Alim chargeur USB Breakout CVO Prostreet 2016
Alim chargeur USB Breakout CVO Prostreet 2016 Empty Alim chargeur USB Breakout CVO Prostreet 2016
Message par BIKERPASCAL Dim 7 Mai 2017 - 14:41
Bonjour à tous, j'ai monté un chargeur USB pour mon téléphone GPS. Par contre je ne trouve par d'alimentation + qui soit coupée avec le contact. J'ai bien vu les différents post sur le sujet mais sur mon CVO il n'y a pas de clé de contact, ni de fil orange-blanc qui sera le + pour les accessoires. Quelqu'un a t il pu régler ce problème? Merci Alim chargeur USB Breakout CVO Prostreet 2016 458939
BIKERPASCAL
BIKERPASCAL
Ville et C.P : 51240 FRANCHEVILLE
Harley-Davidson : CVO PROSTREET BREAKOUT
Alim chargeur USB Breakout CVO Prostreet 2016 Empty Re: Alim chargeur USB Breakout CVO Prostreet 2016
Message par JMarie18 Dim 7 Mai 2017 - 15:18
J ai branche gps et lecteur roadbook, sur le phare (la veilleuse exactement.
Je me suis pas casse la tete: le phare est forcement sur la connection accessoire, pas besoin de percer pour passer les fils: des trous il y en a au niveau du support bloc optique.
Ca fait un an que ca marche.
JMarie18
JMarie18
Ville et C.P : 75 ou 76
Harley-Davidson : Street Bob & Road King
Message par BIKERPASCAL Dim 7 Mai 2017 - 18:13
Merci, oui c'est une alternative
Peut être pas évident car le phare est caréné Alim chargeur USB Breakout CVO Prostreet 2016 3721376895
BIKERPASCAL
BIKERPASCAL
Message par tuileur Lun 8 Mai 2017 - 8:09
J'ai hésité à l'installer, si quelqu'un a un schéma je suis preneur ;-)
tuileur
tuileur
Son Age : 45
Ville et C.P : Meylan 38240
Message par BIKERPASCAL Jeu 24 Aoû 2017 - 17:41
Bonjour, j'ai trouvé une solution. Il existe une prise sous la selle côté gauche. Cette prise (grise avec capuchon noir) délivre un +12V lorsque le contact est mis. Sur mon Prostreet, il y a déjà une prise (grise et orange) de connectée pour alimenter la gestion des pots Kesstech. J'ai simplement mis un domino pour récupérer la polarité (scotch rouge)
Alim chargeur USB Breakout CVO Prostreet 2016 625691IMG0994
BIKERPASCAL
BIKERPASCAL
Message par Simsim Jeu 24 Aoû 2017 - 18:42
Apparemment Harley sort des ports USB de série sur les nouveaux modèles...  J'ai vu un port sur la fourche  du Slim 2018. Ils auront mis le temps...
Moi sur mon slim S j'avais du mettre un port USB dans ma sacoche de bras oscillant.  Le câble piqué sur l'alimentation de la plaque déportée.
Simsim
Simsim
