bruit échappement Flhtcu
Hey les bikers!
L’histoire de la laine de roche dans un échappement vaut elle le coup ou pas?pour réduire un peu le bruit sur une Electra? sinon c'est compliqué à démonter une ligne d'échappement?!
Merci pour vos réponses
Ps : je sais que c'est un sujet traité plusieurs fois mais je n'ai pas accès à quelques rubriques malheureusement.
Russellman- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
Re: bruit échappement Flhtcu
Hello !
Oui la laine de roche ça fonctionne, encore qu'il faut la tasser un maximum sinon ça ne fonctionne pas. Sinon démonter un échappement, c'est pas très complexe, non. C'est plus au niveau du réglage de la carto que ça pose problème (injection, ou sinon ça sera synchro carbu).
Après ça dépend si tu es déjà en stage 1 et quel type de stage 1 (y'en a différente sorte plus ou moins pratique et adaptable)
mc13009- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : Roquevaire 13360
mc13009 a écrit:Hello !
Merci pour ta réponse mc13009
Je ne suis pas en stage (quoique je ne sais pas encore comment savoir si l'ancien proprio l'a fait ou pas) mais à ce que j'ai compri d'autres postes que l'injection s'adapte d'elle même aprés un certain temps.. faux?!
- Son Age : 42
essaie plutôt avec des db-killers (jutement, je vais en chercher pour la mienne )
redred11 a écrit:mc13009 a écrit:Hello !
Alors, si ton ancien proprio ne t'a pas donné le boitier qui permet de brancher la carto à un PC, c'est que tu n'es pas en stage 1, ou que tu devras le refaire pour faire toute modif car le boitier est unique et ne peut pas être dupliqué.
Après concernant l'adaptation de l'injection, c'est totalement faux. En revanche, selon ce que tu modifies (filtre à air, silencieu, ligne de pot, etc...) et selon le modèle, la modification de l'injection est plus ou moins nécessaire. Mais pour une ligne de pot ou des silencieux plus libre en échapement (plus de bruit quoi), c'est indispensable
mc13009- Discoverer
- Son Age : 39
Panther a écrit:essaie plutôt avec des db-killers (jutement, je vais en chercher pour la mienne )
quelques liens pour en commander seraient parfait
avec un petit compte rendu quand tu les installe
- Son Age : 42
mc13009 a écrit:redred11 a écrit:mc13009 a écrit:Hello !
non pour moi c'est juste atténuer un peu le bruit, ce n'est pas un bruit de casserole non plus hein! c'est plus dans le volume ou j'ai envie que ca change et ne pas jouer sur la sonorité que je trouve parfaitement adapté au gabarit de la machine...sur une échelle de 10 je dois baisser de 2 à 3 point max..surtout à bas régime!
- Son Age : 42
Je sais pas trop comment ça fonctionne la laine de roche, ni comment tu dois t'y prendre pour le mettre. J'ai pas le temps de chercher mais je suis tombé sur un article du forum qui en parlait.
En gros, tu démontes les silencieux (c'est facile, y'a 2 vis parfois caché par les pare chaleur), tu enlèves les chicanes (pareil, c'est 2 vis et après pour les enlever il faut pas mal forcer), et tu bourres tout les espaces vides de laine de roche. Apparement, une technique qui marche bien et de maintenir la laine de roche avec du scotch classique pour papier, qui ensuite brulera après la première ballade en moto. Ca permet de remettre la chicane sans avoir à se faire chier à maintenir la laine de roche en place.... Mais dans la pratique j'ai jamais fait
mc13009- Discoverer
- Son Age : 39
Tu as quoi comme pot ?
Laurent95- Full Member
Concernant l'adaptation de l'injection, c'est totalement VRAI : de simples silencieux (SE ou du même genre) plus libre ne nécessitent pas la modif de la carto, qui implique l'achat d'un boitier etc etc...L'ECM auto-adapte l'injection avec ce qu'il trouve comme modif suite au changement d'échappement (par exemple). Attention, je n'ai pas dit que tu pouvais monter toute une ligne (collecteurs + silencieux, ou des drag pipes !). Cette auto adaptation est limitée à env.10% de la programmation de la carto de base...
Heineken- Discoverer
Ville et C.P : 80
Harley-Davidson : Electra Standard 07
Heineken a écrit:mc13009 a écrit:redred11 a écrit:mc13009 a écrit:Hello !
c'est bien ce que je dis ! 10% de modif ça correspond au changement des silencieux, et encore ça dépend de la marque. La question initiale c'était pour changer la ligne de pot.
mc13009- Discoverer
- Son Age : 39
Hey je suis en plein opération chirurgicale de mes pots
question : peut on mettre de la laine de roche juste pour un seul des pots..celui de la gauche par exemple ??
Pas de risque?? Y aura t il un effet positif sur le bruit??
- Son Age : 42
Je ne comprend pas pourquoi tu veux mettre de la laine de roche Tu as des silencieux ou une ligneredred11 a écrit:Hey je suis en plein opération chirurgicale de mes pots
Laurent95 a écrit:Je ne comprend pas pourquoi tu veux mettre de la laine de roche Tu as des silencieux ou une ligneredred11 a écrit:Hey je suis en plein opération chirurgicale de mes pots
j'ai exactement ca :
avec des chicane à l'interieur, objectif : atténuer un peu la sonorité
- Son Age : 42
Faux si tu change que les échappements sans le filtre pas besoin de carto!!!!!!!
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
redred11 a écrit:Laurent95 a écrit:Je ne comprend pas pourquoi tu veux mettre de la laine de roche Tu as des silencieux ou une ligneredred11 a écrit:Hey je suis en plein opération chirurgicale de mes pots
Oui tu peux en mettre que d un coté sans risque mais je te conseille le coté droit du pot.
bougna71 a écrit:mc13009 a écrit:redred11 a écrit:mc13009 a écrit:Hello !
+1 Cf plus haut
Ville et C.P : 80
CF ca veut dire quoi
CF : confère
Il ne faut pas que tu écoutes le bruit de mes vance hines car je peux te dire que la ça cause fort et même avec les chicanes enroulé de laine de roche
» vibration du road king et dyna en 1340
» Adieu Fatboy Bonjour Roadking
» Intercom sur FLHTCU
» ELECTRA uniquement
» Support pot FLHTCU
