Avis moteur CVO 110, 114, 117
Je veux remplacer mon fidèle destrier teuton qui affiche bientôt 300 000 kms par un street glide ou une ultra limited. La gamme CVO est très tentante par ses équipements et sa finitions.
Par contre on peut lire tout et son contraire sur la fiabilité des moteurs 110 et 117...
Je veux bien vos retours, surtout si il y a des gros rouleurs... Autres questionnement, le 114 CVO de 2017 est ce le même moteur que celui de série sortie en 2020 ?
Merci pour vos retours V
Bigfootchoupi- Newbie
Ville et C.P : La Dominelais
Harley-Davidson : V-ROD 2006
Re: Avis moteur CVO 110, 114, 117
Merci d’attendre que ta présentation soit validée avant de poster
Jac75- Full Member
Quand ta présentation sera validée, tu trouveras un tas de sujets sur les CVO en utilisant la fonction « rechercher ».
Sig- Full Member
Harley-Davidson : Entre deux
Pour mieux repartirSig a écrit:Quand ta présentation sera validée (
Cela te permettra ainsi de découvrir le forum sans tomber dans la foire aux questions alors que tu n’es même pas encore arrivé dans les lieux.
DOUDOU- Full Member
Désolé, cette attente de validation m'avait échappé...
Ça y est, ta présentation est validée
Bon, bah, j’ai pas de CVO, donc pas d’avis
Mais tu devrais utiliser la fonction recherche, comme déjà dit plus haut !
Jac75- Full Member
Le 110 a pas mal de problème de distribution visiblement, une fois réglé no problème, il vaut donc mieux prendre une machine ayant été revue à ce niveau là.
Le 117?; il y en a très peu pour le moment, récent et pas de recul.
Et en stage 2, plus de problème ?tdzeus30 a écrit:Le 110 a pas mal de problème de distribution visiblement, une fois réglé no problème, il vaut donc mieux prendre une machine ayant été revue à ce niveau là.
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
c'est sur les poussoirs le problème du 110, non ?
Jac75- Full Member
Les ressorts de soupapes trops durs engendre une usure prématurée des poussoirs d'après ce que j'ai pû lire.
yoyog5629- Full Member
J'ai trouvé cette information dans une autre discussion.
Mr John DEUFF a écrit:Pour être tranquille il faut prévoir les patins tendeurs de distribution, les roulements d'arbres à cames et les poussoirs hydrauliques car un problème avec un de ces éléments entrainera une très grosse réparation voire un remplacement du moteur. Après chacun fait comme il le sent, certains sont chanceux, d'autres moins, il y en a qu'ont essayé mais ils ont eux des problèmes!
Mon 110 de 2007 a 106 000 km.
Mon 110’ a 64000 kms et aucun problème, en revanche à cause ou grâce au forum j’avais changé mes poussoirs par des SE avant de partir pour Odessa et surtout une carto Grizzlienne au petit ognons qui m’a sorti 129cv...
Quant à mon Ultra 117’ que j’appelle mon Uber il n’a aucune modification et je trouve qu’il y a un creux avant 2000 t/m et beaucoup moins de sensations en revanche dans les tours je le trouve assez dynamique sachant qu’il est monté en Olhins Av/Ar...
Malgré tout, pneus de merde et guidonnage juste avant 50 km/h quand je lâche les mains et ça m’énerve profondément...!!!
Ulysse- Full Member
Merci pour toutes ces informations. C'est top !
J'ai eu une Road Glide CVO de 2015, 30.000 km sans soucis a part la pompe a eau. Mais moteur qui chauffe beaucoup et avec un ralenti de merde.
En 2018 j'ai acheté une autre Road Glide CVO, la en 117. Faut attendre 15.000 km pour le voir s'arrondir et prendre tout son essors.
C'est un moteur beaucoup plus souple que le 110, qui monte plus rapidement en régime.
Pas de stage 1 classique mais passage chez Poivre Noir et depuis 122 cv , une machine transformée et qui marche bien fort.
Aujourd'hui j'ai 35.000 km avec mon 117, aucun soucis.
Pas photo le 117 est bien plus moderne et efficace que le 110 qui peut avoir des ennui après 50.000 km.
Pas de véritable retour sur l'ancien 114 CVo....
HEBERT Patrick- Full Member
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2023
129CV, je trouve ça énorme.Ulysse a écrit:Mon 110’ a 64000 kms et aucun problème, en revanche à cause ou grâce au forum j’avais changé mes poussoirs par des SE avant de partir pour Odessa et surtout une carto Grizzlienne au petit ognons qui m’a sorti 129cv...
Combien ça sort d'origine ?
lauloo31- Discoverer
Ville et C.P : SAINT GAUDENS 31800
Harley-Davidson : LOW RIDER S
98 CV pour le 110ci, 105 CV pour le 117ci... et 115 CV pour le nouveau en 121ci donc oui, 129 CV pour un 110, c'est une sacrée amélioration...
wraoum- Qualified
Ville et C.P : idf 92
Je confirme que le 110 est réputé fragile avec une attention particulière sur la distribution ça peut très bien se passer mais le changement de ressorts s'avère un plus...le mien j'ai ouvert à 25000 pour voir l'état des tendeurs qui morflent aussi...
A part ça du bonheur
oliv_flhxse2- Full Member
Ville et C.P : 92370
pour ma part j ai un 110 sur un fatbob qui a 90 000 KM et je n ai pas eu de probleme particulier
j ai fait refaire la distribution a 80 000 km
philoche- Interested
Ville et C.P : gagny
Harley-Davidson : fat bob cvo
Tu as le 121 maintenant...
RINNER- Full Member
Plus la peine de répondre à Bigfootchoupi il est retourné chez BM depuis sa dernière dernière visite le 10 février 2022.
Old- Full Member
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
oui mais c'est toujours un sujet d'actualité et c'est toujours intéressant de lire un avis sur ces moteurs...
pour ce qui me concerne, je ne connais pas le 110 (seulement le 103 HO en Twin Cam) ni le 117, mais je dois dire que je suis très content du 114 sur mon LRS, il n'est pas stagé, juste une paire de V&H Twin Slash avec les "quiet baffles" qui produisent un son qui me convient très bien et qui améliorent certainement le couple en bas et je trouve que c'est un moteur très expressif et coupleux, souple également et très vigoureux à la reprise, je ne sais pas si le 117 fait mieux, en tout cas ça me suffit...
Big Al- Full Member
C'est vrai c'était juste pour ceux qui n'ont pas prêté attention à l'historique des messages et justement Alain t'en es où de tes modifs ça avance?Big Al a écrit:oui mais c'est toujours un sujet d'actualité et c'est toujours intéressant de lire un avis sur ces moteurs...
Old- Full Member
J'ai un 117 maintenant sur mon breakout avec un stage 1,ça marche fort mais difficile de comparer avec mon street glide en 114 qui faisait presque 100kg de plus
RINNER- Full Member
Moi c'est un 74 carbu qui me plait le plus avec un petit peanuts...Plus qu'a etre patient. Sinon, j'ai le 103, et essayé le 114, le 110, le 88..Mon prefere le 110 dans une dyna pour les gros moteurs
Benvar- Full Member
Ville et C.P : LA GARDE 83130
Harley-Davidson : FXSTS 1340
Merci de prendre des nouvelles Jacques,Old a écrit:C'est vrai c'était juste pour ceux qui n'ont pas prêté attention à l'historique des messages et justement Alain t'en es où de tes modifs ça avance?Big Al a écrit:oui mais c'est toujours un sujet d'actualité et c'est toujours intéressant de lire un avis sur ces moteurs...
on va pas polluer le sujet, juste pour dire que je suis un peu en stand by en ce moment, après avoir fait les modifs ergonomiques pour être bien (ce qui est vraiment le cas maintenant) je réfléchis à la suite à donner, mais je vais en parler dans le topic sur mon LRS...
Big Al- Full Member
Ayant un 110... je m'interroge sur un point...
Les concessionnaires remplacent les ressorts jugés trop durs par des plus adaptés lorsque l'échéance distri est préconisée ou il faut evoquer le sujet avec eux pour trouver une solution pour considérer que le moteur soit fiabilisé quelque soit le kilométrage ?
MisterS- Full Member
- Son Age : 47
Intéressé par les réponses car j’ai un 110 de 51000 km
Chris1098- Discoverer
Ville et C.P : Oise
Harley-Davidson : BREAKOUT CVO 2014
S' il n' y a rien eu de fait , il est grand temps .Chris1098 a écrit:Intéressé par les réponses car j’ai un 110 de 51000 km
Un 110 stage 2 avec cascade de pignons aucun problème
tranquilou- Full Member
Ville et C.P : 11200 Lézignan-Corbières
Harley-Davidson : electra glide cvo 2008
Pour ma part mon 110 première génération a presque 160 000 km, j'ai remplacé les poussoirs par des renforcés tous les 58 000 km mais ça n'a pas suffit, finalement un d'entre eux a fini par péter à environ 40 000 bornes. Du coup j'ai fait refaire le moteur avec des ressorts plus souples, pendant ce temps la sur le banc d'à coté il y avait un low rider S avec 16 000 bornes et le même problème...
Dès que possible c'est le meilleur investissement à faire afin d'éviter un problème qui pique au niveau tarif en cas de panne.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
» contenance sacoche
» RK vert pomme, vous en pensez quoi?
» RK AVIS
» une rk ou une electra pour long trajet
» la SWITCHBACK
» RK AVIS
» la SWITCHBACK
