remplacement silencieux, collier et couple de serrage
remplacement silencieux, collier et couple de serrage Empty remplacement silencieux, collier et couple de serrage
Message par laurentl Dim 29 Oct 2017 - 7:14
Je souhaite remplacer mes silencieux et en regardant le manuel de service il est précisé qu'il faut utiliser des colliers de serrage neuf à chaque fois, il recommande les colliers de la marque TORCA qui apparement évite de devoir utiliser du frein filet. Est-ce qu'il s'agit d'un excès de précaution du constructeur ou il faut s'attendre à un soucis de serrage une fois démonté ?
Sinon autre question concernant les couples de serrage, est-ce qu'il est important de respecter précisemment le couple (je n'ai pas de clé dynamo) pour obtenir un bon montage qui tiendra avec les vibrations ?
laurentl
laurentl
Ville et C.P : Franconville, 95130
Harley-Davidson : Fat Bob 2017
remplacement silencieux, collier et couple de serrage Empty Re: remplacement silencieux, collier et couple de serrage
Message par Steve 37 Dim 29 Oct 2017 - 8:02
A chaque fois que je change mon pneu arrière, il faut enlever le silencieux pour virer l'axe de roue. Je n'ai jamais changer le collier, et je resserre le silencieux à la main sans jamais de soucis.
Steve 37
Steve 37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par laurentl Dim 29 Oct 2017 - 8:28
ok merci, je me doutais bien que c'était pas nécessaire ! :)
le non changement du collier peut entraîner de graves blessures ou la mort ! remplacement silencieux, collier et couple de serrage 831254
laurentl
laurentl
Message par Californien Dim 29 Oct 2017 - 8:56
Lors du lavage de ma moto hier je suis aperçu que mon silencieux était mal serré à la jonction avec le collecteur.
Pas moyen de resserer le collier avec une force normale ( sans risquer de casser quelque chose), de plus la moto est sous garanti, donc je vais laisser ça aux pros.
Pour info mes pots (Jek et Hyde) étaient partis en garanti juste avant l'achat de ma moto au mois d'Août, donc remontés en concess début Août, et vu l'état de corrosion du collier je suis certain qu'il n'avait pas été remplacé lors du remontage.
Californien
Californien
Ville et C.P : A côté de Narbonne
Harley-Davidson : Actuellement piéton
Message par giric41 Dim 29 Oct 2017 - 9:05
Si j'avais changé mes colliers à chaque démontage des pots, je serais riche en poids de métal ....... remplacement silencieux, collier et couple de serrage 90029  , tout est bon pour faire vendre du matériel ....
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
