com/homepage
Sinon mettre à jour ton autoradio avec la dernière version du firmware (tite recherche sur le forum pour retrouver le lien) règle pas mal de problèmes
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par henri beauclerc Mer 4 Jan 2012 - 11:10
Et puis aussi un truc tout bête : vérifier la connection au casque.
Il faut d'abord brancher les cables puis ensuite insister en enfonçant bien les fiches qui se déforment légérement en assurant l'étanchéité de la connection.
(ne sois pas véxé mais comme je ne connais pas ton expérience sur ce plan je te livre la remarque élèmentaire au cas où....)
Intercom sur FLHTCU 90029
henri beauclerc
henri beauclerc
Message par fab21 Mer 4 Jan 2012 - 11:38
Enfin un peu de silence .................Intercom sur FLHTCU 700608
ça a du bon des fois Intercom sur FLHTCU 807915
fab21
fab21
Message par ronin Mer 4 Jan 2012 - 11:49
pas mieux qu'henri
sur la mienne ça marche parfaitement
ah si, peut être vérifier le niveau sonore au bouton passager et pilote au cas ou Intercom sur FLHTCU 255351
kenaVo
ronin
ronin
Message par Dark31 Mer 4 Jan 2012 - 15:01
je suis désolé de ne pouvoir te répondre, car pour ma part je c'est toujours dans le carton d'origine.
En effet, je ne conçois pas utiliser l'intercom. Intercom sur FLHTCU 90029 Intercom sur FLHTCU 807915
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par nini Mer 4 Jan 2012 - 17:24
Intercom sur FLHTCU 255351 Puisque tu abordes le sujet , et que, pour moi aussi,cet intercom HD est toujours dans son carton....Peut on avoir des retours de ceusses qui l'utilise ? Daube ou pas ???
nini
nini
Ville et C.P : 83210 Sollies Pont
Harley-Davidson : Street Glide 2013 .
Message par Duke_JL Mer 4 Jan 2012 - 17:57
L'intercom d'origine HD marche plutôt bien, une fois réglée la sensibilité de déclenchement par rapport au vent, avec des casques type jet.
Duke_JL
Duke_JL
Ville et C.P : 44460 Fegreac
Harley-Davidson : FLHTK 2010
Message par hardy Mer 4 Jan 2012 - 22:33
moi je me suis acheté un cardo mare des fils Intercom sur FLHTCU 90029
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
Message par tdzeus30 Mer 4 Jan 2012 - 23:00
Sinon, dans le pire des cas c'est le combiné radio intercom cb qui a un bléme.
J'espère que non, le mien marche bien
Intercom sur FLHTCU Mini_995468tdz110
Message par Ted973 Mer 4 Jan 2012 - 23:31
nous on se tape sur l'épaule Intercom sur FLHTCU 90029
Ted973
Ted973
Message par Nelson Jeu 5 Jan 2012 - 8:16
Pour ma part sur mon ultra de 2006 j'ai eu un problème du même type et c'était un fil qui était coupé au niveau du cable surmoulé à gauche du passagé sur lequel il vient se connecter.
Si vous inversé vos casque et que le problème persiste il faut peut être chercher dans cette direction.
Nelson
Nelson
Ville et C.P : Méry sur Oise 95540
Harley-Davidson : Electra ultra Classic de 2006
Message par PhilHD31 Jeu 5 Jan 2012 - 10:02
Sur les 3 Electra (2004, 2008, 2010) jamais eu aucun pb.
Je m'en sers tous les jours entre radio et intercom. (Comoturage oblige.)
Ce qui arrive parfois c'est que ma femme veux changer de volume ou autre manip pendant que de mon coté je change un truc et la le son de l'intercom de l'un ou l'autre se met à zéro et l'un des deux n'entend plus l'autre. Normal car la puissance d'écoute est tombé à zéro. Il suffit de retourner dans intercom et remonté le son du casque concerné.
Je parle du réglage qui évite d'entdre l'autre hurler dans vos oreilles et qui indépendant du réglage du son de la radio ou du CD.
C'est expliqué dans la notice mais je ne l'ai pas sous la main.
En espérent que c'est bien la cause de ton pb.
De toute façon a vérifier avant toutes dépenses
Intercom sur FLHTCU 2311551334
Si besoin je regarderai ce soir plus en détail la manip.
PhilHD31
PhilHD31
Ville et C.P : Muret
Harley-Davidson : Ultra 2010
Message par chiche Sam 14 Jan 2012 - 14:40
Dark31 a écrit:Bonjour,
est ce que tu vends ton matos ?
J'ai un modèle electra ultra de 2005 acheté d'occase mais j'ai pas le câblage et micro !
chiche
chiche
Ville et C.P : VERTOU 44120
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA CLASSIC 1450
Message par Fred57 Sam 14 Jan 2012 - 17:59
Salut Matt33,
et ton Cons de Bordeaux, il n'a pas une petite idée ce brave homme ????
J'ai une Ultra Limited de 2011, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de changement par rapport à ton matériel, par contre, avant le roulage il faut très souvent insister sur les branchements au niveau des casques. C'est quand même ces connexions qui souffrent le plus, et surtout celle de la passagère qui, ayant les mains libres, peut facilement tirer sur le cordon en spirale en faisant un mouvement de bras.
Intercom sur FLHTCU 458939
Fred57
Fred57
Ville et C.P : THIONVILLE 57100
Harley-Davidson : 883 Custom et ELectra Ultra Limited
Message par dede01 Mar 17 Jan 2012 - 16:29
ouhais je l ai utiliser le premier mois trop d interferance et sont inodible .....du coup quand ont veut ce parler je ralenti et sur la flhtcu avec le pare brise on s entend tres bien ....voila
dede01
dede01
Ville et C.P : trevoux 01600
Harley-Davidson : electra flhtcu
Intercom sur FLHTCU Empty intercom
Message par cantalou Mar 6 Mar 2012 - 8:40
Bonjour les amis , je n'ais pas de carnet d'utilisation , mon intercom ne fonctionne pas . de quelle façon peut on faire les reglages de volume ??? (1450 electra ultra classic ) merci d'avance
bonne journee a tous
cantalou
cantalou
cantalou
Masculin Son Age : 81
Ville et C.P : albigny sur saone 69250
Harley-Davidson : h d 1450 ultra classic
Message par jhugues Mer 14 Mar 2012 - 7:52
Flhtk 2010, l'intercom fonctionnne bien mais il est vrai que les réglages sont pas naturels. Sur ce modele il y a aussi la CB qui crée des bruits parasites de temps en temps. (j'ai mis un moment à piger Intercom sur FLHTCU 660256 )
Pour les bruits à haute vitesse il faut supprimer l'enclenchement automatique de l'intercom. Nous utlisons le bouton poussoir, c'est plus fiable.
jhugues
jhugues
Ville et C.P : Au sud d'Avignon
Intercom sur FLHTCU Empty utile
Message par cantalou Mer 14 Mar 2012 - 8:18
Bonjour a tous , pour ceux qui serait interrese , les files de raccordement et les ensembles de casque de l'intercom gold wing 1800 sont les memes pour l'ultra classic depuis 1998 .
Bonne journee les amis
Cantalou
cantalou
cantalou
Message par chips Jeu 23 Mar 2017 - 8:48
ben si un jour DARK et NINI vous voulez vendre vos intercom en prix occasion ....dites le ! le mien commence à flancher du côté des micros dommage mais ça marche biEN sinon !
j'en ai  loupé un sur le tofo grrrr ! Si le prix proposé est intéressant on verra ... merci  Intercom sur FLHTCU 90029
chips
chips
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : FLHTCUI
Message par Michoubidou Ven 24 Mar 2017 - 5:01
Depuis début 2012, va savoir ce qu'ils en ont fait Intercom sur FLHTCU 14808
Dark pourra te répondre, plus dur pour Nini, disparu du forum en janvier 2015
Michoubidou
Michoubidou
Message par Denis jean Ven 24 Mar 2017 - 7:30
Sur nos casques jets, Harley, acheté en cons. En même temps que la belle. C'est Sébastien à la cons. Qui nous a installé le système de communication.
Sur une Electra Limited de 2014, cela fonctionne bien, perso, le seul soucis que j'ai, c'est que je n'arrive pas à me faire à ce casque, au bout d'une heure, j'ai l'impression d'avoir les oreilles de Spock, je suis obligé de m'arrêter, j'ai le haut des feuilles toutes rouges, haha, Mr Spock !!!
Denis jean
Denis jean
Ville et C.P : 33290 Ludon medoc
Message par Michel_33 Sam 25 Mar 2017 - 9:04
Ultra Limited 2015.
Ça fonctionne super bien, le son est de qualité, bien réglé par la BoomBox l'activation vocale marche tip-top, il faut juste parfois à haute vitesse diminuer la sensibilité de l'activation ou baisser les micros vers le cou car le vent a tendance à provoquer un déclenchement.
L'utilité dépend de la façon dont on aime rouler, perso j'aime bien échanger avec ma femme en roulant et j'aime bien écouter ma spéciale compil pour la route donc pour moi indispensable.
Et effectivement les écouteurs sont trop volumineux, j'ai dû creuser la mousse de nos casques pour éviter un contact désagréable (voire irritant) avec le pavillon de l'oreille, depuis c'est nickel.
Michel_33
Michel_33
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Ultra Limited to me
Message par chips Lun 27 Mar 2017 - 10:05
et puis quand tu roules seul sur 300 km comme ça m'est arrivé tu es bien content d'entendre du bon rock ,ou autre   en cd ou de la bonne musique radio  les "yeux au vent" mdr Intercom sur FLHTCU 807915
chips
chips
Message par manu.d79 Mer 12 Juil 2017 - 19:12
Salut Matt33, pour ma part, pas encore essayé (même modèle et même année) donc pas encore de retour.
Par contre, je suis à la recherche du bouchon de protection de la prise de raccordement à gauche du siège de la passagère. Quelqu'un pourrait'il me renseigner????
Merci.
manu.d79
manu.d79
Ville et C.P : 79 600 Saint-Loup sur Thouet
Message par manu.d79 Jeu 13 Juil 2017 - 7:20
Euh, au risque de paraître un tantinet chiant, mais tant pis (question d'habitude) une dernière petite question à ce sujet ; à l'origine, y-a t'il des mousses sur les écouteurs?????Et où en trouver???
Merci d'avance.
manu.d79
manu.d79
Message par Michoubidou Jeu 13 Juil 2017 - 10:28
Pour Matt 33 c'est pareil que pour Chips  avec Nini, un peu plus haut. Il n'est plus là depuis début janvier 2012
Il aura du mal à te répondre. Intercom sur FLHTCU 14808
Oui, il y a des mousses sur les écouteurs
Michoubidou
Michoubidou
Message par manu.d79 Jeu 13 Juil 2017 - 20:56
Oups, désolé. Pas fait gaffe et pas encore trop habitué au forum ; mais ça va vieindre....
Et merci pour l'info Michoubidou.
manu.d79
manu.d79
