-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Problème de clignotant
Problème de clignotant Empty Problème de clignotant
Message par yoyog5629 Jeu 2 Nov 2017 - 19:11
Mes clignotants avant fonctionnent quand ils le décident Problème de clignotant 751864 .
J'ai refait cet après midi tout le câblage du passing qui part du gauche et du droit vers la nacelle pensant qu'il s'agissait de faux contacts, le gauche est ok mais le fonctionnement du droit reste aléatoire.
J'ai aussi testé l'arrivé du courant et elle est bonne.
Quelqu'un aurait il une idée à creuser?
Merci d'avance.
Yoyo
yoyog5629
yoyog5629
Problème de clignotant Empty Re: Problème de clignotant
Message par yoyog5629 Jeu 2 Nov 2017 - 19:13
Oh punaise!! Full Member grâce à une panne Problème de clignotant 312952 ...
yoyog5629
yoyog5629
Message par bricoleur Jeu 2 Nov 2017 - 20:40
Salut, moi j'ai le même problème avec mes clignos !! un coup ils s'allument, un coup ils s'éteignent, et ils après ils se rallument et ils se re éteignent !!! c'est pas fiable ce truc !! Problème de clignotant 807915 Problème de clignotant 807915 Problème de clignotant 807915
bricoleur
bricoleur
Ville et C.P : sarlat 24200
Harley-Davidson : road king 1450
Message par bricoleur Jeu 2 Nov 2017 - 20:43
blague a part !! pense a regarder les connections, les contacts et les  masses, peut être problème de corrosion. dur a dire a distance
bricoleur
bricoleur
Message par yoyog5629 Jeu 2 Nov 2017 - 21:26
J'ai nettoyé toutes les connectiques et refait tout le câblage à neuf.
yoyog5629
yoyog5629
Message par cetautomatix Jeu 2 Nov 2017 - 21:29
un fil pincé dans le câblage ?
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par philou83 Jeu 2 Nov 2017 - 21:55
et tout simplement ça ne serait pas la centrale qui bugue ?
philou83
philou83
Ville et C.P : Puget sur Argens 83480
Harley-Davidson : ultra limited low 2015
Message par yoyog5629 Jeu 2 Nov 2017 - 22:30
philou83 a écrit:et tout simplement ça ne serait pas la centrale qui bugue ?
Peut être bien,surtout que ce sont de clignotants led Kuryakyn et 'à l'arrière des ampoules.
Par contre, elle se trouve où cette centrale clignotant sur le RK ?
Si quelqu'un a une petite photo de l'endroit je suis preneur.
yoyog5629
yoyog5629
Message par jean jerome Ven 3 Nov 2017 - 6:00
Salut yoyog, ca m est arrivé avec un street bob, c etait un probleme de masse, si ca peut t'aider.
JJ
jean jerome
jean jerome
Ville et C.P : Juvigny en Perthois 55170
Harley-Davidson : Road Glide spécial
Message par yoyog5629 Ven 3 Nov 2017 - 9:08
Et on la trouve où cette masse (je suis une super buse en électricité) ?
yoyog5629
yoyog5629
Message par OlliePSD Ven 3 Nov 2017 - 10:12
Change les 2 ampoules par des leds pour avoir un ensemble homogene et verifie que ta centrale clignotant soit adaptee (puissance), mais il y a de fortes chances que ce soit elle qui bugue (centrale / sous la selle).Problème de clignotant 2009_h10
OlliePSD
OlliePSD
Ville et C.P : 44 SADE
Harley-Davidson : Fat Boy Lo
Message par bricoleur Ven 3 Nov 2017 - 10:59
je pense pas que ce soit  la centrale, les clignos l'avant et l'arriere du même coté doivent etre branché ensemble, et si l'arrière fonctionne alors ... ce probleme est très souvent lié a une mauvaise masse. regarde ou le négatif est raccordé et tu peut tirer un fils de cet endroit ou même en amont vers une vis de ton chassis et essayer de mettre des clignos en route. si cela fonctionne problème de masse . attention au cours jus, bien vérifier la polarité. le mieux c'est le controleur électrique, mais en as tu un ?
bricoleur
bricoleur
Message par yoyog5629 Ven 3 Nov 2017 - 11:40
Merci les copains Problème de clignotant 37298 , mais j'ai encore tout redémonté (nez de cochon compris) et j'ai enfin trouvé Problème de clignotant 3359582077 .
C'est en fait les 2 petits fils au cul de l'ampoule qui ont un faux contact Problème de clignotant 660256 (en gros démontage intégral inutile).
Problème résolu temporairement avec du chatterton en attendant de recevoir les nouvelles ampoules.
En ce qui concerne l'installation des clignotants, ce n'est pas moi qui l'ai faite, cela a été fait sur la demande de l'ancien propriétaire (j'ai la facture) par un gris (MECABIKE 22), donc il n'y a pas de raison que cela soit mal installé.
De plus cela fonctionnait très bien il y a une semaine.
Tout est donc OK, merci encore à vous pour vos suggestions et votre aide Problème de clignotant 800810  .
yoyog5629
yoyog5629
Message par PDX Dim 1 Avr 2018 - 19:35
Bonjour ,
Sur mon 1340 fatboy j'ai aussi un problème de clignotant.
En revanche j'ai constaté qu'a l’arrêt (feu rouge) ou avec le contact uniquement il fonctionnent très bien, en revanche , des que je roule , il s'allume une fois et c'est tout, que se soit la droite ou la gauche c'est la même chose;
a part les vibrations je ne vois pas trop ...
Si quelqu'un a une idée
PDX
PDX
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : 17000 - la rochelle
Harley-Davidson : FAT BOY 1340
