Jante Breakout sur Wide Glide
Jante Breakout sur Wide Glide Empty Jante Breakout sur Wide Glide
Message par run666 Sam 12 Mar 2016 - 5:12
salut
quelqu'un a-t-il monté une jante avant de Breakout sur une Wide Glide (avec fourche large de 49) SANS ABS ?
Si oui, adaptation à envisager ?
merci d'avance
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Jante Breakout sur Wide Glide Empty re
Message par slec Sam 12 Mar 2016 - 5:46
je pense pas que sa pose de prblm à part peu etre les entretoise qu'il faudra que tu modifie et encore pas sur
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Jante Breakout sur Wide Glide Empty Re: Jante Breakout sur Wide Glide
Message par run666 Sam 12 Mar 2016 - 5:58
slec a écrit:je pense pas que sa pose de prblm à part peu etre les entretoise qu'il faudra que tu modifie et encore pas sur
 oui, peut être, mais quid des fixations disque et du diamètre de l'axe ???  Jante Breakout sur Wide Glide 85798
run666
run666
Message par slec Lun 14 Mar 2016 - 6:19
l'axe apparement c'est pas un soucis puisque en changeant les roulements tu peut adapter
slec
slec
Message par Erik77 Lun 14 Mar 2016 - 8:08
Al arrière je connais quelqu un qui a mis une jante de 240 mais il a changer le bras oscillant sur son street bob
Erik77
Erik77
Ville et C.P : 77 et 12
Harley-Davidson : Street bob 1584 noir brillant
Message par Dare Jeu 31 Aoû 2017 - 14:07
je ne sais pas ou poster mais je demande ici (au cas ou on ouvre un nouveau poste)
Donc voilà mon Breakout est de 2015 avec ABS et je suis intéressé par des jantes qui devaient aller à l'origine sur un Fat Boy de 2014 avec ABS
C'est des jantes de chez Performance neuve jamais montées .
Le vendeur me dit qu'il peu mettre un 240 sur la jante arrière .
Je désire savoir si c'est compatible sur le Breakout ou éventuellement que faire pour que ce soit réalisable ?
Je sais que la jante avant est en 21 pouces par 3.5 .
L'arrière et en 18 pouces mais je n'ai pas encore la largeur .
Merci à vous
Dare
Dare
Ville et C.P : Haillicourt 62940
Harley-Davidson : Breakout
