Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Comment enlever les poignées d'origine?
Comment enlever les poignées d'origine? Empty Comment enlever les poignées d'origine?
Message par racheloup Lun 30 Mai 2011 - 13:46
Je souhaite changer mes poignées, mais je ne sais pas comment enlever celles d'origines qui sont en caoutchou .
quelqu'un m'a dit qu'ils fallait les décoller et les faire glisser tout simplement, mais après avoir essayé, j'ai des doutes....... Ca ne bouge pas du tout !!! Comment enlever les poignées d'origine? 751864
vous avez un truc ?
racheloup
racheloup
Féminin Son Age : 59
Ville et C.P : monaco 98000
Harley-Davidson : Sportster nightster 1200 + Vrod anniversaire 2003
Comment enlever les poignées d'origine? Empty Re: Comment enlever les poignées d'origine?
Message par jj32 Lun 30 Mai 2011 - 14:02
pour ma part celle de gauche j'ai été obligé de couper au cuter puis de bien gratter pour qu'il ne reste plus de l'ancienne colle et du caoutchouc et enfin un leger coup de papier de verre. Pour mettre la nouvelle il faut que tu mettes de la colle forte pour ne pas qu'elle tourne cela peut être dangereux. enfin pour celle de droite tu détends légèremment les cables pour pouvoir les enlever puis tu graisses un peu la poignée et voilà aucune difficulté particulière. pour le réglage des cables ne pas trop les tendre sinon la poignée revient moins vite
jj32
jj32
Ville et C.P : Gers
Harley-Davidson : v rod 100th
Message par patoche26 Lun 30 Mai 2011 - 19:39
il y a un truc tout simple tu injecte de l'eau savonneuse et ça vient tout seul
patoche26
patoche26
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
Message par fab21 Lun 30 Mai 2011 - 20:11
patoche26 a écrit:il y a un truc tout simple tu injecte de l'eau savonneuse et ça vient tout seul
Comment enlever les poignées d'origine? 831254
seringue + produit vaisselle
fab21
fab21
Message par Goofy Lun 30 Mai 2011 - 20:29
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par babas95810 Mar 31 Mai 2011 - 9:00
si tu as un compresseur tu glisse la souflette sous la poignet et tu envoie la pression d'air en bouchant l'estremite de la poignet avec ta main, si il y a des petits trous .La poignet va se decoller et sortir comme part miracle Comment enlever les poignées d'origine? 977583 Comment enlever les poignées d'origine? 831254 Comment enlever les poignées d'origine? 831254
babas95810
babas95810
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
Message par Paco21 Mar 31 Mai 2011 - 9:52
+1 pour la technique du compresseur.
Paco21
Paco21
Ville et C.P : Sainte Marie sur Ouche 21410
Harley-Davidson : v-rod-883 low
Message par Alexx Mar 31 Mai 2011 - 11:02
jj32 a écrit:pour ma part celle de gauche j'ai été obligé de couper au cuter
idem pour ma part... cutter, car rien à faire pour la sortir ! De toutes façons, je n'aurais rien fait de ces horrible poignées d'origine ! Comment enlever les poignées d'origine? 8536
Alexx
Alexx
Ville et C.P : Nancy 54
Harley-Davidson : Vrod Muscle
Message par nrs Mar 31 Mai 2011 - 12:07
Slt,
Quelle surprise vas tu nous faire?? As tu déjà ton Idee de poignées???
Dans l'attente de voir la suite, bonne continuation....
Nrs...
nrs
nrs
Ville et C.P : 56920 pontivy
Harley-Davidson : vrod niight rod spécial
Comment enlever les poignées d'origine? Empty poignées
Message par racheloup Mar 31 Mai 2011 - 22:15
je n'ai pas encore essayé, mais merci pour toutes vos instructions. Comment enlever les poignées d'origine? 578659
est ce qu'il faut démonter les cocottes ?
On m'a offert des poignée fabriquées chez Harley à Roquebrune sur Argent, elles sont noires avec des strass.... et oui j'aime quand ca brille Comment enlever les poignées d'origine? 831254
Par contre ces poignées ont été acheté pour mettre sur le sportster et on m'a dit que ça n'allait pas sur le Vrod, la taille n'étant pas la même.
Après avoir mesuré mon guidon (25mm) il s'avère que les poignées ont le même écart. Donc je voudrais essayer de les monter.
Si ça ne va pas, j'en ai repéré des alu et noir qui me plaisent bien.
Mais je pars demain en run pour la Corse et je n'aurai pas le temps de voir.....a mon retour. Comment enlever les poignées d'origine? 527845
racheloup
racheloup
Message par gibeau breizh 29 Jeu 2 Juin 2011 - 18:56
salut rageloup ,une solution simple et super éfficace , tu glisse un tournevis entre le guidon et la poignée ((( 2 ou 3 cm ))) et avec une bombe de dégripant équipé de la longue rallonge tu injecte , au fur et a mesure; va doucement . allez ca va le faire Comment enlever les poignées d'origine? 458939 Comment enlever les poignées d'origine? 458939
gibeau breizh 29
gibeau breizh 29
Ville et C.P : pleyber christ 29410
Message par nrs Jeu 2 Juin 2011 - 20:08
Mmmmm, ça me semnble le plus simple et plus facile, j'y pense pour des poignées Rizoma...
affaire a suivre...
bonsoir a tous
Nrs....
nrs
nrs
Message par Biscotte Jeu 2 Juin 2011 - 20:22
Changé les diamonds montées en concession par des oldies.....Dévisser les cocottes ( 2 vis ), poignée gauche, tourner sur elle-même en tirant petit à petit et ça vient tranquille...pour la droite, dévisser la cocottes, regarder le sens de fixation des 2 fils et leur petite boule en bout de câble dans la poignée, retirer la poignée puis mettre la nouvelle en respectant les fixations...revisser la cocotte....ça prend pas dix minutes..... Comment enlever les poignées d'origine? 919984
Biscotte
Biscotte
Ville et C.P : BAIN DE BRETAGNE 35470
Harley-Davidson : Sporster XL 1200 FORTY EIGHT
Message par Goofy Jeu 2 Juin 2011 - 20:26
ce sont des diamond black que tu avais ? Tu les vends ?
Goofy
Goofy
Message par nrs Jeu 2 Juin 2011 - 20:36
les diamonds blacks sont les poignées d'origines???
Nrs
nrs
nrs
Message par Biscotte Jeu 2 Juin 2011 - 20:40
..Non non, elles n'étaient pas d'origine, et elles ont été revendues aussitôt..........
Biscotte
Biscotte
Message par REX Ven 3 Juin 2011 - 4:00
Slt,
Pour faire court et sans vouloir donner de leçon il faut utiliser le moteur de recherche ça permet d'éviter plusieurs post pour un même sujet. Donc tu tapes "poignées" et tu verras que nos amis NICO et JEANJEAN ont déjà traité le sujet et que toutes les interrogations à ce sujet y trouvent leur réponse.
Comment enlever les poignées d'origine? 710900 Comment enlever les poignées d'origine? 710900
REX
REX
Ville et C.P : LE LAMENTIN (MARTINIQUE)
Harley-Davidson : VRSCAW 2007
Message par briggs Lun 2 Oct 2017 - 16:13
question sur ce sujet : on peut ne remplacer que les grips en caoutchouc ? à gauche couper ou enlever et refixer la nouvelle et à droite, enlever le grip sur le tube d'acceleration et remplacer par le nouveau grip ?
alors pourquoi s'emmerder à defaire les cables d'accelerateur ? on vend bien des grips seuls, avec un un peu plus large pour s'adapter à la poignée de gaz ?
briggs
briggs
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : XL883 SUPERLOW-2013
