Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe
Salut à tous
ça y est je me suis décidé à mettre les mains dans mon sporster de 92 et y a du travail. je vais avoir besoin de vos lumières (pas trop souvent j'espére)
je voulais profiter que les pots (drag-pipes) soient démontés pour retirer les chicanes (les nettoyer, remettre un peu d'insono, etc etc) et là force est de constater que y a rien qui vient (oui j'ai retiré la vis qui les maintenaient en place)
quelqu'un connait il une combine ou un outils pour les retirer sans trop galérer ?
Merci par avance pour vos réponse !
883Psycho- Discoverer
Ville et C.P : 13000 Marseille
Harley-Davidson : XLH 883 (1992)
Re: Extraire une vielle chicane d'un vieux drag pipe
Déjà commence par un bon coup de wd40 et laisse reposer la nuit...un petit coup sec de marteau et tu retires avec un crochet
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Merci Enix je fabrique le crochet et j'essaie le petit coup sec du marteau !
Tu peux poser une photo de tes drag pipe, la conception peut être légèrement différente en fonction de la marque et peut être pourrons nous t’aider un peu plus.
Chrisdu26- Full Member
Ville et C.P : Valence 26000
dans des drag pipes y'a pas de chicanes...
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Sauf si tu en as rajouté
oui, forcément !
ceci dit, vu le prix d'une paire de drag/pots neufs sur LBC, eBay ou Aliexpress ça vaut pas le coup de se faire chier et ça te fait une paire (de pots...) d'avance
run666- Full Member
C’est pas faux, mais malgré tout quand les finances sont serrées on peut essayer. Puis le prix va beaucoup dépendre de la marque.
Après des fois vu le résultat obtenu on a pas le choix que de changer
Oui ai rajouté des chicanes et oui les budgets sont serrés mais si run666 est large en oseille en plus des conseils j'accepte aussi les chèques !
Salut !
J'ai tout essayé, le crochet fabriqué maison, le WD40 pendant une nuit, le petit coup sec de marteau et toujours rien qui bouge, les chicanes se refusent à bouger !!!
si y a d'autres idées sur le forum, je suis preneur
À quel niveau sont les rivets ou les vis qui maintiennent la chicane ? As tu essayé de chauffer avec une lampe de plombier ou quelque chose comme ça ?
Dernière solution soude une tige de fer à l’intérieur de la collerette de la chicane attaché la tige à un arbre et tire de toute tes forces en donnant des coups secs??
il faut surement la décoller, essaye de la faire légèrement rentrer en tapant dessus et wd 40 encore et encore
blondin666- Qualified
Ville et C.P : 42800
Harley-Davidson : road king 1340
j'ai essayé de rentrer les chicanes aux marteau ... que dalle. (les vis ont été retirée depuis le début)
j'essaie le décapeur thermique dés que possible.
Merci les gars !
Merci les gars !
a ce niveau le plus simple c'est la meule et apres soudure
t'inquiètes...y'a pas que toi qui est short en fin de mois (voire dès le début )...883Psycho a écrit:Oui ai rajouté des chicanes et oui les budgets sont serrés mais si run666 est large en oseille en plus des conseils j'accepte aussi les chèques !
ceci dit, j'ai toujours réussi à sortir les chicanes d'un pot...histoire de persévérance (voire d'entêtement comme dirait ma femme ) la plupart du temps grâce au WD40 et à ma massette...
sinon, après le tartinage au WD40, tu chauffes l'extérieur des pots et tu arroses l'intérieur avec de la bombe de froid (type bombe magique au rugby) et ça devrait bouger
sinon, tu as ce site pour des pots pas chers:
https://www.dan-moto.com/DM_INT/index.php?main_page=index&cPath=18_186_190&zenid=270bc786e6a011de7383402f4a38afd9
run666- Full Member
Chauffer l’extérieur et refroidir l’intérieur, j'essaie dés que possible... Merci Run
Si les chicanes sont percées en leur centre et selon le diamètre du pot tu peux aussi passer un câble style câble à vélo mais plus épais. en attachant d’un côté une rondelle ou un écrou de diamètre plus important en donnant des coups tu devrais arriver à la décoller.
J’ai essayer de faire un vulgaire dessin pour expliquer, j’ai utiliser cette technique pour sortir une entretoise coincée dans un tube. Bon je suis pas très doué pour dessiner sur un téléphone avec mes gros doigts
Bon après la chicane est un peut être fermée ??
ou... tu attaches le câble à quelque chose de fixe, tu démarres la moto, première et tu avances lentement... ça devrait sortirChrisdu26 a écrit:Si les chicanes sont percées en leur centre et selon le diamètre du pot tu peux aussi passer un câble style câble à vélo mais plus épais. en attachant d’un côté une rondelle ou un écrou de diamètre plus important en donnant des coups tu devrais arriver à la décoller.
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Merci les gars avec toutes vos ruses de sioux je devrai m'en sortir... je vous tiens au courant de ce qui aura fonctionné !
Tout dépend de ce que tu veux faire
si c'est pour enlever sans remettre une chicane tu as ca
C'est très efficace mais pas à la porté de tout le monde
sinon tu prends une électrode enrobée rutile lg 450 mm en 3.2, tu mets les watts et tu verras cela fera la même chose
attention aux godasses
AMIRAL44- Full Member
Ville et C.P : Naoned 44
Heuuu ??? j'vais essayer moins radical dans un 1er tempsAMIRAL44 a écrit:Tout dépend de ce que tu veux faire
» Échappement drag pipe fat boy 2019
» Clapton vieille chaussete
» Ma nouvelle vielle harley 1340 fxst 1987
» Toxic pipe "v lux"
