-38%
99.99 € 159.99 €
Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008
Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 Empty Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008
Message par Topgun76 Mar 22 Aoû 2017 - 11:05
Bonjour a tous,
sur mon fat de 2008 avec 12400km, j'ai un petit suintement d'huile apparu au pied du tube enveloppe le plus en avant du moteur Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 389933. est ce que ça implique forcement un déculassage pour virer la tige de culbu et changer un joint au pied du tube ? j’imagine un petit joint spi ...
ça me fait ch...er la brele a pas de bornes et tout le reste est nickel. c'est bizarre que ça arrive avec si peu de bornes quand même ... vous n'auriez pas de sinfos à ce sujet ?
Topgun76
Topgun76
Ville et C.P : Orival 76500
Harley-Davidson : Dyna FATBOB 2008
Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 Empty Re: Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008
Message par did91 Mar 22 Aoû 2017 - 12:36
peu de borne ok mais 2008 quand même ,après je suis pas expert !
did91
did91
Message par tdzeus30 Mar 22 Aoû 2017 - 12:46
Euh peux tu mettre une toph de la fuite, je ne vois pas trop de quel tube tu veux parler
Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 Mini_995468tdz110
Message par WebMaster Mar 22 Aoû 2017 - 13:57
@Thierry
je pense qu'il veut parler de l'embase des poussoirs avant
Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 90029
Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Topgun76 Mar 22 Aoû 2017 - 14:51
je posterais une photo quand la fuite sera plus importante, j'ai essuyé pour voir en combien de temps ça revient. Pour la localisation c'est au pied du tube enveloppe de le plus en avant , j'ai fait un photo montage pour illustrer. Au bout de la flèche rouge, je pense qu'il y a un joint spi, mécaniquement ça me semblerait logique...
Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 Illust10
Enfin, c'était juste pour savoir si  c'est un truc connu ou si je dois m'inquiéter... Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 389933
Topgun76
Topgun76
Message par raf Mar 22 Aoû 2017 - 16:14
pas besoin de déculasser soit tu lève le cache tu coupe la tige avec un pince monseigneur et tu remplace le joint oring et tu met une tige réglable ou tu démonté le cache soupape culbuteur tu peut sortir la tige de poussoir le poussoir joint changer et tu remonte ha oui faut bouger le réservoir la batterie déconnectée y a des vidéos  sur google des fois 1 cent d économie a la moco nous coutent un bras Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 660256 Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 710900
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par macdoud76 Mar 22 Aoû 2017 - 16:48
ouais raf a pas tord, soit tu coupes soit tu deculasses!
mais seulement si ya qu'une legere fuite en enlevant le cache des tiges t'as ptetre pas besoin de tout saquer
ah si!!!
Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 Colone14
Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 Colone11
Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 Colone13
Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 Colone10
je pensais que tu aurais pu soulever les caches pour remplacer le spi mais non il faut que tu puisse soulever la tige pour passer un truc rond!!
ou alors tu fais a l'arrache avec du teflon mais le but du jeu est quand même de reparer, en soit c'est juste un spi il empêche l'huile de se barrer il a pas d'autre grand role mecanique
mais si tu te sens un peu de meca jtai mis les points forts du demontage c'est long mais pas compliqué, elle a pas du beaucoup tourne ta chiotte et etre mis dans un garage au chaud non!??
si y en a un qu'a lacher change les quatres ou huits un haut un bas... Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 90029 bon courage
macdoud76
macdoud76
Message par Le Lézard Mar 22 Aoû 2017 - 17:33
Quoi que tu fasses, pas besoin de déculasser !!!
Au pire, tu déposes le cache culbus avant, tu déposes les basculeurs et tu retires les tiges.
ensuite tu remplaces les joints (profite pour changer les 2, admission et échappement).
Par ailleurs, il me semble que ce sont de simples joins toriques et non des spi.
Bref, ça te coute une quarantaine d'euros en pochette de joints (cache-culbus et poussoirs) et 2-3 heures de taf pour un bricoleur du dimanche. Aucune difficulté particulière si tu as les outils en inch...
Le Lézard
Le Lézard
Message par macdoud76 Mar 22 Aoû 2017 - 17:47
Oui pas besoin de deculasser... Mais ya un p'tit peu de job quand même quand tes pas mécano.. Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 919984
macdoud76
macdoud76
Message par louloupa Mar 22 Aoû 2017 - 18:30
Avant de tout démonter , vérifie l' état du joint torique . Pour ça, tu fait sauter le cache ( photo 59 ) , tu soulève le tube chromé , là , tu as accès au joint torique , tu le prend entre tes doigts et tu regarde à quoi il ressemble .
Si il a l' air en bon état , ça ne changera rien de le changer . Dans ce cas , tu dégraisse bien toutes les parties , le tube , le joint et le logement du joint avec du dégraissant et tu enduis très légèrement le joint avec de la pâte loctite silicone  transparent qu'on trouve à Norauto .
Tu remontes le tout et puis tu attends une heure que ça prenne .
Message par Le Lézard Mar 22 Aoû 2017 - 18:53
Oui, bonne idée, déjà !
Le Lézard
Le Lézard
Message par Topgun76 Mer 23 Aoû 2017 - 8:49
Merci a tous pour les infos !
En effet elle a pas beaucoup roulé mais je trouve ça surprenant quand même.
Comme je suis tout neuf dans le monde HD, j'ai pas encore de clingues en inch, c'est au programme, parce que la je me sens a poil quand je la regarde et que je peux rien faire.
Pour virer les caches culbut, j'imagine qu'il faut virer le réservoir... de toutes façon , je vois pas comment sortir les tiges sans faire ça.
Je vais jeter un oeil sur le FPH pour trouver les sites de revendeur de pièces.
Ou j'attends d'avoir déposer et je trouverais sur le net un fournisseur de joint Oring.
dans un premier temps, je vais déjà essayer la technique de louloupa, ça nécessite pas de s'équiper en en inch et ça peut solutionner le problème temporairement.
Topgun76
Topgun76
Message par Dreineck Mer 23 Aoû 2017 - 9:26
Ca peut même le solutionner définitivement.   Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 831254
Dreineck
Dreineck
Message par louloupa Mer 23 Aoû 2017 - 13:00
Dreineck a écrit:Ca peut même le solutionner définitivement.   Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 831254
Sur mon évo , il y a toujours eu un petit défaut d' usinage sur un bloc poussoirs au niveau du plan du joint torique . Il a fuit dès le départ , j'aurais dû le faire changer sous garantie , mais j' ai utilisé la solution ci dessus et du coup , plus jamais aucune fuite . Ensuite , je les ai démonté plusieurs fois , et hop ,  à chaque fois , un coup de silicone . Jamais eu aucun suintement . Et ça fait 27 ans que ça dure .
Un jour , il faudra que je pense à le changer , ce bloc de poussoirs merdique .  Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 90029
Message par Topgun76 Mer 23 Aoû 2017 - 15:00
Ok, merci pour les retours, je m'ycolle dès que j'ai un créneau ... Petite fuite tube enveloppe cylindre avant FAT BOB 2008 3721376895
Topgun76
Topgun76
