passage des cables electrique dans le guidon
Bonsoir à tous,
Petit conseil je dois passer mes cables electrique dans mon guidon ape hanger 1 1/4 en 14,est il possible de les démonter à partir des cocottes?
Merci.
Merci.
gigi13- Discoverer
Ville et C.P : Marseille 13
Harley-Davidson : Softail héritage classic 2002
WRANGLER- Full Member
Ville et C.P : NORD
Re: passage des cables electrique dans le guidon
Faisable mais tu pars pour une grosse galère.
En revanche, avec un peu de patiente tu peux enlever les pinoches sur les connecteurs ça aide au passage et ensuite tu remet le tout une fois les cables passés (les connecteurs passent parfois cela dépend de la taille du guidon)
Bon ride ensuite
Bon ride ensuite
civodul- Full Member
Ville et C.P : 49460 FENEU
Harley-Davidson : 1340 FXD / Streetglide spécial
Merci à vous.
gigi13- Discoverer
comme dit civodul.ludovic précédemment tu les déconnectes des fiches (cosses)c'est le mieux ....je pense...oui ça m'arrive
perso j'ai coupé les câbles car je les ai rallongés, ensuite soudure avec un fer a souder,puis gaine thermo
c'est propre et sans bavure
voili voilou
voili voilou
remington- Full Member
ça va tout seul j'ai fait la même chose sur mon road king tu démonte les fiches tu repère bien avant et voila c'est tout con a faire
j'ai des tofs mais je sais plus ou elles sont si je retrouve je les poste
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
atomiseur- Full Member
remington a écrit:comme dit civodul.ludovic précédemment tu les déconnectes des fiches (cosses)c'est le mieux ....je pense...oui ça m'arrive
voili voilou
gigi13- Discoverer
filobido a écrit:ça va tout seul j'ai fait la même chose sur mon road king tu démonte les fiches tu repère bien avant et voila c'est tout con a faire
gigi13- Discoverer
je l'ai fait une fois,mais c'est le bordel,pour pas trop s'emmerder,faut être 2,un qui pousse,un qui tire
chica- Full Member
- Son Age : 73
perso je passe un "tire fil" une ficelle,genre a roti quelques tours mort autour des fils électrique et ça va tout seul
le plus chiant c'est de remettre la gaine de protection
car a la longue cela risque (peu être,peu être pas) d'abimer les câbles ,donc mieux vaut prévoir que guérir
Tout pareil mais pas soudure car cela rend les fils rigides et fragiles.remington a écrit:comme dit civodul.ludovic précédemment tu les déconnectes des fiches (cosses)c'est le mieux ....je pense...oui ça m'arrive
voili voilou
Les dénuder de 2 cms, les torsader ensemble, gaine thermo et basta...
Si multiplexage alors la, il faut acheter les rallonges.
PEPELRIDER- Full Member
atomiseur a écrit:http://www.passion-harley.net/t42801-ape-sur-fat-boy
gigi13- Discoverer
Merci de la bombe.
gigi13- Discoverer
Merci à vous tous
gigi13- Discoverer
Merci pour le lien , Jvai être amené à le faire pour un 14" !
Reste a trouver les longeur qu'il faut pour les câbles ...
Loboto- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 59140
Salut Gigi13.
Je viens de le faire (enfin de le refaire) sur ma brèle.
Le topic d'Atomiseur est complet:.16: rien de plus à rajouter.
Faut faire gaffe aux bavures si ton guidon n'est pas percé et que c'est toi qui t'y colle avec ta chignole !
Cela semble évident mais pas pour tout le monde et c'est pour ça que je dois tout reprendre .
N'aie pas peur de protéger un max tes fils avec de la gaine thermo et des bout de gaine plastique aux passages des trous.
Les fiches se retirent facilement en imprimant une légère pression sur le verrouillage à l'aide d'un tout petit tournevis.
Gaffe au bavures !
A éviter bien entendu...
De la gaine pour protéger.
et bon courage si ce n'est déjà fait.
Gaffe au bavures !
Ben37- Full Member
Ville et C.P : Monts 37260
Harley-Davidson : Hérit Boy
SUPER Merci,j'ai pas encore attaqué!!
gigi13- Discoverer
Ils sont sympas sur ce forum !
Bluegrass Phil- Full Member
Yes bluegrass la solidarité on en a tous besoin et dans tous les domaines.Bluegrass Phil a écrit:Ils sont sympas sur ce forum !
gigi13- Discoverer
faut quand même faire gaffe à pas déforcer le guidon en le perçant, hein ...
quand ils sont percés d'origine, c'est pas pareil
tu sais avant que les boites se mettent a vendre des guidons percés ,les gars le faisait eux mêmes
d'ailleurs très souvent ils n'invente rien (les boites) il s'inspire du hand made de la rue
ah j'dis pas hein m'fi ...
mais quand faut relever les 320 kgs d'un softail couché à l'horizontale, rien qu'en tirant sur le guidon ... ça a pas intérêt à flancher (surtout si le guidon a plié lors de la chute)
dis-toi bien que c'est un con qui te le dit
pourquoi tu dis "c'est un con qui te le dit???" tu as pris la mouche???Panther a écrit:ah j'dis pas hein m'fi ...
mes propos c'est juste une discussion de comptoir rien de plus,
apres tordre un guidon parce que tu fais un trou de 8mm de chaque coté,et un oblong de 8x10 entre les risers,
et bé faut y aller joyeusement,faut interdire au type de se servir de la perceuse
ps:c'est toujours une discussion de comptoir
moi "prendre la mouche" tu rigoles ? tu me connais pas là, ça se voit qu'on s'est jamais rencontrés (ou alors j'ai oublié ... Aloïs ...)remington a écrit:pourquoi tu dis "c'est un con qui te le dit???" tu as pris la mouche???
nan c'est une expression qui signifie "ça m'est arrivé à moi perso" et rien de plus
disons qu'un guidon percé d'origine ne l'es pas d'un simple trou, mais fait à l'emporte pièce avec un bourrelet à l'intérieur, pour éviter que le guidon ne se déforce
ouffff!!!!!j'suis sauvéj'avais mal interprété
mon QI d'huitre a encore frappé
Moi j'en ai plié un guidon que j'avais fabriqué en relevant le DYNA qui était en pente. Le tube était trop fin, il a plié à la soudure.
Je suis rentré quand même, mais je me faisait pas fier. J'ai du laissé des traces sur la selle
J'avais vraiment sous estimé la contrainte exercée sur le guidon.
Tiens d'ailleurs ou est ce que je peux trouver du tube en 1" Américain en minimum 2 mm d'épaisseur?
Les fournisseurs type HOORMAN, ARCELOR?
Pat37- Full Member
Ville et C.P : 37
Harley-Davidson : Rouge+Noire
essais WEBER métaux.
ultraman- Full Member
- Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
m'enfin c'est nimportnawak hein ...remington a écrit:ouffff!!!!!j'suis sauvéj'avais mal interprété
suis tout gentil moi
@ Pat37 : y a pas que l'épaisseur de l'acier y a aussi la qualité kivabien ...
puis un guidon c'est quand même ps ce que ça coûte ... pour 100 roros t'en as un beau et qui pliera pas
Dans le modèle que je voulais c'est plutôt entre 200 et 300 €. Fais cher le bout de ferraille.
Et disons aussi, que j'avais pas envie de voir le même sur une autre bécane. Pis moi j'aime po faire comme tout le monde.
Pat37- Full Member
Ville et C.P : 37
» Passage de câbles dans le guidon Dyna (street bob)
» Quel guidon type FXSTC 1584 avec passage câbles?
» HELP ! …passage des fils électriques dans le guidon
» comment sortir les cables des clignotant du guidon fatboy?
» Montage du ape hanger 14" sur mon 48
