C'est grave docteur ?
C'est grave docteur ? Empty C'est grave docteur ?
Message par _Yankee_ Dim 10 Sep 2017 - 12:28
Étant un très bon mécano, je me tourne vers vous afin de savoir de ou peut provenir ce gras que j'ai retrouvé en nettoyant la moto suite à une balade pluvieuse.
Ça se situe sur la partie arrière du moteur côté droit et pas ailleurs!! je n'ai pas constaté d'écoulements quelconques.
J'ai pensé à de l'essence que j'aurais mis à côté sans faire attention !! mais bon, j'en doute ..
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème et surtout quel est le remède??
Merci de m'éclairer !!  C'est grave docteur ? 788660
C'est grave docteur ? 20170910
C'est grave docteur ? 20170912
C'est grave docteur ? 20170911
_Yankee_
_Yankee_
Ville et C.P : 62
C'est grave docteur ? Empty Re: C'est grave docteur ?
Message par night man Dim 10 Sep 2017 - 16:54
C'est grave docteur ? Entlue10
ref 29505-05   harley
c est leur  maladie  C'est grave docteur ? 710900
Message par _Yankee_ Dim 10 Sep 2017 - 18:02
slt night man,
bon je l'ai dit je suis bon en mécanique C'est grave docteur ? 312952 donc le croquis ne m'apporte pas vraiement de réponse, ou du moins juste une partie.
Est-ce des joints qui suintent ? quel est le remède?
Merci pour l'aide!!
_Yankee_
_Yankee_
Ville et C.P : 62
Message par night man Dim 10 Sep 2017 - 18:15
Enlevé ton faux réservoir et
Regarde ta durite
Tu verra bien l état de la dite durite
C'est grave docteur ? 700608
Message par Shura Dim 10 Sep 2017 - 18:40
Tout pareil. J'ai tout l'entre-deux cylindres de gras. J'ai changé le joint des pipes d'admission (pièce 13 sur la photo) qui était mort.
Mais je vais devoir changer les 17 et 18 aussi.
Changées une fois à 24.000 km. J'en ai 58.000. C'est grave docteur ? 389933
Message par _Yankee_ Dim 10 Sep 2017 - 22:37
Ok, je regarde ça dès que possible.
Merci du renseignement 😉😉
_Yankee_
_Yankee_
Ville et C.P : 62
Message par bill87 Mar 12 Sep 2017 - 21:33
Je confirme, cette durite se fissure à cause de la chaleur et de l'huile s'en échappe.... Pas trop compliqué à changer. C'est grave docteur ? 90029
bill87
bill87
Ville et C.P : Limoges
Harley-Davidson : vrscf 2013
Message par cochise Ven 6 Oct 2017 - 16:36
pas compliqué à changer en effet . moins que les bougies C'est grave docteur ? 710900
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
Message par osdesign Sam 7 Oct 2017 - 19:17
C'est grave docteur ? 2832208825 déjà changer la durite de reniflard même que j'ai acheter un joint de cache culbu pour rien.
osdesign
osdesign
Ville et C.P : Gironde 33
Harley-Davidson : v-rod 1130
Message par _Yankee_ Mar 10 Oct 2017 - 10:49
Slt les gars, bon après avoir démonté le faux réservoir et jeter un oeil sur la fameuse durite et aux alentours, RAS..j'avais nettoyé les parties souillées et pour le moment plus rien. Je vais donc attendre en surveillant ça de prêt...merci encore pour votre aide😉😊😊
_Yankee_
_Yankee_
Ville et C.P : 62
