VANCE & HINES TWIN SLASH 3 " SLIP ON
Hi everybody !
J'ai sur mon FAT BOY S acheté récemment les pots cités dans le sujet. Le son au ralenti est très feutré par rapport a la ligne complète que j'avais sur mon BOB (V&H BIG SHOT STAGGERED). J'entends a l'accélération quelque chose qui envoie plus en terme sonore mais au ralenti c'est pas terrible...Il n'y a pas de quiet baffles, je les ai dans un carton.J'aimerai retrouver "le son" Harley que j'avais sur mon BOB 103.Donnez moi vos avis, Merci
tieri- Full Member
Ville et C.P : CAMBRAI
Re: VANCE & HINES TWIN SLASH 3 " SLIP ON
Salut Tieri
Ce que je vais te dire ne te servira probablement qu'à moitié, mais bon :
j'ai monté des TWIN SLASH 3" Slip on sur mon 1200 C de 2007 (donc Carbu)
Avant, j'avais des Short shots (insupportable) ; passé ensuite à des Slip on de chez Screaming (vraiment BOF...) et finalement les V&H AVEC les Quiet Baffles : évidemment, pas de transposition possible avec un FAT BOY, à fortiori avec ton FB 110 S, qui plus est injecté...
Mais par contre, les Quiet Baffles ont indiscutablement fait passer dans les graves : on peut penser que quelque soit le moteur, le fait de mettre des Quiet Baffles aura le même effet.
Le son est maintenant puissant, mais profond, donc beaucoup moins agressif, et très HD, si c'est çà que tu cherches.
Après, l'idéal est que tu trouves un autre témoignage pour la même bécane que la tienne.
Jissé73- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF '90 - RK 2017 - RGS 2021
Tu veux dire que la tu as les Twin slash vide ?
J'ai les même sur mon Fat mais un 96 CI , vidé laisse tombé c'est insupportable j'ai le ralentie a 800 tr avec mon dpv
Les quiets Baffle vont bien te déscendre le son mais effectivement il sera plus grave
francky57- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Fat Boy Special
J'ai changé les TWIN SLASH avec QB pour des BIG SHOT STAGGERED sur mon FAT 110S et le son est vraiment plus fort malgré les SuperQ Baffles, pas plus grave qu'avec les TWIN mais plus fort au ralenti comme à l'accélération.
Pour les long trajets, je mets des earplugs sinon sifflement assuré..
Sinon avec la carto Fp3 dédiée, le moteur est plus vif mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins de couple en bas....
Les autres possesseurs de 110S ont-ils le même ressenti ?
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
C'est vrai qu'avec mes Big Shot sur mon BOB je mettais des bouchons car c'était difficile sur des longs trajets mais le son était génial.Actuellement ça manque quand même de son avec les Twin Slash surtout au ralenti,un peu élevé à mon goût (entre 980 et 1000t/mn) comment savoir sans démonter si il y a des quiet baffles dedans, on ne sait jamais malgré le carton avec des QB neufs.
tieri- Full Member
C'est simple... si tu n'est devenu sourd au bout de 100 bornes, c'est que tu as les QuietBaffles
Plus sérieusement, tu regardes dans le silencieux, si c'est vide..... C'est qu'il n'y a rien
Si tu vois une sorte de truc troué en hélice , c'est les baffles d'origine et enfin si tu as comme un opercule au milieu du pot, c'est que tu as des QB.
tieri- Full Member
Mais finalement y'a t il d'origine dans ces silencieux V&H des chicanes ou QB ??
tieri- Full Member
tieri- Full Member
le lien qui m'a mit la puce à l'oreille...https://youtu.be/63DYT2hSzTs
tieri- Full Member
Salut Tieri,
La photo de la chicane en entier avec les alvéoles en hélice : Chicanes d'origines fournies avec les V&H
La photo que tu as posté vu de l'arrière au fond du trou : c'est sans aucun doute la QB : comme indiqué, il y a au fond un... fond, qui freine les gaz (non, pas un suppo...)
Par contre ce qui m'interpelle (me perturbe...) c'est (si j'ai bien compris, hein ?) qu'elles auraient été livrées montées... C'est de l'occasion ?
parce que j'ai déjà acheté au moins 3 échappements V&H, et toujours livrés avec les chicanes simples, les QB sont commandées à part, et livrées donc à part, donc non montées.
Petit conseil au passage :
refaire l'habillage de laine périodiquement : tous les 2 ans au moins, sinon tous les 20.000km
La raison : avec le temps (et la chaleur, les écarts thermiques), la laine se tasse, se rétracte et au bout d'un moment, elle laisse passer les gaz...
les pots deviennent plus bruyants, mine de rien... (on ne s'en rend vraiment compte que quand on les reconditionne) mais aussi, çà peut modifier l'équilibre air/ essence / pression des gaz d'échappement : en clair, les réglages de ton moteur sont perturbés
Si tu as une injection, la carto peut compenser (jusqu'à un certain point...), moi, en carbu, c'est préférable de reconditionner "plus périodiquement"
avec l'usure de la laine ça change ton réglage carto, sauf si tu est équipé de wide band car meilleur adaptabilité
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Moi je les ai viré pour mettre une ligne V&H big radius 2 en 1, car le son était vraiment trop faible. Un harley ça doit faire du bruit
Fergui- Qualified
- Son Age : 38
Ville et C.P : PAU & ORLEANS
Harley-Davidson : SLIM 103
Voili voilou ! témoignage explicite d'un propriétaire d'injectée qui confirme ce que je pensais !Hugo a écrit: avec l'usure de la laine ça change ton réglage carto, sauf si tu est équipé de wide band car meilleur adaptabilité
Effectivement tu as les QB de monté dans tes pots, j'étais dans la meme situation que toi, j'ai donc viré les QB d'ailleur jen ai chier grave car la laine ce barrer , et j'ai mis les chicanes V&H que tu as mis en photo, et la le bruit est superbe, puissant a souhait !!tieri a écrit:Je pense avoir compris après quelques vidéos sur le net. J'ai des chicanes (voir photo) dans un carton apparemment jamais utilisées qui seraient celles d'origine? et dans la photo précédente on voit bien un opercule qui bouche le fond donc QB qui étouffe le son. C'est ça ? j'ai bon les gars ??
- Son Age : 39
Yessss les gars ! Je vais donc retirer les QB qui étaient montés sur les pots par l'ancien proprio de la moto et remettre les chicanes neuves. Heureux de pouvoir retrouver le son Harley.Une vis latérale à enlever et tirer à la pince sur les QB c'est ça ou plus compliqué ?
tieri- Full Member
Autre chose, j'ai le boitier super tuner vendu avec la moto qui est encore sous garantie jusque 2021. J'ai quand même envie de passer au Fuelpack et de me mettre au réglage de carto avec autotune et tout le tintouin...qu'en pensez vous ? j'ai vu des sujets la dessus ça à pas l'air trop compliqué n'y connaissant pas grand chose en injection.
tieri- Full Member
Achete un DPV, c'est le top
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Trop compliqué pour moi Hugo, le fuelpaclk fp3 a l'air à la portée de tous et en plus gratuit avec l'appli
tieri- Full Member
je te garanti que le DPV est aussi simple
- Son Age : 39
Tieri
çà pourrait être plus compliqué que tu l'espère... si jamais la laine colle au tube des silencieux, alors tu devras démonter les silencieux de ton brelon, et essayer de pousser avec un manche d'outil en bois par exemple pour les extraire : çà m'est arrivé une fois, il faut alors mettre du WD40 ou un truc dans ce genre sur la paroi intérieure des silencieux, et laisser faire le temps...
Avec les écarts thermiques et la condensation, la laine de roche qui entoure les QB peut arriver à coller...
OUI jissé je vais démonter quand j'aurai le temps les silencieux et voir un peu comment faire...peut être napalm ou bombe à neutron...
tieri- Full Member
Bon après, c'est jouable si tu ne t'énerves pas et que tu prends ton temps si tu sens que çà coince...
Bon finalement je vais rester avec les QB...oula je deviens sage on dirait ! ou je vieillis? ! J'adorai le son de ma ligne V&H sur mon BOB mais il fallait rouler avec des bouchons sinon acouphènes au bout d'une heure. Je suis allé chez mon cons a Valenciennes qui m'a refait une carto (mon ralenti était trop haut 1000t/mn) ralenti réglé à 950 t/mn donc le son est mieux au ralenti, on entends moins le moteur et un peu plus les pots. Mes potes sont ravis car moins de son et j'aurai sans doute moins de pb avec les mecs en bleu...sinon le FAT BOY S c 'est une tuerie !!
tieri- Full Member
J'ai un FP3 et j'en suis ravi si ça peut t'aider à choisir .............tieri a écrit:Trop compliqué pour moi Hugo, le fuelpaclk fp3 a l'air à la portée de tous et en plus gratuit avec l'appli
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
francky57 a écrit:je te garanti que le DPV est aussi simple
Je rejoins Francky57 Salut voisin
Le boitier Power Vision est le meilleur compromis à mon avis
Je l'ai récemment installé sur Mon Fat S (vers 5000km) et je ne regrette pas j'ai senti la différence avec
J'ai fais confiance à la concess de Metz et surtout à Aurélien qui m'a bien conseillé et surtout confirmé avoir suffisamment de retour de données sur le Fat S pour avoir une config nickel (en fonction de ce qui est monté dessus bien-sûr)
J'ai également fait monté les Twin Slash et pour les QB, ils m'ont de suite prévenu "Sans c'est insupportable, on te l'ai a laissés"
J'ai bientôt 8000km donc à la révision, je vais demander un peaufinage des réglages car elle pète un peu à la décélération
MisterS- Full Member
- Son Age : 47
Hello tertous ! (c'est ch'ti)
Mon 1er tuto sur démontage QB et remontage des chicanes origine. Je m'en faisais un monde mais ça m'a pris 1/2h ! En fait après démontage des pare chaleurs pour accéder au écrous de fixation des chicanes, les QB sont venus très facilement avec une pince en tournant gauche droite et en tirant. Un coup de WD40 pour remettre en place les chicanes d'origine, remettre les vis de fixation, les colliers des pare chaleurs...et enfin contact, démarrage et oulala ça fait beaucoup de bruit !! J'étais mort de rire ! J'ai retrouvé le son de mon BOB. Maintenant comme c'est facile à faire je verrai à l'usage si je remets les QB mais peut être sans la laine...à suivre !
tieri- Full Member
Bien joué mec !!
- Son Age : 39
J'aimerai quand même entendre ça histoire de se faire une idée de la différence entre les 2
- Son Age : 47
» Vance and Hines - Twin Slash 3 inch Slip On Pots
» Cross Bones et Vance & HInes Big Shot Staggered
» Vance & Hines Twin Slash 3-inch Slip-Ons Chromé [VENDUS]
» V& H StraightShots Slip-Ons ou Twin Slash Slip ???
» Vance et Hines Big shots sur Softail
