Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Carburant dans les stations grandes surfaces
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Carburant dans les stations grandes surfaces Empty Carburant dans les stations grandes surfaces
Message par Bouillou Lun 8 Mai 2017 - 11:32
Vendredi soir en repartant du boulot je trouve que l'on Street Glide tourne bizarrement.... ralenti pas stable, cliquetis à froid. Je précise que je tourne qu'au 98 ( et au Jack à l'apéro...).
En roulant, vibrations bizarres et pas issues du Vtwin comme à la normale.... pas facile à analyser sur le periph un vendredi soir mais l'A4 se dégageant je roule à vitesse correcte et toujours ce sentiment d'un truc qui ne vas pas ....
Bref samedi matin petit aller chez mon gris qui inspecte ma brèle, bizarre le moteur et tout de suite il me dit ta bécane sent bizarre. Tu n'a pas mis du E10 ? Je lui dit que non et que je ne mets que du 98.
On regarde les bougies : trop propres à son goût !
Échange des bougies : idem ..
Décision prise de vidanger le réservoir (le carburant ne sent pas du tout le 98 Carburant dans les stations grandes surfaces 751864 )  et de refaire le plein à la station la plus proche .
quelques centaines de mètres après plein de 98, le vtwin tourne nickel, plus de trépidations dans les plateaux repose pieds. Arrivée chez le gris et le ralenti est beaucoup plus stable .
Moralité : je suis sur à 100% d'avoir mis du 98 au plein précédent alors prudence car inversions de carburant dans les cuves visiblement possibles Carburant dans les stations grandes surfaces 8536.
Carburant dans les stations grandes surfaces 458939
Bouillou
Bouillou
Ville et C.P : 77320
Carburant dans les stations grandes surfaces Empty Re: Carburant dans les stations grandes surfaces
Message par Panther Lun 8 Mai 2017 - 11:35
renseigne-toi à la station incriminée ... ils devraient te rembourser ton dernier plein chez eux Carburant dans les stations grandes surfaces 800810
ai déjà eu ça avec du gasoil de chauffage au lieu de zoute routier ... les douaniers planqués 200m plus loin ont été compréhensifs en leur montrant le ticket de pompe Carburant dans les stations grandes surfaces 90029
Message par heylem Lun 8 Mai 2017 - 11:44
t'aurai pas fait le plein après l'apéro ?Carburant dans les stations grandes surfaces 90029
sinon , plus sérieusement , problèmes avec mon RK (même symptôme que toi ) après avoir mis du E10 , (c'était ça ou gazoil ) Carburant dans les stations grandes surfaces 660256
mais dans ton cas , comment le savoir si erreur de cuve ?
faire le plein à jeun en tout cas !! Carburant dans les stations grandes surfaces 37298
heylem
heylem
Ville et C.P : neuvic 19160
Message par Phobos25 Lun 8 Mai 2017 - 12:54
Merci de la petite mise en garde.
Ça ne coûte rien de vérifier de temps en temps la marchandise qu'on nous vend.  Carburant dans les stations grandes surfaces 3721376895
Phobos25
Phobos25
Ville et C.P : Doubs -25-
Message par hddyna1584 Lun 8 Mai 2017 - 15:18
Traces d'eau, de gazole ou peut-être de micro-particules en suspension dans la cuve (notamment juste après la livraison de carburant) ?
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par Panther Lun 8 Mai 2017 - 15:21
les traces d'eau on s'en fout, ça n'abîme pas comme dans le cas d'injection diesel, l'essence étant plus grasse que le zoute Carburant dans les stations grandes surfaces 90029
et pour ce qui est du plein de cuve, ils ne peuvent pas remettre la pompe en route avant une à deux heures, je sais plus ...
Message par Bouillou Lun 8 Mai 2017 - 17:50
Panther a écrit:renseigne-toi à la station incriminée ... ils devraient te rembourser ton dernier plein chez eux Carburant dans les stations grandes surfaces 800810
Ouais mais le problème c'est que je prends rarement le ticket de carburant : maintenant ce sera pris sans faute. Ce matin je prends la bécane et RAS.
Cet am aller retour pas très loin pour aller voir ma fille a un match de tennis et rebelotte mêmes symptômes Carburant dans les stations grandes surfaces 751864.
Truc bizarre quand même .... mais ça n'empêche que ce que l'on a vidanger du réservoir sentais tout sauf du SP98......
Bouillou
Bouillou
Message par Annihilator Lun 8 Mai 2017 - 22:42
Salut Bouillou,
Est ce que tu fais ton plein toujours à la même station?
D'ailleurs, comme je suis pas loin de l'A4, peux tu me dire sur quelle station tu penses avoir eu ce problème?
Annihilator
Annihilator
Message par Bouillou Mar 9 Mai 2017 - 7:33
Annihilator a écrit:Salut Bouillou,
Salut Annihilator,
Oui toujours dans la même station Carrouf près de chez moi pour des questions pratiques.
Bouillou
Bouillou
Message par McGyver72 Mar 9 Mai 2017 - 7:47
Panther a écrit:l'essence étant plus grasse que le zoute
le gasoil est beaucoup plus gras que l'essence ...
McGyver72
McGyver72
Ville et C.P : Sud Sarthe 72
Harley-Davidson : Low rider S
Message par giric41 Mar 9 Mai 2017 - 8:18
1 partout, ..........on joue les prolongations alors .......  Carburant dans les stations grandes surfaces 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Panther Mar 9 Mai 2017 - 8:53
alors deux exemples expliqués par un ami diéséliste :
- essaie de serrer un serre-joint de menuisier avec les mains pleine de gasoil et puis d'essence ... (déjà, trempes-y tes mains et tourne-les une dans l'autre)
- tu as déjà vu une pompe à injection grippée sur un moteur à essence ?
je pense que c'est suffisant Carburant dans les stations grandes surfaces 111828
Message par McGyver72 Mar 9 Mai 2017 - 9:17
Tu as du inverser les informations de ton ami diéséliste. Fais le test réellement et tu verras l'état de tes mains.
On dégraisse une pièce avec de l'essence , si tu essayes avec du gasoil tu vas y passer des heures et des heures  Carburant dans les stations grandes surfaces 111828
Dans le gasoil , il y a de la paraffine , c'est a cause de cette paraffine que le gasoil ne supporte pas bien le froid (a partir de -10°c la paraffine se transforme en paillettes et colmate ) , cette paraffine est appelée :  « graisse minérale » ou « graisse ozocérite »
Le gasoil peut être remplacé par de l'huile de friture (entre autre) dans un moteur diesel .
En moto, si tu roules sur une petite flaque de gasoil tu comprendras vite que c'est plus gras que la même flaque d'essence ... Carburant dans les stations grandes surfaces 3571261942
McGyver72
McGyver72
Message par JuanPaulo42 Mar 9 Mai 2017 - 10:22
Dans les vieux moteurs OK, mais essaie donc dans un HDI ...
JuanPaulo42
JuanPaulo42
Ville et C.P : Sainté -42-
Harley-Davidson : FLHTK
Message par McGyver72 Mar 9 Mai 2017 - 10:45
Tu as raison , dans un HDi  (haute pression d'injection) mieux vaut ne pas dépasser les 30% d'huile en été et 10% en hiver mélangé dans le gasoil...
McGyver72
McGyver72
Message par Panther Mar 9 Mai 2017 - 10:54
McGyver72 a écrit:Tu as du inverser les informations de ton ami diéséliste
non non, rappelle-toi la pompe à injection diesel qui grippe et jamais celle à essence , quand les 2 reçoivent une grande quantité d'eau présente dans le carburant Carburant dans les stations grandes surfaces 90029
Message par Annihilator Mar 9 Mai 2017 - 11:03
Salut Annihilator,
Carrefour Torcy (Bay 2)?
Annihilator
Annihilator
Message par louloupa Mar 9 Mai 2017 - 13:18
La technologie d' une pompe de diesel et d' essence est très différente . La pompe diesel a des jeux extrêmement réduits pour atteindre 2000 bar
Une pompe à essence d' injection indirecte , c'est 4 bar . C'est 200 bar pour l' injection directe .
Message par Panther Mar 9 Mai 2017 - 13:47
ah oui bien sûr, paske toi tu t'y connais àdonf là-dedans ... tu as forcément raison, car moi je parle juste des faits et conséquences Carburant dans les stations grandes surfaces 90029
le preuve aussi que le zoute n'est pas aussi gras qu'on le croirait, c'est que pour couper du verre, il faut lui préférer le pétrole. donc question d'utilisation parallèle, simplement Carburant dans les stations grandes surfaces 919984
Message par marsu56 Mar 9 Mai 2017 - 14:02
Et comment on fait pour savoir
on sort le briquet Carburant dans les stations grandes surfaces 255351
Message par McGyver72 Mar 9 Mai 2017 - 17:39
Tu as tout a fait raison , on est même a 2500 bars aujourd'hui en injection diesel Carburant dans les stations grandes surfaces 2832208825
L'exemple de se rincer les mains au gasoil et a l'essence est très bon , plutôt que d'en parler , il faut le faire ...  Carburant dans les stations grandes surfaces 788660
McGyver72
McGyver72
Message par Panther Mar 9 Mai 2017 - 19:05
McGyver72 a écrit:L'exemple de se rincer les mains au gasoil et a l'essence est très bon , plutôt que d'en parler , il faut le faire ...  Carburant dans les stations grandes surfaces 788660
ouais moi j'ai fait comme il m'a dit ... direct en rentrant, ainsi que de serrer un serre-joint de menuisier, et c'était sans appel Carburant dans les stations grandes surfaces 831254
j'en revenais d'avoir roulé avec trop d'eau dans le zoute, juste après avoir fait le plein dans une station à pas assez gros débit Carburant dans les stations grandes surfaces 389933
Message par Choubaka Mar 9 Mai 2017 - 22:59
Oui et c'est aussi sans doute parce que le gas oil lubrifie sa pompe que dès qu'il n'est plus suffisamment lubrifiant (eau dedans) la pompe grippe, à l'inverse de celle à essence
non ?
enfin moi je dis çà je rien
tu parles de drôle d'odeur quel genre ?
Choubaka
Choubaka
Message par civodul Mer 10 Mai 2017 - 7:35
Si nous revenons au sujet et étant aussi proprio d'anciennes à 4 roues
J'essaie au maximum de faire mes pleins chez Total (même si cela me fait chier de les engraisser), je constate le résultat
Moto ou 4 roues, le moteur tourne juste, pas de fumée intempestive, pas de réglage d'une station à l'autre et moins de conso
Pour avoir discuter avec des motoristes, de toute façon il faut bannir le 95 fuir l'E10 pour nos moteurs et leur durée de vie
civodul
civodul
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD / Streetglide spécial
Message par Bouillou Mer 10 Mai 2017 - 9:04
Choubaka a écrit:Oui et c'est aussi sans doute parce que le gas oil lubrifie sa pompe que dès qu'il n'est plus suffisamment lubrifiant (eau dedans) la pompe grippe, à l'inverse de celle à essence
non ?
Salut Choubaka,
Difficile de décrire drôle d'odeur.... Le SP98 "pique" un peu à l'odeur et pas celui-ci....
En tout cas pas du 95 pur car j'ai déjà tourné avec même si je ne fais le plein qu'au 98.
Il est vrai que depuis quelques temps je trouvais que ma bécane sentait le carburant lors de sa rentrée dans mon garage mais sans plus m'affoler que cela..
En y repensant ensuite c'est vrai que j'avais remarqué que ma voiture consommait plus lorsque je fais une longue route pour ensuite revenir à une consommation "normale" après avoir fait le plein sur autoroute par exemple....
Il y a quelques années de cela lors de la révision de ma précédente caisse, 2 injecteurs de flingués donc les 5 à changer. Le concessionnaire m'avait dit à l'époque que je devais mettre du carburant de grande surface, ce à quoi je lui avais répondu "comme la majorité" des gens.... bref grosse douloureuse à l'époque...
Bouillou
Bouillou
Message par McGyver72 Mer 10 Mai 2017 - 17:01
Bonjour ,
Qu'il y ai des problèmes a cause de saletés, voir d'eau dans les carburants ( souvent a cause de cuve mal entretenu) : c'est tout à fait vrai Carburant dans les stations grandes surfaces 919984 .
Mais pour avoir été pendant quelques temps conducteur de citernes hydrocabures (avec l'attestation APTH/ADR) je livrais en moyenne 2 citernes par jour de carburants : essence sp et gasoil , soit 2 X 32.000 litres soit plus de 1 million de litres par mois ! Je peux vous certifier quelques points :
Ce sont les mêmes camions qui livrent grandes surfaces (leclerc , carrefour , auchan ...) et stations de petroliers (Total , Shell , et autres)
il n'y a pas la possibilité dans les dépôts de stockage de carburants de charger des références différentes selon la destination de la livraison . le gasoil est le même pour tout le monde , le SP95 comme le SP98 idem. Et tout le monde est approvisionné du même dépôt afin d'optimiser les coûts de logistique (stockage + livraison).
Seul changement éventuel , les quelques gouttes d'additif ajoutés dans mes cuves de 32.000 litres (juste avant le dépotage par le destinataire) histoire de justifier les milliers d'euros supplémentaires facturés (0.20€ de plus par litre X 32.000 litres = 6.400€ de benef sup) pour un petit bidon de 5 litres d'additif composé à 95% d'eau, ça fait le produit "actif" plus cher au gramme que l'or ou le diamant ... additif seulement ajouté dans l'essence super mega premium a 0.30€ sup du litre (10.000€ de benef ) et pas dans l'essence basique SP98 ou SP95 que tout le monde achète.
Je ne fais aucune pub pour les grandes surfaces ni les pétroliers , mais juste des faits constatés chaque jour pendant mes quelques mois d'activité dans ce secteur spécifique de transport routier.
Quand à me renverser sur les mains ou les chaussures quelques résidus de divers carburants traînants dans les flexibles, je préférais quand c’était de l'essence plutôt que du gasoil ...
Plus une cuve brasse du carburant , moins elle devrait avoir de saletés bouchants les injecteurs , ou de l'eau . mais il y a toujours un risque potentiel quand même...
Carburant dans les stations grandes surfaces 3571261942  McGyver (conducteur routier dans sa jeunesse)
McGyver72
McGyver72
Message par limousi rider Mer 10 Mai 2017 - 17:12
Il y a quelques années , la douane avait mis fin a une arnaque ou du carburant était détourné , je ne me rappelle plus le pourcentage par camion , et remplacé par de la flotte...l'arnaque qui impliqué toute une hiérarchie (du livreur en passant par quelques distributeurs ) a duré plusieurs mois , mais comme l'argent attire l'argent ils sont devenu trop gourmands et on augmenté le pourcentage détourné et donc l'eau qui le remplaçait...jusqu'à entrainer une vaste série de panne et autre dysfonctionnement sur les véhicules venu faire le plein dans quelques station de la région de Lyon....plaintes...enquête et découverte de l'entreprise de fraude.......
Alain
limousi rider
limousi rider
Ville et C.P : Neuvic 19160
Harley-Davidson : Héritage Classic 114
Message par Jorge13 Sam 1 Juil 2017 - 16:54
Moi je ne comprends plus rien
On m'a conseillé le SP95 (CONS COMPRIS)
Si j'ai bien tout suivi le SP98 va mieux pour mon Sportster de 2015 !!!
Jorge13
Jorge13
Ville et C.P : PFASTATT 68120
Harley-Davidson : Sportster 1200 CA 2015
Message par Maverick56 Sam 1 Juil 2017 - 18:11
Tape SP95 ou SP 98 dans la rubrique "rechercher" sur le bandeau du haut, tu trouveras des dizaines de pages qui traitent du sujet des carburants ,
Perso c'est SP 98 à chaque fois que je le peux dans mon SG ou le 1200 T de ma femme, et s'il n'y en a pas c'est SP 95 mais surtout pas de E10
Maverick56
Maverick56
Ville et C.P : VANNES 56000
Message par Panther Sam 1 Juil 2017 - 18:22
jamais de Sp95 (et encore moins de E10, sauf pour les moteurs qui supportent cette dernière, et pour lesquels il faut la préférer à la SP95), comme disait Jean-Pierre Koffe : c'est d'la meeeeeeeeeeerde ! Carburant dans les stations grandes surfaces 90029
