599 €
bruit wide glide
bruit wide glide Empty bruit wide glide
Message par slec Sam 19 Aoû 2017, 20:54
salut a tous je sait que la definition de bruit c'est compliqué mais mon prblm est le suivant :
j'entend un bruit a l'avant en passant dans les trous comme si j,avais du jeu dans la fourche mais ce n'est pas le cas avant de poster ce sujet j'ai évidement controllé le maximum de serrage j'ai l'impression que cela vient en dessous du reservoir mais cela ressemble a un bruit de fourche ? vos avis m'interresse merci d'avance pour le coup de main
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
bruit wide glide Empty Re: bruit wide glide
Message par FredP Sam 19 Aoû 2017, 21:18
Vérifie le serrage du réservoir lui même : souvent, c'est la fixation avant qui se desserre. bruit wide glide 831254
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
bruit wide glide Empty re
Message par slec Sam 19 Aoû 2017, 21:21
je regarde demain
slec
slec
Message par Charly Dim 20 Aoû 2017, 07:46
peut-être la fourche en butée si juste au passage dans des trous bruit wide glide 255351
Charly
Charly
Message par slec Dim 20 Aoû 2017, 10:18
non ja fourche n'a aucun jeu je l'ai déjà précisé
slec
slec
Message par Charly Dim 20 Aoû 2017, 10:35
Charly a écrit:peut-être la fourche en butée si juste au passage dans des trous bruit wide glide 255351
slec a écrit:non ja fourche n'a aucun jeu je l'ai déjà précisé
je te parle quand t'arrives à fond d'amortissement (donc trop mou) et que ça tape
Charly
Charly
Message par slec Dim 20 Aoû 2017, 10:37
non ca le fait sur n'importe quel revêtement dégradé
slec
slec
Message par raf Dim 20 Aoû 2017, 10:55
ca vient de la bague du roulement même si tu n as pas de jeu enleve la protection7 décale l écrou 9 et le haut du T en dessous duT supérieur 2 bagues a cran  39 tu recale un poil,test la direction dureté  ressers le T et l écrou
bruit wide glide HD08FXD030
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par slec Dim 20 Aoû 2017, 11:17
c'est la première chose que j'ai faite j'ai soulevé la moto de l'avant pour que la roue ne touche plus le sol et j'ai resserré l'ecrous cranté mais rien n'a changé j'ai du mal à définir exactement si ca vient de La Fourche ou en dessous du réservoir ça fait bien un bruit de fourche en tout cas
slec
slec
Message par raf Dim 20 Aoû 2017, 11:31
slec a écrit:c'est la première chose que j'ai faite j'ai soulevé la moto de l'avant pour que la roue ne touche plus le sol et j'ai resserré l'ecrous cranté mais rien n'a changé j'ai du mal à définir exactement si ca vient de La Fourche ou en dessous du réservoir ça fait bien un bruit de fourche en tout cas
 avais tu bien libérer le T supérieur vis 2  sinon ca persiste
raf
raf
Message par slec Dim 20 Aoû 2017, 11:59
oui j'ai enleve le boulon
slec
slec
Message par bare eric Dim 20 Aoû 2017, 21:06
j'ai eu le même probleme
manque d'huile le niveau n'etait pas bon
vidange complète avec une huile neuve et surtout la bonne quantité
et roule ma poule
bare eric
bare eric
Message par slec Lun 21 Aoû 2017, 07:49
la moto a 9000 kms je ne pense pas que l'huile de fourche soit le prblm
slec
slec
Message par Charly Lun 21 Aoû 2017, 08:08
slec a écrit:la moto a 9000 kms je ne pense pas que l'huile de fourche soit le prblm
archtung ! quand j'ai acheté mon 1340 à HD Montpellier, bécane 11 000 bornes, un des 2 tubes était vide d'huile bruit wide glide 800810 bruit wide glide 8536
Charly
Charly
Message par raf Lun 21 Aoû 2017, 08:37
slec a écrit:oui j'ai enlevé le boulon
il faut aussi dévisser le T au niveau supérieur des tubes pas celui du bas sinon tu devras réaligner
raf
raf
Message par slec Lun 21 Aoû 2017, 20:40
en fait j'ai enlevé l,ecrous central du t sup (moto delestée)et serré l'écrou cranté
slec
slec
Message par raf Lun 21 Aoû 2017, 20:48
pour bien faire il faut desserrer aussi les tubes au T supérieur les vis torque n° 2 sur la tof de chaque coté pas touche a celle du bas  bruit wide glide HD08FXD030
raf
raf
Message par slec Lun 21 Aoû 2017, 21:03
ok j'essaye demain merci
slec
slec
Message par kristofe Mar 22 Aoû 2017, 09:21
T'as vérifié les fixations du réservoir?
Perso j'ai eut ce même bruit avec la fix arrière du réservoir...
kristofe
kristofe
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Message par babarre Mar 22 Aoû 2017, 11:30
Salut tout le monde 👍
J'ai exactement le même problème sur mon Wide , j'ai à peine dépassé les 10000 bornes et ça me fait la même chose !
babarre
babarre
Ville et C.P : 06400
Harley-Davidson : wide glide
Message par slec Mar 22 Aoû 2017, 11:43
j'ai trouvé c'est le réservoir qui était desseré
slec
slec
Message par ACHILLE11 Mar 22 Aoû 2017, 12:28
FredP a écrit:Vérifie le serrage du réservoir lui même : souvent, c'est la fixation avant qui se desserre. bruit wide glide 831254
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par slec Mar 22 Aoû 2017, 12:47
oui nickel
slec
slec
Message par macdoud76 Mar 22 Aoû 2017, 16:57
des fois tu crois que ca vient de devant moi j'ai eu ca un bruit de ferraille dans la fourche quand je montais dessus!!
MOOOOOOOUUUUIIIIISSS bien sur!!! resserres ta selle connard!!!
loool!!!
macdoud76
macdoud76
Message par raf Mar 22 Aoû 2017, 17:18
bruit wide glide 919984
slec a écrit:j'ai trouvé c'est le réservoir qui était desseré
raf
raf
Message par slec Mar 22 Aoû 2017, 18:14
merci Kristofe
slec
slec
