Sortie des cables interne guidon/cadre street bob
Bon pour commencer j'ai chercher et j'ai bien cherché mais je galère....
Je suis en train de changer de guidon sur street bob 2013, pour démonter l'ancien guidon je dois donc débrancher les câbles qui passent en interne dans le guidon puis dans le cadre et pour cela démonter ou à minima soulever le réservoir. En le soulevant pas moyen de voir ou ressortent ces cables et avant de me mettre dans une galère à le démonter est ce que qqn aurait une photo pour me montrer ou ressortent ces maudit cables????
Je sais que ça a déja du être évoqué un paquet de fois mais pas moyen de trouver de photo pour voir ça....
merci d'avance..
merci d'avance..
Lilianweider- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : Tarascon 13150
Harley-Davidson : Fxdb street bob
- Son Age : 37
Re: Sortie des cables interne guidon/cadre street bob
Pas de photo à te montrer mais les prises sont dans la potence juste sous le reservoir (faut enlever une espèce de gros bouchon en caoutchouc). Effectivement c'est mieux de soulever l'avant du réservoir pour l'accès.
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
Loonz a écrit:Pas de photo à te montrer mais les prises sont dans la potence juste sous le reservoir (faut enlever une espèce de gros bouchon en caoutchouc). Effectivement c'est mieux de soulever l'avant du réservoir pour l'accès.
ok du coup si elle sont sur le dessus obligé de virer la durite entre les deux cotés pour soulever assez haut j'imagine...
Merci en tout cas!
- Son Age : 37
oui ... penser à vider le reservoir avant, ça pisse loin ces trucs là
Loonz- Full Member
Je sais pas pr le 2013, en tt cas pr le mien de 2015, pas besoin d'enlever le bidon. Sur la potence, il y a un trou cerclé d'un caoutchouc "d'étanchéité" qui s'enlève facilement en tirant dessus, ds lequel rentre ts les cables électriques. Et à l'intérieur se cachent les prises à débrancher, en tirant doucement sur le cable voulu, tu as accès aux prises. Après il n'y a plus qu'à faire glisser ça tranquillement ds le guidon
cqt- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : Cherbourg 50100
Sans enlever le réservoir c'est jouable. Car le retirer c'est chiant enfin surtout cette durite entre les deux côté
Fergui- Qualified
- Son Age : 38
Ville et C.P : PAU & ORLEANS
Harley-Davidson : SLIM 103
» Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)
» cables street bob
» passage des cables electrique dans le guidon
» Street Bob Special et risers: longueur de câbles?
» comment sortir les cables des clignotant du guidon fatboy?
» cables street bob
