-29%
269.99 € 379.99 €
Stage 1 Fat Bob
Stage 1 Fat Bob Empty Stage 1 Fat Bob
Message par Qgo Mer 18 Oct 2017 - 18:56
Salut à tous,
J'envisage pour le moment ou céti que j'aurai le financement, de faire un stage 1 à mon Fat 2012 Stage 1 Fat Bob 1703512632 . En tapant Stage 1 Fat bob sur le moteur de recherche je n'ai pas trouvé de réponse à ma question existentielle, et sans doute un peu naïve (bon, d'un autre coté sui un nïoubaye, ou nïoubi, selon l'accent Stage 1 Fat Bob 934157 ) :
Existe-t-il plusieurs types de stage 1, ou bien hors Screaming, pas de salut ?
En quoi consiste cette préparation et que gagnerais je ?
Coût moyen du total, sachant que j'ai des pots MCJ qui potopotopotopotent bien ?
Et enfin, puis je faire ça moi même (à par la carto, bien sûr, faut le programme et le savoir Stage 1 Fat Bob 369220 ), vu que je ne vois que le filtre à changer, et aprés l'amener en cons ( Stage 1 Fat Bob 1472194746 ) pour la carto ?
Merci de vos éclairements, éclairages, éclairations ou éclairitudes zéventuelles ...
Qgo
Qgo
Ville et C.P : Le Beausset 83330
Harley-Davidson : Low Rider
Stage 1 Fat Bob Empty Re: Stage 1 Fat Bob
Message par toonsi94 Mer 18 Oct 2017 - 22:06
Et bien cette prépa stage one cest changement échappement filtre a air et carto ce que tu gagne et bien un meilleur rendement une chauffe moindre du moteur  donc une machine qui respire mieux. Le coût généralement varie en fonction des équipements  que tu vas mettre les vances Arlen Ness  et dynojet ont leur coûts c'est sur que si tu passes par un cons  ça va te coûter un bras le faire toi même demande un minimum de compréhension sur le sujet ya plein de sujet la fonction recherche est ton ami  Stage 1 Fat Bob 37298
toonsi94
toonsi94
Message par Wide Ranger Mer 18 Oct 2017 - 22:23
Avec le fp3 tu peux faire ta carto tout seul, ce ne sera sûrement pas les cargos des gourous du forum mais sûrement aussi bien que celle du cons
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Qgo Jeu 19 Oct 2017 - 10:20
OK, je vais donc me préparer psychologiquement (et financièrement, hé,hé) à faire ça moi même, et me mettre à la recherche sur le Forum de toutes les infos dispo pour faire mes choix.
A vrai dire, c'est pas la mécanique de base qui m'inquiète, mais tout ce qui est électronique... Pas ma génération !
Mais il doit bien y avoir quelques tutos quelque part style "la carto pour les nuls"...
Qgo
Qgo
Message par Qgo Jeu 19 Oct 2017 - 10:21
Et merci pour les conseils  Stage 1 Fat Bob 3721376895...
Qgo
Qgo
Message par winslow33 Jeu 19 Oct 2017 - 18:27
salut qgo,pour ma part j ai un fat 2016 et jai fait moi même le stage 1,grosse économie,j ai monte big shot de vance ,filtre screamin chisel et le fuelpack fp3,le réglage se fait direct avec ton smartphone via appli fuelpack(gratis) de plus ta config d origine est sauvegarder. Depuis je roule nickel.si tu fait installer chez le cons la carto screamin et que tu as un soucis c benef pour eux faut payer. Le fp3 tu fait toi même et  d une grande simplicité.a toi de voir
winslow33
winslow33
Ville et C.P : mios 33380
Message par Qgo Ven 20 Oct 2017 - 9:31
Merci Winslow33. J'ai bien pris note FuelPack fp3. Stage 1 Fat Bob 4236303234
Je plonge dans le net pour peaufiner tout ça. Et voir si mes MJC valent un Big shot Vance.
Youpeeee !
Qgo
Qgo
