Le moteur s'emballe au démarrage!!
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le moteur s'emballe au démarrage!!
Salut à tous !
Je rencontre le même soucis sur ma 48... avec un symptome en plus, le compteur kms/h ne fonctionne plus... l'aiguille frétille et ne bouge plus. Après un redémarrage, tout rentre dans l'ordre... Je précise qu'elle est bridée A2. Est ce une mauvaise programmation? Une idée?
Merci par avance
Merci par avance
SumKindA- Discoverer
SumKindA a écrit:Salut à tous !
Merci par avance
Sauf erreur... On me reprendra si je déconne...
Le bridage A2 c'est la carto, ton souci ne devrait pas être en rapport.
Indy69- Full Member
Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Ne pas toucher à la poignée de gaz avant l'arrêt était une fausse solution. En fait, mon mécano m'a dit qu'il avait déjà rencontré le pb et que c'est un faux contact à la masse qui perturbe le calculateur. Pendant la révision, il a procédé au nettoyage et resserrage des points de contact du circuit à la masse. Depuis (3 mois) je n'ai plus ce problème.
bo974- Discoverer
Ville et C.P : St gilles les bains 97434
Harley-Davidson : BREAKOUT 2014, Sporster XL cus
Donc, ça ne vient pas de là... merci pour ton aideIndy69 a écrit:SumKindA a écrit:Salut à tous !
Merci par avance
Ville et C.P : Artigues près Bordeaux 33370
Harley-Davidson : 48
Bon, bon, va certainement que j'aille voir qqu'un...bo974 a écrit:Je reviens sur ce que j'ai dit précédemment. Ne pas toucher à la poignée de gaz avant l'arrêt était une fausse solution. En fait, mon mécano m'a dit qu'il avait déjà rencontré le pb et que c'est un faux contact à la masse qui perturbe le calculateur. Pendant la révision, il a procédé au nettoyage et resserrage des points de contact du circuit à la masse. Depuis (3 mois) je n'ai plus ce problème.
D'ailleurs, est ce qu'un d'entre vous connait les Bastards-choppers-bordeaux? Pas envie d'aller chez le cons...
Je ne pense pas que Bastards regarde ton problème
Il est resté carburateur
Passe lui quand même un coup de fils
bare eric- Full Member
Sympa ce topic, on y apprends plein de truc...
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
Page 2 sur 2 • 1, 2
» moteur froid / et demarrage
» claquement au demarrage du moteur.
» démarrage et arrêter moteur
» fuite d'huile 1584
» plus de demarrage-panne en cascade
Page 2 sur 2
