Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999
Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 Empty Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999
Message par joe31 Jeu 21 Sep 2017 - 13:02
Bonjour, j 'ai besoin de renseignements.
je possède un sportster de 1999
Je souhaiterai faire sauter la barre entre les collecteurs; je trouve pas très beau et ça cache le moteur.
Qui la déjà fait?
joe31
joe31
Ville et C.P : TOULOUSE 31400
Harley-Davidson : ROAD KING POLICE Sportster C
Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 Empty Re: Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999
Message par LeStef Jeu 21 Sep 2017 - 22:12
Moi!!
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par joe31 Ven 22 Sep 2017 - 10:10
Merci.
Mais tu peux m'en dire plus?
Comment as tu fait?
joe31
joe31
Message par LeStef Ven 22 Sep 2017 - 11:40
J’ai coupé ras les collecteurs et ai soudé une pièce ronde puis recouvert de bande thermique. Il faut démonter pour être à l’aise.
LeStef
LeStef
Message par tdzeus30 Ven 22 Sep 2017 - 11:56
Sinon tu as des tubes indépendants que tu adaptes (en after market ou modèles ultérieurs)
Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 Mini_995468tdz110
Message par joe31 Ven 22 Sep 2017 - 12:47
Okay merci les gards
joe31
joe31
Message par LeStef Ven 22 Sep 2017 - 14:34
Les tubes des modèles ultérieur n’ont pas exactement la même courbure, j’ai acheté des pare chaleurs récents (2004) et ils ne vont pas sur les tubes de 99... l’after Market est un Bon choix pour garder la ligne d’origine si typique et recherchée par les collectionneurs....
LeStef
LeStef
Message par tdzeus30 Ven 22 Sep 2017 - 14:39
C'est la question que je me posais , mais en after tu as des tubes individualisés (idem pour les 1340 équipées aussi de tube)
Message par hdmarcel Sam 30 Sep 2017 - 5:04
C'est vrai que c'est chiant, cela t'empêche d'accéder correctement a ton carbu, perso,je les vires pour des drags .
hdmarcel
hdmarcel
Message par Chrisdu26 Mar 3 Oct 2017 - 0:01
Une question peut être déjà posé mais qu’elle est l’utilitée de cette barre d’équilibrage ?
Chrisdu26
Chrisdu26
Ville et C.P : Valence 26000
Message par Chrisdu26 Mar 3 Oct 2017 - 8:12
Si des collecteurs t’intéressent, je viens de voir ça sur le boncoin.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1313381271.htm
Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 71eacb10
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par Chrisdu26 Mar 3 Oct 2017 - 8:14
Je précise quand même que je ne sais pas ce qu’ils valent et je ne connais pas le vendeur
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par louloupa Mar 3 Oct 2017 - 12:54
Chrisdu26 a écrit:Une question peut être déjà posé mais qu’elle est l’utilitée de cette barre d’équilibrage ?
Ca augmente le couple à bas et moyen régime .
Message par Chrisdu26 Mar 3 Oct 2017 - 16:34
Ok merci pour l’info, j’ai cette barre sur mon 48 juste avant les silencieux. Je me demandais si je changer la ligne complète j’allais voir une modification dans l’agrem Moteur.
Roulant plutôt à moyen régime je vais éviter
Dernière édition par Chrisdu26 le Mar 3 Oct 2017 - 16:35, édité 1 fois (Raison : Sens phrase)
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par LeStef Mer 4 Oct 2017 - 12:00
ton annonce du coin coin concerne des collecteurs avec emplacement sonde lambda donc inutilisables sur un carbu de 99 car pas la même courbure....
LeStef
LeStef
Message par Chrisdu26 Mer 4 Oct 2017 - 15:08
LeStef a écrit:ton annonce du coin coin concerne des collecteurs avec emplacement sonde lambda donc inutilisables sur un carbu de 99 car pas la même courbure....
Vu désolé en effet.
Chrisdu26
Chrisdu26
Message par LeStef Mer 4 Oct 2017 - 16:23
Pas grave l’intention était bonne et l’erreur humaine Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 37298
LeStef
LeStef
Message par bulle Sam 14 Oct 2017 - 9:02
En théorie....... J'avais la même barre sur mon 1340. Je l'avais viré quand j'ai installé le kit marche arrière, je n'ai senti aucune différence après, mais c'était un 1340.
Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 831254
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par LeStef Sam 14 Oct 2017 - 9:41
Idem sur mon 12.... je pense que c’est sûrement plus sensible sur un 8...
LeStef
LeStef
Message par louloupa Sam 14 Oct 2017 - 13:17
Ca permet aussi de boucher plus les pots d' origine , pour faire moins de bruit . Ca permet de souffler dans les deux pots par chaque cylindre. On perd ainsi moins de puissance par contre pression excessive .
Message par bulle Sam 14 Oct 2017 - 17:14
Dans ce cas pourquoi les SPORTSTER à partie de 2004 n'ont plus cette barre d'équilibrage ? Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 255351
bulle
bulle
Message par louloupa Sam 14 Oct 2017 - 19:58
Parce que les clients Harley préfèrent le look à l' efficacité .  Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 90029
Message par bulle Sam 14 Oct 2017 - 20:29
Ah bah oui ..... Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 710900 Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 90029
bulle
bulle
Message par LeStef Sam 14 Oct 2017 - 22:54
Ils l’ont toujours, sauf qu’elle est cachée, c’est le support entre les deux silencieux qui est en fait un tube qui fait communiquer les deux échappements. Eh oui !
LeStef
LeStef
Message par william25roger Dim 15 Oct 2017 - 9:54
J'ai changé mes silencieux sur mon 883 de 2004 et je me suis toujours demandé à quoi ce tube pouvait servir, maintenant j'ai ma réponse . . merci Le Stef  Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 3721376895
Dans le manuel d'entretien ils appellent cette pièce "Support d'interconnexion de silencieux" ou sur les microfiches " Muffler interconnect bracket support assembly"
Par contre au démontage et remontage des silencieux il faut faire très attention à ne pas endommager les joints d'interconnexion qui sont très fragiles . . j'en ai flingué 1 au remontage de mon silencieux SE.
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par LeStef Dim 15 Oct 2017 - 10:04
Je confirme pour ces joints très fragiles.... à partir de 2016 je crois ils ont supprimé ce tube pour un support plus classique, l’interconnection se fait par un petit tube très discret entre les deux collecteurs derrière le silencieux avant si je me souviens bien de mon ex Forty.
Beaucoup d’echappements complets aftermarket suppriment ce système et beaucoup de harley roulent ainsi sans souci.... c’est en théorie mieux pour le rendement moteur, mais avec nos bi de grosse cylindrée, ce n’est pas indispensable pour le couple.... c’est sûrement plus important sur un 4 pattes de 600 cc qui monte à 13 000 tours.... et qui manque cruellement de couple.
LeStef
LeStef
Message par louloupa Dim 15 Oct 2017 - 12:04
LeStef a écrit:Ils l’ont toujours, sauf qu’elle est cachée, c’est le support entre les deux silencieux qui est en fait un tube qui fait communiquer les deux échappements. Eh oui !
C'est vrai sur les dyna et autre TC , mais les sportster ne l' ont plus du tout
Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 <a href=Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 Captur10" />
Message par LeStef Dim 15 Oct 2017 - 13:43
Si si j’insiste la pièce n*16 ou 24 , le support silencieux quoi, est en fait un tube qui relie les deux silencieux, d’ailleurs il y a des joints fragiles (n*26) à cette jonction comme le soulignais will25roger. C’est un tube d’equilibrage, ayant eu un sport de 2009 je peux attester que c’est un tube qui devient bien chaud via les gazs je me suis brûlé avec....
Ensuite sur les sport de 2016 et plus il me semble c’est un système comme sur les dyna etc avec un TC.
LeStef
LeStef
Message par william25roger Dim 15 Oct 2017 - 15:42
Ce système est monté jusque sur les modèles 2013 et ensuite ça change à partir de 2014.
william25roger
william25roger
Message par Chrisdu26 Dim 15 Oct 2017 - 16:50
Sur un Sportster 2015, c’est bien présent, mais soudé sur le collecteur, ça permet de monter plus de silencieux mais par contre un peu plus compliqué de s’en débarrasser sans avoir une ligne complète Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 B2d78d10
Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 721f2f10
Barre "equilibrage" entre collecteur sportster 1999 Daf36610
Chrisdu26
Chrisdu26
