Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Chrisdu26- Full Member
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
Re: Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999
OK, j'avais tort . Sur le dessin , j'ai confondu avec une barre d'attache .
Vu qu'on la voit à peine , il vaut mieux la laisser .
J’apprends chaque jour de mes erreurs et il m’arrive même de voir tomber des certitudes que j’avais comme quoi c’est parfois bon de se tromper!
Au moins te voila incollable sur les sporty!
Si jamais t’en achètes un tu sauras!!!
LeStef- Full Member
Merci le Steff, je me suis couché moins con .....
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
ça fait bien 20 ans que j'ai viré ce tube en utilisant des sorties de drag pipes avec silencieux d'origine.
Absolument sans incidence sur le rendement ou le bruit ni pire ni mieux...
patmotonat- Discoverer
Ville et C.P : treillieres44119
Harley-Davidson : RK 2005 & sporster Hugger
Tu devrais prévenir HD qu' ils s' emmerdent à mettre des tubes d' équilibrage depuis 40 ans pour rien .patmotonat a écrit:ça fait bien 20 ans que j'ai viré ce tube en utilisant des sorties de drag pipes avec silencieux d'origine.
Je leur fait un mot de suite ... tout comme les kits Dinojet, les cames Andrews ....
Quand j'ai acheté mon SPORTSTER, il était équipé d'échappements Drag pipe (donc 2 tubes) et qui n'étaient pas connecté à ce support d'interconnexion de silencieux et ça fonctionnait sans problème.
Depuis que j'ai mis des silencieux SE il a bien fallu que je raccorde à ce fameux support et ça roule aussi sans problème, donc . . . . .
william25roger- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : MATHAY 25700
idem pour le Milfontewilliam25roger a écrit:mon SPORTSTER, il était équipé d'échappements Drag pipe (donc 2 tubes) et qui n'étaient pas connecté à ce support d'interconnexion de silencieux et ça fonctionnait sans problème.
idem pour le Treize
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Pour illustrer la différence entre des tubes indépendant et des tubes reliés .
On voit bien qu' on gagne entre 2250 et 3500 tours/mn avec des tubes connectés ( les pots étant les même ).
Sur le diagramme c’est évident, au guidon ça se ressent pas ....
Je pense que la cylindrée énorme de nos bicylindres y est pour quelque chose, sur un 600 quatre pattes qui monte à 13000 tr et qui n’a déjà pas de couple ça doit se sentir plus.......
LeStef- Full Member
@louloupa : Sans vouloir polémiquer. Ton diagramme s'applique un FLHX -un Street Glide de 1450cc- Ce qu n'est n'est pas le cas d'un sporster. Pour ma part le mien c'est un XLH en boite 4 de 1988 qui pete 52 CV à 4250t/mn.... alors pour ce qui est de gagner 2000 tours avec les tubes connectés: cela me fait rever... et je suis bien loin d'une Buelllouloupa a écrit:Pour illustrer la différence entre des tubes indépendant et des tubes reliés .
En prod, peu de différence avec le 1200 sporster (qui c'est mieux vendu que le 883)..et peut etre un gain de souplesse, et pour ce qui est du 883 basique c'est à voir.
Sur ce modèle le tube d’équilibrage ne sert pas a grand chose, au mieux inefficace en configuration "améliorée" : stage 1, pots type US, filtre a air SE ou aftermarket dixit Michel (Borie) et paix à son âme.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Mon sportster 1999
» Mon Sportster XLH1200 de 1999
» Nomenclature des pièces de sportster 1999
» Panne démarrage Sportster XL 1200 Custom 1999
» Perdu de vue Sportster 1200 Custom violine de 1998-1999
Page 2 sur 2
