-17%
249 € 299 €
Témoin alarme qui s'allume en roulant
Témoin alarme qui s'allume en roulant Empty Témoin alarme qui s'allume en roulant
Message par The canadian Jeu 3 Aoû 2017 - 14:25
Hello à tous, de temps à autre j'ai mon témoin d'alarme qui s'allume en roulant, puis s'éteint tout seul. Puis ça revient le lendemain ou le mois d'après, ou 6 mois plus tard. Comment ça se fait?
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Témoin alarme qui s'allume en roulant Empty Re: Témoin alarme qui s'allume en roulant
Message par killeryan Jeu 3 Aoû 2017 - 14:42
Le voyant rouge signifie défaut électrique, donc pas simple de savoir d'ou ça vient.
Sur la mienne par exemple, j'ai un souci avec le contacteur de feu stop sur le levier de frein avant. parfois mon feu stop reste allumé alors que je ne freine plus et du coup le voyant rouge s'allume, je repousse un peu le levier vers l'avant et le voyant s'éteint après quelques secondes.
killeryan
killeryan
Ville et C.P : In the 60
Harley-Davidson : Slim 2013
Message par killeryan Jeu 3 Aoû 2017 - 15:46
killeryan
killeryan
Message par cochise Jeu 3 Aoû 2017 - 17:13
pas évident à cerner
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par ledoc Jeu 3 Aoû 2017 - 18:38
moi pareil pas de code erreur mais feu stop hs ,si ça peut t aider  Témoin alarme qui s'allume en roulant 831254
ledoc
ledoc
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
Message par lexkirk Ven 4 Aoû 2017 - 11:49
Hello,
j'ai eu exactement le même problème que toi, le voyant s'allumait de tps en tps.
Regarde si quand le voyant s'allume tu as toujours ton feu avant qui fonctionne.
Moi quand ça m'arrivais, y'avait plus de feu devant. Je l'ai emmené chez HD car sous garantie, et c'était une boitier ( je me rappel plus lequel ) qui était mort. Donc ils l'ont changé gratuitement car sous garantie mais sinon c'est 400 balles !
je regarde ce soir le nom de ce boitier.
Mais ce n'est peut être pas le même problème, quand le voyant s'allume vérifie :
- Si le feu stop s'allume avec la commande avant et arrière
- Ton feu avant
- Les clignotants
Ta bécane est sous garantie ?
A suivre ...
lexkirk
lexkirk
Ville et C.P : Chartres
Harley-Davidson : Custom 1200 CA Stage 1
Message par The canadian Ven 4 Aoû 2017 - 17:04
Non plus sous garantie, (2014) je vais surveiller tout ça, et effectivement quand ça s'allume, vérifier les feux.
Des infos sur ton "boitier"?
A suivre merci
The canadian
The canadian
Message par lexkirk Mer 9 Aoû 2017 - 10:42
The canadian a écrit:Non plus sous garantie, (2014) je vais surveiller tout ça, et effectivement quand ça s'allume, vérifier les feux.
A suivre merci
J'ai complétement oublié de regarder ma facture.
Je me mets un rappel pour ce soir sans faute !
lexkirk
lexkirk
Message par lexkirk Mer 9 Aoû 2017 - 19:43
Alors, je viens de regarder, ils ont changé le boitier ECM de la bécane à 10 900 kms.
450 euros pris sous garantie, heureusement.
Il y avait donc un défaut sur le boitier ECM.
lexkirk
lexkirk
