29.99 €
Street Rod c'est chaud !
Street Rod c'est chaud !  Empty Street Rod c'est chaud !
Message par bera Sam 11 Jan 2020 - 10:18
Je constate que le moteur chauffe beaucoup au point d'être gênant. Il semble que naturell, mais alors l'été ce doit être horrible :-) Est-ce normal, si oui existe il une astuce? Merci pour vos conseils, bonne journée. Ride Safe
bera
bera
Ville et C.P : 34090 Montpellier
Harley-Davidson : Street Rod GXA
Street Rod c'est chaud !  Empty Re: Street Rod c'est chaud !
Message par bera Dim 2 Fév 2020 - 13:47
Personne ne rencontre ce problème, je dois retourner chez le concessionnaire Street Rod c'est chaud !  85798 amicalement
bera
bera
Message par nécureuil Dim 2 Fév 2020 - 18:05
Bin je pense qu'on n'est pas très nombreux à rouler en streetrod, alors pour te conseiller....... impossible
nécureuil
nécureuil
Message par mamouth Dim 2 Fév 2020 - 18:18
passage en stage 1 elle chauffera moins si ta carto et bien faite  Street Rod c'est chaud !  831254
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Message par le marignéen Dim 2 Fév 2020 - 18:23
mamouth a écrit:passage en stage 1 elle chauffera moins si ta carto et bien faite  Street Rod c'est chaud !  831254
Es-tu toujours stock (origine) Street Rod c'est chaud !  85798
le marignéen
le marignéen
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Message par bera Dim 2 Fév 2020 - 19:32
oui l'ensemble est d'origine Street Rod c'est chaud !  934157
bera
bera
Message par bera Dim 2 Fév 2020 - 19:34
Stage 1, cela risque de couter un bras !
bera
bera
Message par Hugo Dim 2 Fév 2020 - 19:46
Quand tu aimes ta bécane, fait ce qu'il y a de bien pour elle !!! On a pas tjs les moyens de faire ce que l'on veut dessus. Mais quand il faut le faire, on trouve tjs un moyen. Après tu roules en harley n'oublie pas  Street Rod c'est chaud !  458939
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par bera Dim 2 Fév 2020 - 20:42
très juste, le prix du rêve. Street Rod c'est chaud !  700608
bera
bera
Message par mamouth Lun 3 Fév 2020 - 8:18
avec les bras de autres s'est toujours cher  Street Rod c'est chaud !  700608
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Message par BABUNO Mar 4 Fév 2020 - 6:05
À vérifier si le radiateur fonctionne correctement
BABUNO
BABUNO
Son Age : 67
Ville et C.P : 13011
Harley-Davidson : FLSL 2019
Message par bera Mar 4 Fév 2020 - 9:15
merci, je me pose  justement la question ... Comme la moto n'a que 1800 km je m'inquiète Street Rod c'est chaud !  807915
bera
bera
Message par Roro57 Ven 19 Aoû 2022 - 19:01
Coucou à tous! Je relance sur ce sujet… il est vrai qu’elle chauffe… le stage 1 résout vraiment ce problème ? Quel en serait le coût ?
Merci à tous
Roro57
Roro57
Ville et C.P : Bertrange 57310
Message par DOUBLE G Mer 31 Aoû 2022 - 19:50
Bonsoir Roro, la mienne est en stage 1 et elle chauffe également surtout ces derniers temps. Si tu fais de la ville c est normal et le ventilo doit se déclancher. Si tu fais de la route elle va également chauffer mais le ventilo ne va pas se déclancher aussi souvent ou bien tu l entends pas.
Après c est tout à fait normal que tu ressente la chaleur de part la position du moteur surtout le cyclindre arrière qui se trouve plus près de toi et dont la chaleur remonte. Il existe pour palier ce petit soucis des pares chaleur qui évitent la remontée d air chaud vers le pilote, mais je ne peux te dire si c est vraiment efficace. V à toi Roro Street Rod c'est chaud !  3571261942
DOUBLE G
DOUBLE G
Ville et C.P : VITRE 35500
Harley-Davidson : XG 750 STREET - RK 2003
Message par Roro57 Mer 31 Aoû 2022 - 20:13
DOUBLE G a écrit:Bonsoir Roro, la mienne est en stage 1 et elle chauffe également surtout ces derniers temps. Si tu fais de la ville c est normal et le ventilo doit se déclancher. Si tu fais de la route elle va également chauffer mais le ventilo ne va pas se déclancher aussi souvent ou bien tu l entends pas.
Merci beaucoup pour ton retour.
Oui en effet le ventilo se déclenche comme tu l’as marqué. Bon ça chauffe mais ce n’est pas non plus un barbecue 😂
Quel serait le tarif pour la passer en stage 1 du coup?
Merci encore
Roro57
Roro57
Message par DOUBLE G Mer 31 Aoû 2022 - 23:21
Un stage 1 complet (filtre à air-cartographie-pot d echappement) à peu près 1500 euros tout dépend de ce que tu veux mettre.
Bonne soirée.
DOUBLE G
DOUBLE G
