599 €
commandes avancées
commandes avancées Empty commandes avancées
Message par pirates Sam 14 Oct 2017 - 21:28
ET voilà reçu ce matin les cdes avancées montées ce tantôt et testé dans la foulée et là je vous dis pas la brêle je la reconnais pas. la position de conduite bien sur est différente bien sur mais putain que c'est bon. je fais davantage corps avec ma brêle et les courbes passent avec une meilleure confiance. là je me sens ...............;commandes avancées 20171022
commandes avancées 20171023
commandes avancées 20171024
commandes avancées 20171025
commandes avancées 20171026
pirates
pirates
Ville et C.P : 17100 ROYAN
Harley-Davidson : electra glide limited cvo
commandes avancées Empty Re: commandes avancées
Message par François C Sam 14 Oct 2017 - 21:49
J'ai les mêmes sauf les repose-pieds commandes avancées 919984
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
Message par Borat Sam 14 Oct 2017 - 21:55
Comment ça se passe pour la tige de sélection d'origine? Obligé de démonter le primaire?
Borat
Borat
Message par François C Sam 14 Oct 2017 - 22:16
Non, la tige fournie est assez longue pour servir de renvoi sur l'axe de sélection , l'axe de sélecteur d'origine ne servant plus à rien...
François C
François C
Message par pirates Sam 14 Oct 2017 - 22:32
François C a écrit:J'ai les mêmes sauf les repose-pieds commandes avancées 919984
les reposes ne sont pas livrés avec d'aprés ce que je sais. moi je les avaient déjà sur la brêle donc je les aient gardés
pirates
pirates
Message par pirates Sam 14 Oct 2017 - 22:37
Borat a écrit:Comment ça se passe pour la tige de sélection d'origine? Obligé de démonter le primaire?
non je l'ai laissé le kit est libré avec une petite piéce qui se monte sur la partie haute et qui se loge sous la nouvelle tige ; du coup du moins j'espere qu'elle ne bougera pas; je vais surveillé de prés que ca ne bouge pas ca abimerai la partie noire .
pirates
pirates
Message par pirates Sam 14 Oct 2017 - 22:55
commandes avancées 20171027commandes avancées 20171028
sur la 2ième photo la petite piece noire epouse la rallonge et ca empeche de bouger l'ancien selecteur
pirates
pirates
Message par Borat Dim 15 Oct 2017 - 8:05
Ok, bonne nouvelle! J'ai vu que certains coupaient la tige à la scie pour s'éviter un démontage, en passant entre le moteur et le primaire, mais il faut oser  commandes avancées 1832220078
Du coup je la laisserai en place, quitte à la peindre en noir pour moins la voir.
Borat
Borat
Message par pirates Dim 15 Oct 2017 - 22:15
Borat a écrit:Ok, bonne nouvelle! J'ai vu que certains coupaient la tige à la scie pour s'éviter un démontage, en passant entre le moteur et le primaire, mais il faut oser  commandes avancées 1832220078
oui la peindre en noir c'est une solution j'ai fais 400bornes aujourdhuit et ca na pas bougé
pirates
pirates
Message par Borat Lun 16 Oct 2017 - 18:35
J'ai regardé de plus près, en démontant la tige de renvoi. On peut facilement la cacher derrière, reste juste le problème du bout qui dépasse du carte primaire, mais je vais faire usiner un cache en alu que je polirai.
Borat
Borat
Message par pirates Mar 17 Oct 2017 - 21:52
Borat a écrit:J'ai regardé de plus près, en démontant la tige de renvoi. On peut facilement la cacher derrière, reste juste le problème du bout qui dépasse du carte primaire, mais je vais faire usiner un cache en alu que je polirai.
ha oui c'est une solution mais ca risque etre compliqué  un blocage au niveau de l'arbre cannelé du sélecteur serait bienmais comment ???
pirates
pirates
Message par Borat Mer 18 Oct 2017 - 8:13
Une vis allen noyée, au niveau de l'encoche de la vis.
Borat
Borat
Message par pirates Jeu 19 Oct 2017 - 21:28
Borat a écrit:Une vis allen noyée, au niveau de l'encoche de la vis.
si tu peux expliquer davantage ... à mon age les neuronnes .... je vois pas ce que tu veux dire commandes avancées 934157
pirates
pirates
Message par Borat Jeu 19 Oct 2017 - 22:41
C'est une vis sans tête, dont l'empreinte est noyée dans le pas de la vis:
commandes avancées Vis-m-sthc-sans-tete-hexagonale-creuse-a-bout-cuvette-din-913-m3-m4-m5-m6-m8-m10-m12-mlt7007
J'ai trouvé des commandes avancées d'occasion et j'ai demandé à faire fabriquer la pièce en question, je posterai une photo.
Borat
Borat
Message par pirates Sam 21 Oct 2017 - 17:23
Ha ok faudrait un photo de l'ensemble oui cest nickel mon frère lol
pirates
pirates
Message par Borat Mer 25 Oct 2017 - 20:47
Commandes avancées montées, le bonheur à conduire  commandes avancées 709301
J'ai réussi à planquer la tige de sélection d'origine derrière une vis de raccordement de la boîte au moteur, la tige ne dépasse plus du tout du carter, et pas de fuite pour le moment. Ca va donc rester comme ça un bout de temps  commandes avancées 90029
Borat
Borat
Message par pirates Jeu 26 Oct 2017 - 19:43
oui le cache m'a été fourni avec le lot.....il y a une petite vis sans tete pour maintenir le cache...clé alen...
pirates
pirates
