suppression valve echappement fat bob 2016
si je debranche la broche qui est relie au petit moteur pour la valve ,vas il y avoir un code erreur suite changement des pot origine en vance
winslow33- Newbie
Ville et C.P : mios 33380
Re: suppression valve echappement fat bob 2016
Facile à tester soi-même ...
hddyna1584- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Essonne
t'as un bypass à mettre sur le connecteur.
stef2311- Full Member
quelle genre de bypass ta un modele une ref
winslow33- Newbie
Je veux bien la réf aussi
Fergui- Qualified
- Son Age : 38
Ville et C.P : PAU & ORLEANS
Harley-Davidson : SLIM 103
si tu est en stage 1 ta pas besoin normalement il y est déjà
j'avais des screaming et j'ai monter des big shot ,j'ai décrocher le câble ,no problem
did91- Full Member
» Servomoteur de la valve d'échappement
» valve sur dyna FXDC
» valve echappement dyna FXD 2011
» Fat Bob, stage 1 et valve d'échappement
» Cable de la valve d'échappement du Fat Bob
