Street Rod c'est chaud !
Je constate que le moteur chauffe beaucoup au point d'être gênant. Il semble que naturell, mais alors l'été ce doit être horrible :-) Est-ce normal, si oui existe il une astuce? Merci pour vos conseils, bonne journée. Ride Safe
bera- Newbie
Ville et C.P : 34090 Montpellier
Harley-Davidson : Street Rod GXA
Re: Street Rod c'est chaud !
Personne ne rencontre ce problème, je dois retourner chez le concessionnaire amicalement
bera- Newbie
Bin je pense qu'on n'est pas très nombreux à rouler en streetrod, alors pour te conseiller....... impossible
nécureuil- Full Member
passage en stage 1 elle chauffera moins si ta carto et bien faite
mamouth- Full Member
- Son Age : 105
Ville et C.P : COUTICHES
mamouth a écrit:passage en stage 1 elle chauffera moins si ta carto et bien faite
Es-tu toujours stock (origine)
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
oui l'ensemble est d'origine
bera- Newbie
Stage 1, cela risque de couter un bras !
bera- Newbie
Quand tu aimes ta bécane, fait ce qu'il y a de bien pour elle !!! On a pas tjs les moyens de faire ce que l'on veut dessus. Mais quand il faut le faire, on trouve tjs un moyen. Après tu roules en harley n'oublie pas
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
très juste, le prix du rêve.
bera- Newbie
avec les bras de autres s'est toujours cher
- Son Age : 105
À vérifier si le radiateur fonctionne correctement
BABUNO- Full Member
Ville et C.P : 13011
Harley-Davidson : FLSL 2019
merci, je me pose justement la question ... Comme la moto n'a que 1800 km je m'inquiète
bera- Newbie
Coucou à tous! Je relance sur ce sujet… il est vrai qu’elle chauffe… le stage 1 résout vraiment ce problème ? Quel en serait le coût ?
Merci à tous
Merci à tous
Roro57- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : Bertrange 57310
Bonsoir Roro, la mienne est en stage 1 et elle chauffe également surtout ces derniers temps. Si tu fais de la ville c est normal et le ventilo doit se déclancher. Si tu fais de la route elle va également chauffer mais le ventilo ne va pas se déclancher aussi souvent ou bien tu l entends pas.
Après c est tout à fait normal que tu ressente la chaleur de part la position du moteur surtout le cyclindre arrière qui se trouve plus près de toi et dont la chaleur remonte. Il existe pour palier ce petit soucis des pares chaleur qui évitent la remontée d air chaud vers le pilote, mais je ne peux te dire si c est vraiment efficace. V à toi Roro
DOUBLE G- Discoverer
Ville et C.P : VITRE 35500
Harley-Davidson : XG 750 STREET - RK 2003
DOUBLE G a écrit:Bonsoir Roro, la mienne est en stage 1 et elle chauffe également surtout ces derniers temps. Si tu fais de la ville c est normal et le ventilo doit se déclancher. Si tu fais de la route elle va également chauffer mais le ventilo ne va pas se déclancher aussi souvent ou bien tu l entends pas.
Merci beaucoup pour ton retour.
Oui en effet le ventilo se déclenche comme tu l’as marqué. Bon ça chauffe mais ce n’est pas non plus un barbecue
Quel serait le tarif pour la passer en stage 1 du coup?
Merci encore
Roro57- Discoverer
- Son Age : 40
Un stage 1 complet (filtre à air-cartographie-pot d echappement) à peu près 1500 euros tout dépend de ce que tu veux mettre.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» depuis le commencement
» mais, cest le jipeo
» cest pas dur rock !! mais c'est pas mal !!! mort de rire
» STREET GLIDE 2006 monté en SIDE de jej
» meme pas peur
» meme pas peur
