C'est grave docteur ?
Étant un très bon mécano, je me tourne vers vous afin de savoir de ou peut provenir ce gras que j'ai retrouvé en nettoyant la moto suite à une balade pluvieuse.
Ça se situe sur la partie arrière du moteur côté droit et pas ailleurs!! je n'ai pas constaté d'écoulements quelconques.
J'ai pensé à de l'essence que j'aurais mis à côté sans faire attention !! mais bon, j'en doute ..
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème et surtout quel est le remède??
Merci de m'éclairer !!
_Yankee_- Discoverer
Ville et C.P : 62
night man- Full Member
Re: C'est grave docteur ?
slt night man,
bon je l'ai dit je suis bon en mécanique donc le croquis ne m'apporte pas vraiement de réponse, ou du moins juste une partie.
Est-ce des joints qui suintent ? quel est le remède?
Merci pour l'aide!!
Merci pour l'aide!!
Ville et C.P : 62
Enlevé ton faux réservoir et
Regarde ta durite
Tu verra bien l état de la dite durite
Regarde ta durite
Tout pareil. J'ai tout l'entre-deux cylindres de gras. J'ai changé le joint des pipes d'admission (pièce 13 sur la photo) qui était mort.
Mais je vais devoir changer les 17 et 18 aussi.
Changées une fois à 24.000 km. J'en ai 58.000.
Shura- Full Member
Ok, je regarde ça dès que possible.
Merci du renseignement 😉😉
Ville et C.P : 62
Je confirme, cette durite se fissure à cause de la chaleur et de l'huile s'en échappe.... Pas trop compliqué à changer.
bill87- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Harley-Davidson : vrscf 2013
pas compliqué à changer en effet . moins que les bougies
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
déjà changer la durite de reniflard même que j'ai acheter un joint de cache culbu pour rien.
osdesign- Qualified
Ville et C.P : Gironde 33
Harley-Davidson : v-rod 1130
Slt les gars, bon après avoir démonté le faux réservoir et jeter un oeil sur la fameuse durite et aux alentours, RAS..j'avais nettoyé les parties souillées et pour le moment plus rien. Je vais donc attendre en surveillant ça de prêt...merci encore pour votre aide😉😊😊
Ville et C.P : 62
» Est-ce grave docteur?
» Modif Garde boue Fat Bob en image
» Affichage du code D1A9 c'est grave docteur ?
» Legal ou illégal ? Grave ou pas grave ?
» depuis le commencement
