29.99 €
mon street ne démarre plus
mon street ne démarre plus Empty mon street ne démarre plus
Message par Tit575 Lun 24 Juil 2017 - 21:49
Hello,
hier matin en nettoyant mon street, l'alarme s'est mise 2 fois à sonner, alors que le transpondeur était dans ma sacoche.
lorsque j'ai voulu la rentrer, j'ai constaté qu'elle ne démarrait plus alors que le transpondeur était sur moi.
plus aucun témoin ne s'affiche sur les compteurs (aucun message d'erreur n'apparait). il y a uniquement la radio qui s'allume mais les commandes au guidon ne répondent pas.
le commode pour faire défiler l'autonomie en kilomètre ne répond pas non plus - aucun commodo ne répond.
j'ai regardé les fusibles mais rien d'anormal.
j'ai débranché et rebrancher le fusible général.
j'ai changé la pile du transpondeur et chargé la batterie mais toujours rien.
est ce quelqu'un a une idée du problème ? que dois-je faire ?
merci d'avance pour votre aide.
Tit575
Tit575
Ville et C.P : hettange
Harley-Davidson : 48 - SG14 - RG Patriot
mon street ne démarre plus Empty Re: mon street ne démarre plus
Message par Ty Boum Lun 24 Juil 2017 - 21:57
Ty Boum
Ty Boum
Ville et C.P : PARIS
Message par Tit575 Lun 24 Juil 2017 - 22:09
je ne pense pas que la batterie soit hs car je venais de 5 jours à morzine pour les harley days ou je n'ai pas eu de soucis.
quelqu'un sait ou se trouve la vis de masse sur un street de 2014 ?
Tit575
Tit575
Message par Ty Boum Lun 24 Juil 2017 - 22:21
Ty Boum
Ty Boum
Message par Tit575 Lun 24 Juil 2017 - 22:31
Sympa ton site mais c est pas pour un novice en électricité hd
Tit575
Tit575
Message par WRANGLER Lun 24 Juil 2017 - 23:35
C est vraiment bizarre. La moto est pourtant récente. Et il n'y a que la radio qui fonctionne?
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Tit575 Mar 25 Juil 2017 - 11:07
Oui il y a uniquement la radio qui s allume
Tit575
Tit575
Message par Le Lézard Mar 25 Juil 2017 - 11:33
Quelle tension à ta batterie ?
Le Lézard
Le Lézard
Message par raoul volfoni Mar 25 Juil 2017 - 15:37
Tit575 a écrit:je ne pense pas que la batterie soit hs car je venais de 5 jours à morzine pour les harley days ou je n'ai pas eu de soucis.
cela ne veux rien dire,comme disait mon paternel "5 minutes avant de mourir on vit encore",si tu as un optimate branche le et attends quelques heures ensuite essaye de redémarrer.
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par Mignard78 Mar 25 Juil 2017 - 15:41
T'as vérifié ton bouton on/off sur la droite  mon street ne démarre plus 85798
mon street ne démarre plus Hack10 mon street ne démarre plus Captur48mon street ne démarre plus Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Panther Mar 25 Juil 2017 - 16:26
donc c'est arrivé pendant que tu la nettoyais, sans toucher à aucun bouton au guidon ?
tu l'aurais pas nettoyée à fond au Kärcher, des fois ? mon street ne démarre plus 255351
Message par raoul volfoni Mar 25 Juil 2017 - 16:54
si l'alarme à gueulé 2 fois tu dois peut être réinitialiser le transpondeur.
raoul volfoni
raoul volfoni
Message par brissou50 Mar 25 Juil 2017 - 17:01
Mignard78 a écrit:T'as vérifié ton bouton on/off sur la droite  mon street ne démarre plus 85798
J' y ai pensé, mais j'ai pas osé........      mon street ne démarre plus 90029
brissou50
brissou50
Message par Sig Mar 25 Juil 2017 - 17:36
Comme Mignard mais à demi osé... (en MP ce matin)   mon street ne démarre plus 90029
C'est arrivé à plus d'un de se faire avoir avec ce bouton après nettoyage   mon street ne démarre plus 10938
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Tit575 Mar 25 Juil 2017 - 18:57
Je n ai pas touché au bouton à droite 😜
Tit575
Tit575
Message par Tit575 Mar 25 Juil 2017 - 18:58
Et pas nettoyé avec le karcher
Tit575
Tit575
Message par Tit575 Mar 25 Juil 2017 - 19:57
c bon j'ai trouvé le prob, c'est le fusible de la batterie (5a) qui était HS.
OUF je suis content je vais de nouveau pouvoir en profiter :)
Tit575
Tit575
Message par ultra95 Mar 25 Juil 2017 - 20:37
Tit575 a écrit:c bon j'ai trouvé le prob, c'est le fusible de la batterie (5a) qui était HS.
Oui, mais en général lorsque un fusible est HS, c'est qu'il y a eu un problème électrique.
Le fusible n'est que la conséquence d'un problème et non la cause, a suivre .....mon street ne démarre plus 934157
ultra95
ultra95
Message par Tit575 Mar 25 Juil 2017 - 20:54
Oui je vais investiguer la source du problème
Tit575
Tit575
Message par CASH Mar 25 Juil 2017 - 21:55
Tit575 a écrit:Oui je vais investiguer la source du problème
Ben oui ça me parait indispensable, mais bon tu as trouvé c'est cool
CASH
CASH
Masculin Ville et C.P : Ca change souvent !.....
Message par Mignard78 Mer 26 Juil 2017 - 8:04
Peut être un peu trop de flotte sur miss, une infiltration et hop plus de fusible  mon street ne démarre plus 85798
Enfin, j'dis ça....
Bon ride
mon street ne démarre plus 788660
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par Tit575 Mer 26 Juil 2017 - 10:51
Oui je pense que c ça. J ai du trop arrosé l endroit où se trouve la batterie car j enleve les sacoches quand je la nettoie.
Tit575
Tit575
Message par louloupa Mer 26 Juil 2017 - 12:17
J'ai remarqué un truc ( pour les touring ) , quand on lave au jet , il y a de l' eau qui s 'accumule dans le panneau de fusible . J'ai retrouvé les fusibles et les pattes de relais tout vert de gris . Depuis, après le lavage , j'enlève le cache plastique et je souffle tout le panneau de fusible .
Il reste aussi de l' eau en bas de la batterie .
Message par Mignard78 Mer 26 Juil 2017 - 12:58
Ca fait longtemps que je ne nettoie plus mes belles à l'eau. mon street ne démarre plus 860377
Vulcanet c'est bien. mon street ne démarre plus 831254
L'eau c'est pour le Ricard  mon street ne démarre plus 14808
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par GJM11 Mer 26 Juil 2017 - 14:01
Vaut mieux éviter l' eau sous pression.
Quand je lave la mienne à l' eau, j'utilise un arrosoir...
Avec un jet, surtout haute pression, tu arrive à foutre de la flotte à des endroits ou même 300kms sous la pluie ne mouille pas.
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par nécureuil Mer 26 Juil 2017 - 14:43
louloupa a écrit:J'ai remarqué un truc ( pour les touring ) , quand on lave au jet , il y a de l' eau qui s 'accumule dans le panneau de fusible . J'ai retrouvé les fusibles et les pattes de relais tout vert de gris . Depuis, après le lavage , j'enlève le cache plastique et je souffle tout le panneau de fusible .
tous les compteurs sur le road glide c'est pareil, les compteurs sont inclinés et l'eau y reste après lavage ou pluie, pourquoi chez HD ils n'ont pas prévu une petite évacuation comme sur les compteurs de bateau....pfff c'est dommage
nécureuil
nécureuil
