-55%
49.99 € 109.99 €
Avis conseil modif échappement
Avis conseil modif échappement Empty Avis conseil modif échappement
Message par Chrisdu26 Dim 24 Sep 2017 - 20:34
J'essaye d'améliorer mes échappements homologués CE afin de faire respirer un peu plus mon moteur et ainsi améliorer mon stage 1.
Ils ne seront donc plus CE, mais bon ce sera marqué dessus et normalement pas visible.
J'ai commandé une paire de chicane :
Avis conseil modif échappement S-l16010
Je dois adapter "l'enjoliveur" de sortie, mais je me pose une question, faut-il que j'ajoute de la laine de roche ou céramique ou autre, et si c'est le cas, pensez vous qu'il faut que je la positionne en contact directe de la chicane ou que je la positionne avec une grille pour laisser respirer la chicane.
Ils indiquent technologie V-slot avec ailettes interne pour accroître la re-circulation des gazs.
Voici le lien pour ceux que ça intéresse, j'attend de les recevoir et ferait un petit point sur le montage (adaptation des caps), puis sur les performances.
http://www.wildbike.it/catalogo/fr/silencieux-d-echappement/3651-baffle-loud-interne-v-slot-couple-3-1-8-13-15-16-d-echappement-screamin-eagle.html
Merci pour vos conseils
Dernière édition par Chrisdu26 le Dim 24 Sep 2017 - 20:35, édité 1 fois (Raison : orthographe)
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Avis conseil modif échappement Empty Re: Avis conseil modif échappement
Message par Chrisdu26 Lun 25 Sep 2017 - 7:21
J’ai une autre question en faite, je vais devoir percer l’enveloppe du pot pour ajouter une vis et certainement la chicane et les caps.
Et systématiquement il faut que j’achète plusieurs mèches pour arriver à faire un trou dans du métal. Je pensais que ça venait des mèches que j’achetais qui étaient de la m—- mais je penses que ça vient plutôt de mon incompétence dans ce domaine.
Pourriez vous me conseiller sur les mèches à métaux que vous achetez, utilisez.
Et comment les utiliser.
Sachant que je n’ai pas de perceuse colonne, une perceuse visseuse avec seulement deux vitesses, et une perceuses avec un variateur électronique avec 7 positions possibles.
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par PascalT Lun 25 Sep 2017 - 7:46
pfiou, ça en fait des questions
i
pour tes db killers, tu peux les monter à sec; et si ça fait trop de barouf tu pourras toujours les envelopper extérieurement de laine céramique pour étouffer le son.
pour le perçage ( je n'ai pas compris ce que tu veux faire ) je n'aurai qu'un conseil :
 mets de l'huile !
pour les trous à percer en gros diamètre il faut en passer par différents diamètres. je n'ai pas les chiffres.
tiens nous au courant  Avis conseil modif échappement 3571261942
PascalT
PascalT
Message par Chrisdu26 Lun 25 Sep 2017 - 7:54
Merci Pascal, en fait je veux simplement faire un trou de plus, mais, j’ai vraiment des difficultés dans le perçage des métaux, hier rien que pour enlever 2 rivets sur le pot avec de l’huile de coupe, j’ai passé trois mèches. Avis conseil modif échappement 312952
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par PascalT Lun 25 Sep 2017 - 7:59
t'as pêté tes mèches ou bien tu les as usées ?
dans le premier cas, tu dois exercer une pression trop grande, dans le second la qualité de l'acier de tes forêts n'est pas bonne. mais je ne suis pas assez calé pour t'en dire plus  Avis conseil modif échappement 389933
PascalT
PascalT
Message par Chrisdu26 Lun 25 Sep 2017 - 9:02
Oui j’ai bien tendance à les casser, je pense en effet que j’appuie trop, mais également quand la mèche est engagée.
Par contre quand, si j’appuie fort c’est parce que j’ai l’impression que la mèche n’attaque pas le métal.
Pourtant je prend jamais de premier prix, je vais plutôt dans le haut de gamme mais les résultats est identique. Je pense que je ne maîtrise vraiment pas les vitesses de rotation.
Dernière édition par Chrisdu26 le Lun 25 Sep 2017 - 9:03, édité 1 fois (Raison : Modif phrase)
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par william25roger Lun 25 Sep 2017 - 11:26
Si ça peut t'aider
Avis conseil modif échappement Vitess10
Il ne faut jamais percer de l'acier à sec sous peine de chauffer le forêt et le rendre inutilisable
Bonne continuation
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Chrisdu26 Lun 25 Sep 2017 - 12:22
Merci beaucoup, en effet, ça va beaucoup m’aider, je pense que je fait exactement l’inverse, plus c’est dur plus je fais tourner rapidement.
Je manque de beaucoup de notions de ce type.
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par Naja Lun 25 Sep 2017 - 13:55
Aller JuSte pour rigoler ta perceuse n est pas en mode dévissage!
Avis conseil modif échappement 807915 Avis conseil modif échappement 807915
Naja
Naja
Ville et C.P : 28250
Harley-Davidson : Softail heritage FLSTC, Cross-
Message par Chrisdu26 Lun 25 Sep 2017 - 13:57
Non j’en suis quand même pas à ce point Avis conseil modif échappement 807915
Et j’ai aucun problème pour les plaques de placo Avis conseil modif échappement 807915
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par hdmarcel Sam 30 Sep 2017 - 5:11
Salut Chisdu26, J'ai du mal a capter ce que tu veux faire...tu es en stage 1 et tu veux bouché tes pots avec des chicanes et de la laine ? Pourquoi faire ? Avis conseil modif échappement 255351
hdmarcel
hdmarcel
Message par run666 Sam 30 Sep 2017 - 5:18
utilise des mèches spéciale inox tu te feras moins ch... ta perceuse visseuse suffit amplement pour faire des trous dans des rivets ou dans les pots...c'est da la tôle (ou de l'élu) merdique en général ... et, fichtre de diou !, vide tes pots Avis conseil modif échappement 90029
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par Chrisdu26 Sam 30 Sep 2017 - 8:34
hdmarcel a écrit:Salut Chisdu26, J'ai du mal a capter ce que tu veux faire...tu es en stage 1 et tu veux bouché tes pots avec des chicanes et de la laine ? Pourquoi faire ? Avis conseil modif échappement 255351
Pas tout à fait, je suis en stage 1, mais avec des pots les screamin eagle street canon legal, donc avec une chicane très "étouffante". Donc quasiment impossible de faire une cartographie correcte et à l'époque, je ne sais pas si ils se sont ravisés à ce sujet, mais Harley indiqué que ces silencieux étaient adaptés pour le stage 1, j'en doute un petit peu quand même.
J'ai donc essayé de supprimer la chicane et de remonter les silencieux qui n'en avaient plus que le nom, mais là c'est l'enfer sur terre.
Adepte du retour en arrière possible, j'ai donc souhaité trouver des chicanes que je pouvais mettre dans mes silencieux en gagnant du souffle pour mon moteur, je suis tombé sur des chicanes "performance" de sreamin eagle dont les caractéristiques de taille correspondent à ce que je souhaite faire, maintenant, je veux garder la possibilité de partir tôt de chez moi et de rentrer tard sans pour autant détruire le sommeil de mes voisins. Donc je me posais la question sur le fait de mettre de la laine et surtout de savoir si je pouvais la poser directement sur la chicane ou si il fallait que j'installe en plus une grille pour retenir celle-ci et qu'elle ne soit pas en contact direct avec la chicane.
Voila voila. Les nouvelles chicanes doivent arriver lundi, je ferai un premier montage pour voir si tout va bien. Mon but et de pouvoir si une réglementation évolue remonter mon échappement avec le nid d'abeille qui va bien.
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par Chrisdu26 Sam 30 Sep 2017 - 8:35
run666 a écrit:utilise des mèches spéciale inox tu te feras moins ch... ta perceuse visseuse suffit amplement pour faire des trous dans des rivets ou dans les pots...c'est da la tôle (ou de l'élu) merdique en général ... et, fichtre de diou !, vide tes pots Avis conseil modif échappement 90029
Ok merci pour tes conseils, Vide c'est terrible Avis conseil modif échappement 90029
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par Chrisdu26 Mer 4 Oct 2017 - 17:39
Bon je pensais pas que ce soit le néant total dans ces chicanes...Avis conseil modif échappement 312952
J’ai donc un peu peur que ça fasse du barouf.
Avis conseil modif échappement 66c12810
Avis conseil modif échappement 04232f10
Avis conseil modif échappement 6fa7fe10
Alors je voulais faire un essai j’ai donc introduit une chicane, mais avant de faire l’essai j’ai essayé de la démonter et là une vraie galère. Donc pour l’instant et avant de tout démonter le me demande si je ne soude pas une pièce « pastille » sur le haut quitte à la percer petit à petit une fois remonté. Où couper en étoile le haut pour fermer plus ou moins la chicane, mais j’ai peur que le flux d’air soit très modifié
Merci pour vos avis
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par Chrisdu26 Mer 4 Oct 2017 - 18:03
Je viens de faire le test bon c’est pas pour moi bruit tout droit sortie des abîmes. Autant de bruit j’assume pas:53:malgre deux tours de laine.
Je vais souder quelque chose au bout.
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par giric41 Mer 4 Oct 2017 - 19:12
Souder qqe chose au bout ne t'apportera pas grand chose, si tu as 5 mn, regarde ce topic .....
http://www.passion-harley.net/t7349-fabrication-et-modifications-de-chicanes?highlight=fabrication+de+chicane
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Chrisdu26 Mer 4 Oct 2017 - 21:42
Merci Giric, je vais lire ce post avec attention. Je pensais que la mise en place d’une rondelle en début de chicane limiterait le flux direct et permettait a la laine de céramique d’absorber un peu le son. Là c’est « velu ».
Voici une petite vidéo à froid, le son n’est pas exceptionnel mais déjà ça donne une idée.
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par run666 Jeu 5 Oct 2017 - 4:31
Ça va ! Ils sont plutôt silencieux ces pots !
run666
run666
Message par Chrisdu26 Ven 6 Oct 2017 - 22:24
giric41 a écrit:.
Bon je viens de lire l'ensemble du topic, bon a priori des images d'apparaissent plus, le poste est trop ancien, mais alors ça a donné quoi ce fer plat dans la chicane ? ça a atténué le bruit ?
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par giric41 Sam 7 Oct 2017 - 8:29
Oui, il y a qqes photos qui n'apparaissent plus, (pas dans les miennes), ..... ce fer plat dans le pot atténue bien le bruit, sans étouffer le moteur, je ne m'en sers que pour les gros déplacement où je fais de autoburk, çà casse moins les oreilles, (çà remplace les boules quiès). Le pb, c'est qu'il faut tomber l'échappement pour les mettre en place où sortir la chicane.
giric41
giric41
Message par Chrisdu26 Sam 7 Oct 2017 - 10:57
Super merci pour les infos.
Alors voilà ce que j’ai fait ce matin. Après essai c’est pas mal, manque de bruit et quelques pétarades mais je suppose que j’en n´ai pas assez tourné pour que l’ecm et adapté la nouvelle chicane.
Donc les rondelles soudées la plus petite est là au cas où trop de bruit et je peux la faire sauter rapidement et la plus grosse et bien là percée plus.
Dix trous de plus pour conserver un débit d’air à peu près identique. Bon c’est totalement différents car je bloque bien avec les rondelles. En bref après essai je vais faire sauter la petite rondelle.
Avis conseil modif échappement B5618410Avis conseil modif échappement B6625a10Avis conseil modif échappement 2dc47b10
Avis conseil modif échappement 59144810
Avis conseil modif échappement 7e4be110
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par louloupa Sam 7 Oct 2017 - 13:01
Dans tes chicanes, au milieu , au niveau de la restriction de diamètre , c'est fermé ou pas ?
Message par Chrisdu26 Sam 7 Oct 2017 - 13:40
Non c’est ouvert, il faut que je les ferme ?
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par louloupa Sam 7 Oct 2017 - 18:26
Je demande ça, parce que si c'était fermé ( par une pastille ) il aurait pas fallu mettre de la laine de céramique autour ( pour laisser passer les gaz d'une chambre à l'autre ).
Mais si c'est ouvert , un simple tube , tu peux en mettre , ce que tu as fait .
Message par Chrisdu26 Sam 7 Oct 2017 - 22:00
Ok merci pour l’info, il m’avait semblait lire dans le post indiqué par Giric qu’il y avait deux types de fonctionnement pour les chicanes, mais je dois avouer ne pas savoir faire la différence
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par run666 Dim 8 Oct 2017 - 5:58
Chrisdu26 a écrit:En bref après essai je vais faire sauter la petite rondelle.
t'as raison... Avis conseil modif échappement 807915 Avis conseil modif échappement 807915 Avis conseil modif échappement 807915
run666
run666
Message par Chrisdu26 Dim 8 Oct 2017 - 6:53
En le relisant après l’avoir publié je me suis dit la tu cherches tu vas te faire chambrer.
Avis conseil modif échappement 111828
Dernière édition par Chrisdu26 le Dim 8 Oct 2017 - 6:54, édité 1 fois (Raison : Smiley)
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par jacques57 Jeu 12 Oct 2017 - 9:38
je modifie également mes street canon. J'ai coupé les catalyseurs et je vais y adapter une chicane à la place. j'attends les pièces et je vous en reparlerai.
jacques57
jacques57
Son Age : 70
Ville et C.P : vannecourt
Harley-Davidson : 1200 ca
Message par Chrisdu26 Jeu 12 Oct 2017 - 10:39
Perso j’ai gardé mes chicanes d’origine en cas de contrôle. Si tu es intéressé j’ai fait une erreur de commande et j’ai un double des chicanes que j’ai utilisé. J’avais prévu de les garder pour faire d’autre essais, mais finalement je ne vais pas en faire je suis assez satisfait de la modif. Je peux les proposer à 50€ fdpi. Je posterai une annonce officielle sur le forum ce week-end.
Chrisdu26
Chrisdu26
