commandes avancées
commandes avancées
ET voilà reçu ce matin les cdes avancées montées ce tantôt et testé dans la foulée et là je vous dis pas la brêle je la reconnais pas. la position de conduite bien sur est différente bien sur mais putain que c'est bon. je fais davantage corps avec ma brêle et les courbes passent avec une meilleure confiance. là je me sens ...............;
pirates- Full Member
Ville et C.P : 17100 ROYAN
Harley-Davidson : electra glide limited cvo
Re: commandes avancées
J'ai les mêmes sauf les repose-pieds
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
Comment ça se passe pour la tige de sélection d'origine? Obligé de démonter le primaire?
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Non, la tige fournie est assez longue pour servir de renvoi sur l'axe de sélection , l'axe de sélecteur d'origine ne servant plus à rien...
les reposes ne sont pas livrés avec d'aprés ce que je sais. moi je les avaient déjà sur la brêle donc je les aient gardésFrançois C a écrit:J'ai les mêmes sauf les repose-pieds
non je l'ai laissé le kit est libré avec une petite piéce qui se monte sur la partie haute et qui se loge sous la nouvelle tige ; du coup du moins j'espere qu'elle ne bougera pas; je vais surveillé de prés que ca ne bouge pas ca abimerai la partie noire .Borat a écrit:Comment ça se passe pour la tige de sélection d'origine? Obligé de démonter le primaire?
Ok, bonne nouvelle! J'ai vu que certains coupaient la tige à la scie pour s'éviter un démontage, en passant entre le moteur et le primaire, mais il faut oser
Du coup je la laisserai en place, quitte à la peindre en noir pour moins la voir.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
oui la peindre en noir c'est une solution j'ai fais 400bornes aujourdhuit et ca na pas bougéBorat a écrit:Ok, bonne nouvelle! J'ai vu que certains coupaient la tige à la scie pour s'éviter un démontage, en passant entre le moteur et le primaire, mais il faut oser
J'ai regardé de plus près, en démontant la tige de renvoi. On peut facilement la cacher derrière, reste juste le problème du bout qui dépasse du carte primaire, mais je vais faire usiner un cache en alu que je polirai.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
ha oui c'est une solution mais ca risque etre compliqué un blocage au niveau de l'arbre cannelé du sélecteur serait bienmais comment ???Borat a écrit:J'ai regardé de plus près, en démontant la tige de renvoi. On peut facilement la cacher derrière, reste juste le problème du bout qui dépasse du carte primaire, mais je vais faire usiner un cache en alu que je polirai.
Une vis allen noyée, au niveau de l'encoche de la vis.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
si tu peux expliquer davantage ... à mon age les neuronnes .... je vois pas ce que tu veux direBorat a écrit:Une vis allen noyée, au niveau de l'encoche de la vis.
C'est une vis sans tête, dont l'empreinte est noyée dans le pas de la vis:
J'ai trouvé des commandes avancées d'occasion et j'ai demandé à faire fabriquer la pièce en question, je posterai une photo.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Ha ok faudrait un photo de l'ensemble oui cest nickel mon frère lol
Commandes avancées montées, le bonheur à conduire
J'ai réussi à planquer la tige de sélection d'origine derrière une vis de raccordement de la boîte au moteur, la tige ne dépasse plus du tout du carter, et pas de fuite pour le moment. Ca va donc rester comme ça un bout de temps
Borat- Full Member
- Son Age : 38
oui le cache m'a été fourni avec le lot.....il y a une petite vis sans tete pour maintenir le cache...clé alen...Borat a écrit:J'ai regardé de plus près, en démontant la tige de renvoi. On peut facilement la cacher derrière, reste juste le problème du bout qui dépasse du carte primaire, mais je vais faire usiner un cache en alu que je polirai.
» Commandes centrales contre commandes avancées
» Commandes r n r
» Commandes Centrale NRS par HD
» commandes avancées
» Commandes centrales sur FAT BOB
» Commandes r n r
