Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
commutat de l'interrupteur d'allumage qui sort tout seul !
commutat de l'interrupteur d'allumage qui sort tout seul ! Empty commutat de l'interrupteur d'allumage qui sort tout seul !
Message par Askarul Ven 19 Avr 2024 - 17:07
bonjour à tous,
le commutateur de l'interrupteur d'allumage était assez dur donc je l'ai enlevé (non sans mal) le week-end dernier.
j'ai nettoyé un peu tout au wd40 et notamment le bouton de dégagement dessous qui était grippé.
j'ai remis le commutateur mais depuis quand je lock le bouton, lorsque je l'unlock celui si sort quasi systématiquement :-(
ai-je loupé quelque chose ou c'est l'usure des "gorges" métalliques qui font que ca "n'accroche" plus bien ?
Askarul
Askarul
Ville et C.P : villeneuve-la-garenne 92390
Harley-Davidson : Electra Glide 2008 stage 1
commutat de l'interrupteur d'allumage qui sort tout seul ! Empty Re: commutat de l'interrupteur d'allumage qui sort tout seul !
Message par Michoubidou Ven 19 Avr 2024 - 18:12
Vérifie le bon fonctionnement du petit bouton qui libère le commutateur
il doit revenir librement quand tu le relâches, ainsi que le pêne qui verrouille le commutateur en position
commutat de l'interrupteur d'allumage qui sort tout seul ! Screen63
Michoubidou
Michoubidou
Message par Le Lézard Ven 19 Avr 2024 - 18:18
J'ai le même problème depuis des années...
Faut juste que je fasse gaffe quand je déverrouille la direction. Au moment où je retire la clé, faut vraiment que je pense à tenir le bouton, sinon, si je n'ai pas ramené la clé en position nickel pour la sortir, tout vient avec !!!
A l'époque, j'avais cherché pourquoi ça faisait ça, mais je n'ai pas trouvé de solution...
Maintenant, je fais avec...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Askarul Ven 19 Avr 2024 - 18:30
Michoubidou a écrit:Vérifie le bon fonctionnement du petit bouton qui libère le commutateur
le bouton revient bien en position ca pas de souci, qu'entends-tu par le pêne qui verrouille le commutateur en position ?
Askarul
Askarul
Message par Askarul Ven 19 Avr 2024 - 18:31
Le Lézard a écrit:J'ai le même problème depuis des années...
ok ca craint quand même !
Askarul
Askarul
Message par Robert95 Dim 21 Avr 2024 - 11:56
Pour info
https://www.youtube.com/watch?v=ixxRq7FlC2o
j'ai acheté l'outil qui va bien
mais on peu le faire avec un tournevis plat assez large
Robert95
Robert95
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Message par Askarul Dim 21 Avr 2024 - 12:12
Robert95 a écrit:Pour info
tu veux dire dire robert95 que c'est parce que c'est mal aligné que l'axe sort ?
Askarul
Askarul
Message par Robert95 Dim 21 Avr 2024 - 12:29
Oui, c'est un mécanisme à prise de tête
faut aligner le mécanisme et ensuite en tournant la clef (pas le commutateur) le petit teton en dessous du commutateur reprend sa place.
et si c'est bien mis et aligné le commutateur est bloqué
faut ensuite faire l'essai si les positions correspondent, "neiman" contact on / off, et position accessoire.
Je crois que la vidéo l'explique bien.
attention toutefois, le bouton parait être en place mais le contact ne se fait pas, faut recommencer alors l’opération
Robert95
Robert95
Message par Robert95 Dim 21 Avr 2024 - 12:31
Robert95
Robert95
Message par Askarul Dim 21 Avr 2024 - 12:33
donc si je comprend bien après avoir vu des vidéos, il suffit d'introduire l'outil de "trifouiller" un peu en descendant pour aligner tout les "peignes" à l'intérieur et ensuite quand on remet le commutateur il se bloque de nouveau ?
Askarul
Askarul
Message par Robert95 Dim 21 Avr 2024 - 12:35
oui en tournant la clef de contact dans le commutateur
Robert95
Robert95
Message par Robert95 Dim 21 Avr 2024 - 12:37
je t'ai envoyé un mp
Robert95
Robert95
