Jauge huile moteur Dyna
Jauge huile moteur Dyna Empty Jauge huile moteur Dyna
Message par Pierrot Lapince Mar 12 Sep 2017 - 14:20
J'ai cherchu dans le moteur de recherche, mais j'ai pas trouvu !
Je m'explique :
J'ai une ligne Pro Pipe 2 en 1 Vance Hines sur mon Dyna de 99.
Le hic, c'est que le collecteur du cylindre arrière passe pile devant la jauge de remplissage d'huile moteur. Le pare-chaleur est même en appui contre le bouchon.
J'imagine que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé. D'où ma question :
Comment avez-vous fait pour pouvoir vérifier le niveau d'huile de temps en temps ? Et faire la vidange sans tomber la ligne ?
Une astuce ? Une modif ?
Le pb se pose sur les premières générations de Twin Cam. A partir des 96ci, l'orifice de remplissage est ailleurs.
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Ville et C.P : Auvergne
Harley-Davidson : WLA
Jauge huile moteur Dyna Empty Re: Jauge huile moteur Dyna
Message par BILL BAROUD Mar 12 Sep 2017 - 21:14
normalement il n'y a aucun soucis avec le montage d'une ligne pro pipe sur un dyna.
Le modèle est prévu pour et donc la jauge accessible (voir photo).
Dans ton cas, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une ligne prévue pour softail.
J'ai failli en acheter une il y a quelques temps mais après avoir étudié le problème, la ligne est identique sauf qu'elle se positionne plus haut et donc occulte l'accès au bouchon de vidange...
Jauge huile moteur Dyna 43615310
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par Pierrot Lapince Mer 13 Sep 2017 - 7:44
D'où ma question, quelqu'un a-t-il eu le même problème ? Et est-ce qu'il est possible de faire une modif du bouchon existant ?
Je pense que s'il était moins épais, il y aurait moyen de le retirer sans déposer la ligne.
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Message par brissou50 Mer 13 Sep 2017 - 11:28
Pierrot, peux tu nous mettre une tof.
brissou50
brissou50
Message par Pierrot Lapince Mer 13 Sep 2017 - 11:39
brissou50 a écrit:Pierrot, peux tu nous mettre une tof.
Yes, je prends une photo tout à l'heure.
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Message par brissou50 Mer 13 Sep 2017 - 11:59
Quelle année ton Dyna
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Mer 13 Sep 2017 - 12:14
brissou50
brissou50
Message par Pierrot Lapince Mer 13 Sep 2017 - 12:36
brissou50 a écrit:Quelle année ton Dyna
99
En fait, il me faudrait, au pire, un bouchon ultra plat
Je vais faire des photos
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Message par brissou50 Mer 13 Sep 2017 - 13:14
Jettes un coup d'œil sur le lien que je t'ai mis (en bas à droite)
Pas simple ton affaire. Je ne vois pas comment tu pourrais passer un bouchon avec jauge.
brissou50
brissou50
Message par Pierrot Lapince Mer 13 Sep 2017 - 13:31
Jauge huile moteur Dyna Image111
Jauge huile moteur Dyna Image211
Jauge huile moteur Dyna Image311
J'ai rien vu qui me convienne sur ton lien.
Je pensais acheter une jauge d'origine pour la désépaissir. Je sais qu'on peut retirer la partie métallique du bouchon qui est en fait juste emboîtée.
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Merde, c'est pas droit Jauge huile moteur Dyna 369220
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Message par Le Vizir Mer 13 Sep 2017 - 20:15
J'ai le même problème que toi sauf que j'ai un 2 en 2 donc juste besoin de démonter le pot du cylindre arrière !
J'ai déjà réfléchi au truc et.. Pas trouvé de soluce satisfaisante alors si tu trouves THE idée, je suis preneur Jauge huile moteur Dyna 831254
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Pierrot Lapince Lun 18 Sep 2017 - 9:30
Solution trouvée.
J'ai déposé la ligne pour retirer la jauge.
Modification du bouchon. En fait, j'ai tout simplement coupé la partie supérieure du bouchon (en caoutchouc) et retiré la partie métallique.
Ca passe très juste, il ne faut pas être pressé, mais ça évite bien de devoir déposer l'échappement. Alors certes, c'est pas très esthétique, mais vu que mon moteur est noir et que c'est juste derrière le collecteur, ça ne se voit quasi pas.
Jauge huile moteur Dyna Img_4010
Jauge huile moteur Dyna Img_4011
Jauge huile moteur Dyna Img_4012
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Message par Le Vizir Lun 18 Sep 2017 - 9:34
Bonne idée 💡 Bravo Pierrot
Le Vizir
Le Vizir
Message par Pierrot Lapince Lun 18 Sep 2017 - 9:37
Bon par contre, niveau à chaud interdit sous peine de phalanges grillées... Jauge huile moteur Dyna 111828
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Message par Gunpoudre68 Lun 18 Sep 2017 - 9:41
Mais LOL comment tu arrive à dévisser ça ???? Y a plus aucune prise !!
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par Pierrot Lapince Lun 18 Sep 2017 - 9:44
Gunpoudre68 a écrit:Mais LOL comment tu arrive à dévisser ça ???? Y a plus aucune prise !!
C'est pas vissé. C'est emboîté...
Faut être patient, c'est tout.
Je préfère passer 2 minutes à enlever le bouchon qu'une heure à déposer/reposer la ligne Jauge huile moteur Dyna 90029
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Message par germix Mer 27 Sep 2017 - 19:31
Bravo pierrot... Jauge huile moteur Dyna 919984
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Message par macdoud76 Mar 10 Oct 2017 - 11:32
ouais bah, jsuis pas convaincu le jour ou le bordel se fait la malle tu pleures, t'as un rebord quand mêmequi te le retiens en exterieur!??
ouais jsuis emmerdé aussi du coup j'ai laisse les collecteurs SE et juste mis des shortshots de vances a la place des silencieux d'origine, mais bon t'as pas grand chose a saqué pour avoir la place de sortir le bouchon sur la ligne t'as juste a desserre le collecteur arriere et devisser les pattes un peu partout et t'as accès!! bon c'est sur qu'avec ta soluce tu passes un fil de fer autour quand tu rappuies sur le bouchon et avec un tournevis tu fais levier quand tu veux le sortir plus facilement mais bon toutes facon pour la vidange t'es mort tu dois sortir la ligne non!??
c'est vrai que sur les 2000 a 2003 j'crois le bouchon est vraiment tres haut!! hors de question de mettre pas mal de lignes de pots sympas...
bye
macdoud76
macdoud76
Message par Pierrot Lapince Mar 10 Oct 2017 - 11:56
macdoud76 a écrit:ouais bah, jsuis pas convaincu le jour ou le bordel se fait la malle tu pleures, t'as un rebord quand mêmequi te le retiens en exterieur!??
bye
Il y a un rebord qui fait office d'arrêt d'origine donc ca risque pas de bouger... Et plus besoin de déposer la ligne même pour vidanger. Je peux passer un entonnoir avec un raccord souple au bout pour le remplissage donc moi ça me convient.
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
Message par macdoud76 Mer 11 Oct 2017 - 13:58
OK cool...
Je vais ptetre pouvoir investir dans un vrai shortshots ou longshots.. Si tas plus besoin de démonter c'est un plus..👍👍👍👍
macdoud76
macdoud76
Message par fxdf2013 Dim 15 Oct 2017 - 22:53
Bonsoir, pourquoi ne pas avoir désépaissie le bouchon au tour pour garder un peu de matière sur ton bouchon avec un biseau de chaque côté ...
fxdf2013
fxdf2013
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
Message par macdoud76 Lun 16 Oct 2017 - 6:28
Pterte Parcequil à pas de tour.. Et la place manque vraiment je pense que même comme ça, ç est pas évident de passer l'entonnoir souple
. ya as de place du tout...
macdoud76
macdoud76
Message par Pierrot Lapince Lun 16 Oct 2017 - 15:10
macdoud76 a écrit:Pterte Parcequil à pas de tour.. Et la place manque vraiment je pense que même comme ça, ç est pas évident de passer l'entonnoir souple
Tout simplement... Jauge huile moteur Dyna 710900
Pierrot Lapince
Pierrot Lapince
