Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Problème échappement
Problème échappement  Empty Problème échappement
Message par Dave71 Ven 16 Nov 2018 - 16:45
J’ai l’échappement gauche du street glide qui bouge de haut en bas quand je le secoue . Est-ce normal ? J’ai regardé le serrage et tout est serré
Dave71
Dave71
Ville et C.P : BROYE 71190
Problème échappement  Empty Re: Problème échappement
Message par Leredge Ven 16 Nov 2018 - 17:27
Silent block a changer peut être , je vient de changer les miens sa couinait un peut et mouvement de haut en bas du pot , c'est pas cher et rapide a changer
Leredge
Leredge
Ville et C.P : LE HAVRE 76620
Harley-Davidson : ROAD KING 2012
Message par fredami Ven 16 Nov 2018 - 17:30
J'ai eu le même problème, le pot bougeait alors qu'il était serré à donf.... finalement on a changé la bague de serrage avec un bon ami, enfin c'est surtout lui qui l'a changé par une plus étroite et depuis c'est nickel !!!
Problème échappement  3721376895  Gwada  Problème échappement  37298
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Message par hddyna1584 Ven 16 Nov 2018 - 18:57
Peut-être une coupure du tube d’echappement au ras du pot (m’est arrivé sur un Dyna).
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par tdzeus30 Ven 16 Nov 2018 - 19:19
Verifies bien tout, sur l'ultra j'ai perdu le pot droit pourtant resserré...
Problème échappement  Mini_995468tdz110
Message par Kenavo Sam 17 Nov 2018 - 0:24
souvent la bague de serrage collecteur/pot : l'emmanchure du pot se brise et le collier mème serré à donf garde du jeu.... Mais il peut y avoir effectivement le silent bloc, le collecteur 1en 2 qui se fissure...
Kenavo
Kenavo
Message par Dave71 Sam 17 Nov 2018 - 0:57
Je vais démonter tout ça !
Kenavo a écrit:souvent la bague de serrage collecteur/pot : l'emmanchure du pot se brise et le collier mème serré à donf garde du jeu.... Mais il peut y avoir effectivement le silent bloc, le collecteur 1en 2 qui se fissure...
Dave71
Dave71
Message par Kenavo Sam 17 Nov 2018 - 1:47
Le problème sur les tourings c'est que les pots doivent être démontés pour le changement du pneumatique. Ça finit par fragiliser le collier ou le manchon. Une fois le pot retiré si la tubulure bouge encore, il faudra voir au niveau du Y ou des goujons de fixation sur le cylindre. S'il y en a un seul de brisé, ça fait ce genre de mouvement également. J'ai eu l'occasion de le voir sur une bécane...
Kenavo
Kenavo
Message par Kojak Sam 17 Nov 2018 - 5:13
Regarde dessous, ton pot gauche passe sous la machine avant l'arrivée vers le silencieux gauche. Il est légèrement aplati d'ailleurs...
Là, il y a un collier de jonction qui peut se desserrer.
Venant moi-même de changer mes silencieux pour des Screamin, j'ai resserré ledit collier depuis ça ne bouge plus d'un demi millimètre. Problème échappement  90029
Kojak
Kojak
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : Road king 2010
Message par jeanrami Sam 17 Nov 2018 - 8:06
J'ai eu le même pb; silent bloc HS
jeanrami
jeanrami
Message par demitch Sam 17 Nov 2018 - 8:33
Je mets toujours sur les colliers, vis et goujons de la graisse graphitée, ça protège de la rouille et corrosion et ça facilite le montage, démontage ou resserrage des échappements
La graisse fond mais le graphite reste
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Message par Dave71 Sam 17 Nov 2018 - 18:51
https://i.servimg.com/u/f63/15/17/90/03/10a67e10.png
C’est la pièce 12 et 7 que j’ai perdu Problème échappement  751864
Plus qu’a chercher et les trouver
Dave71
Dave71
Message par Kojak Sam 17 Nov 2018 - 19:58
Le collier dont je parlais c'était le 4. En conse tu dois pouvoir trouver ces pièces facilement.
Kojak
Kojak
Message par Dave71 Sam 17 Nov 2018 - 20:17
Kojak a écrit:Le collier dont je parlais c'était le 4. En conse tu dois pouvoir trouver ces pièces facilement.
Le 4 je l’ai
Dave71
Dave71
Message par Maxou77 Dim 18 Nov 2018 - 16:02
J'ai eu le même souci et juste les silenbloc pas cher à changer...
Bonne route à tous
Maxou77
Maxou77
Ville et C.P : Chelles 77500
Harley-Davidson : Road King Classic 2008
Message par GJM11 Dim 18 Nov 2018 - 16:44
J' ai aussi eu ce souci, le collier de serrage, bien que serré à fond, ne serrait pas assez.
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par gut30 Mar 20 Nov 2018 - 16:06
Même souci,, OK après changement silent bloc.
http://www.passion-harley.net/t16621-jeu-silent-bloc-silencieux-sur-touring#2627553
gut30
gut30
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Message par paco64 Mar 20 Nov 2018 - 17:50
hello
6 € le silent- bloc chez HD  + un petit coup de resserrage sur le collier du collecteur et hop plus de vibration métallique
a+
paco64
paco64
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : softail custom 2007
Message par Dave71 Mar 20 Nov 2018 - 18:49
C’est pas un problème de silenbloc j’ai perdu la fixation avec le collier du tube d’échappement qui passe sous la boîte . Un pote qui a la même fixation l’a démontée je l’a refais demain avec le collier ,le silenbloc lui est nickel.
Dave71
Dave71
Message par gut30 Mar 20 Nov 2018 - 18:52
OK et merci, je verifietai ce collier demain
gut30
gut30
Message par ceguil95 Mer 21 Nov 2018 - 9:30
Ouais j'ai eu même problème. Collier changé et après nickel.
ceguil95
ceguil95
Message par Dave71 Ven 23 Nov 2018 - 22:37
J’ai commandé le collier 17€
Dave71
Dave71
