599 €
Probleme de démarrage à chaud sur mon Cross-Bone
Probleme de démarrage à chaud sur mon Cross-Bone Empty Probleme de démarrage à chaud sur mon Cross-Bone
Message par Ulysse Sam 21 Jan 2017 - 10:51
Cela fait plaisir d'être à nouveau permis vous, je m'étais fait suspendre car j'avais fait un break assez long, ma femme m'ayant quitté au bout de 20 ans en début d'été, j'avoue que ma priorité n'était pas le forum mais la sauvegarde de mes trois jeunes garçons...
Bon revenons au sujet, depuis que j'ai mis une nouvelle batterie au Lithium, je n'ai plus aucun problème de démarrage même après un mois de non utilisation...
En revanche, à chaque démarrage à chaud, j'ai un énorme bruit de casserole et elle ne démarre pas, elle fait un ou deux bruit sourd avec petit nuage de fumée et il lui arrive de pétarader...
Jeudi soir j'ai cru que je ne pourrai plus démarrer à force d'appuyer sur le bouton...
Le moteur ne se lançait plus....!!!
Au secour quelqu'un a-t-il une idée, à froid il n'y a quasiment aucun souci sachant que c'est un 1700cc stage 3 et qu'avec la compression avant de changer de batterie j'avais du mal à démarrer à froid ...
Merci par avance...Probleme de démarrage à chaud sur mon Cross-Bone 860377Probleme de démarrage à chaud sur mon Cross-Bone 660256
Ulysse
Ulysse
Probleme de démarrage à chaud sur mon Cross-Bone Empty Re: Probleme de démarrage à chaud sur mon Cross-Bone
Message par marsu56 Sam 21 Jan 2017 - 11:09
Ben moi ça m'a couté un démarreur et le clutch
Message par Ulysse Sam 21 Jan 2017 - 11:36
Qu'est-ce que le Clutch...?
Ulysse
Ulysse
Message par labreizh Sam 21 Jan 2017 - 11:40
l embrayage
labreizh
labreizh
Ville et C.P : boigny sur bionne 45760
Message par aldan Sam 21 Jan 2017 - 13:06
ce serait pas le compensateur? c'est les mêmes symptômes Probleme de démarrage à chaud sur mon Cross-Bone 255351
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par louloupa Sam 21 Jan 2017 - 13:07
Non, c' est comme beaucoup , c' est le compensateur mort .
Message par Ulysse Dim 22 Jan 2017 - 0:59
Pour l'embrayage il fonctionne nickel...
Ulysse
Ulysse
Message par marsu56 Dim 22 Jan 2017 - 10:46
Non pas l'embrayage
mais la couronne pour lancer le moteur
les dents étaient foutues donc n'accrochaient plus correctement  une fois le moteur chaud
y a un peu de taf a partir du moment qu'il faut démonter le bac à huile le démarreur est dessous
Probleme de démarrage à chaud sur mon Cross-Bone Hqdefault
Message par aldan Dim 22 Jan 2017 - 10:53
c'est les dents du lanceur alors pas la couronne
aldan
aldan
Message par Ulysse Jeu 26 Jan 2017 - 7:06
Merci pour ces réponses, les dents du lanceur, cela ressemble bien aux symptômes...
Donc si j'ai bien compris, il faut acheter un lanceur ou juste une couronne...???
Et d'après vous, c'est jouable à faire soi-même avec un pote bricoleur bon mécano ...?
Bonne journée à tous...
Ulysse
Ulysse
Message par marsu56 Jeu 26 Jan 2017 - 9:47
le gris il a changé les deux tu peux pas mettre un lanceur neuf et garder la couronne abimée
ce qui ma fait pesté c'est que maintenant on s'emmerde plus on change pas que les dents mais le démarreur
En matos j'en ai eu 700€
Message par aldan Jeu 26 Jan 2017 - 10:15
si tu as que les dents du lanceur change que le lanceur tu as juste le démareur à enlever il est tenu par deux vis chiante à enlever c'est vrai. sur ebay pour une centaine d'euros tu en trouves
aldan
aldan
Message par Tabootikki Jeu 26 Jan 2017 - 12:32
aldan a écrit:si tu as que les dents du lanceur change que le lanceur tu as juste le démareur à enlever il est tenu par deux vis chiante à enlever c'est vrai. sur ebay pour une centaine d'euros tu en trouve
:130:je confirme...j'en ai changé plusieurs et tu peux en trouver dans les 90 euros...il faut juste être un peux bricoleur Probleme de démarrage à chaud sur mon Cross-Bone 788660
Le dernier c'est celui ci que j'ai installé ce n'est pas sorcier
http://www.ebay.com/itm/Drag-Specialties-Starter-Drive-Clutch-for-Harley-07-15-Big-Twin-06-Dyna-79-2103-/261382425246?hash=item3cdb9b4a9e:g:5PYAAOSwAodWFEvq&vxp=mtr
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par Naja Jeu 7 Sep 2017 - 15:52
salut ulyss
tu peux nous dire si ton problème est résolu et si il venait bien de là
tu l'a fait toi même.
Naja
Naja
Ville et C.P : 28250
Harley-Davidson : Softail heritage FLSTC, Cross-
Message par KRATU Jeu 7 Sep 2017 - 17:33
KRATU
KRATU
Ville et C.P : REVEL
