Le Deal du moment : -17%
249 €
Réglage amortisseur Dyna
Réglage amortisseur Dyna Empty Réglage amortisseur Dyna
Message par Savoisien Sam 18 Fév 2017 - 18:20
Hello,
Après avoir lu pas mal de truc (et commandé une clef pour régler), me voilà devant mes amortisseurs :
Réglage amortisseur Dyna 2017-010
Réglage amortisseur Dyna 2017-011
J'ai lu que je devrais voir des chiffres de 1 à 5 mais ils sont ou ???
Je ne sais pas comment ils sont réglés et de plus ma femme va redevenir passagère et je ne sais pas comment régler
help :)
Savoisien
Savoisien
Ville et C.P : Curienne
Harley-Davidson : Dyna Super Glide 2003
Réglage amortisseur Dyna Empty Re: Réglage amortisseur Dyna
Message par WOLVERINE Sam 18 Fév 2017 - 18:34
pour moi c'est pas important de ne pas avoir de chiffres !
j'irai par tâtonnement
1/ un trait au feutre sur une position pour retrouver celle d'origine ( je suppose intermédiaire proche du milieu par exemple si 5 crans cran n°3 )
2/ avec la clef je tourne dans un sens en comptant les clics puis l'autre pour savoir le tout ( par exemple 2 à gauche et 2 à droite du point marqué au feutre total 5 positions ... )
3/ je choisi un réglage extérieur gauche ou droite et vais faire un essai sur route, puis de l'autre coté pareil comme ça je compare pour trouver le coté souple et dur !
4/ je test avec et sans bagages ou madame pour être à l'aise !
ça te va ?
Réglage amortisseur Dyna 90029
WOLVERINE
WOLVERINE
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009 black pearl
Message par louloupa Sam 18 Fév 2017 - 18:34
Quand tu tournes , si ça tend le ressort, ça augmente la précharge , si ça le détend, c' est l' inverse .
Message par Savoisien Sam 18 Fév 2017 - 18:40
YES pas bête ca :)
Si je comprend bien, je tourne jusqu'à ce que ça ne veuille plus tourner et là je suis en position 1 ou 5.
j'ai juste ?
Je ne risque pas de trop tourner ?
Savoisien
Savoisien
Message par WOLVERINE Sam 18 Fév 2017 - 18:53
Savoisien a écrit:YES pas bête ca :)
j'ai juste ?
si fais gaffe malheureux y'en a qui ont vu le ressort sortir du garage comme ça !!  Réglage amortisseur Dyna 1832220078
WOLVERINE
WOLVERINE
Message par Savoisien Sam 18 Fév 2017 - 18:54
mdr  Réglage amortisseur Dyna 807915
Savoisien
Savoisien
Message par louloupa Sam 18 Fév 2017 - 19:01
Certains amortos ont une butée pour que quand on est tendu à fond , on ne puisse pas aller plus loin . D'autres non . Dans ce cas il se remet d' un coup en position complètement détendu . Ca fait un grand clac !   Réglage amortisseur Dyna 90029
Dans ton cas , je ne sais pas si il y a une butée . On ne voit rien à cause du cache à trous .
Message par Tintin133 Sam 18 Fév 2017 - 21:23
Il y a une butée normalement dans le sens anti horaire. Quant au numéros pas la peine de les chercher, ils n'y sont pas, tu peux regarder sous le cache à trous et tu verras la came de précharge que tu règles en fonction de ton besoin.
Ça donne ça:
Réglage amortisseur Dyna Fullsi12
Réglage amortisseur Dyna Fullsi11
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par Savoisien Dim 19 Fév 2017 - 9:10
Cool merci, m'en va régler les amortos :)
Savoisien
Savoisien
Message par Gunpoudre68 Dim 19 Fév 2017 - 9:54
Tintin133 a écrit:Il y a une butée normalement dans le sens anti horaire. Quant au numéros pas la peine de les chercher, ils n'y sont pas, tu peux regarder sous le cache à trous et tu verras la came de précharge que tu règles en fonction de ton besoin.
Ça donne ça:
Par contre comme tu vois la quand tu es au cran 5 si tu tourne plus paf tu es au cran 1
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par louloupa Dim 19 Fév 2017 - 10:37
Oui, dans ce cas , il n'y a pas de butée .
En dessous , des amortisseurs EMC , pareil , il n' y a pas de butée , on peut passer de plus tendu à moins tendu d' un seul coup .
Réglage amortisseur Dyna Mg10
Message par Savoisien Dim 19 Fév 2017 - 10:41
Merci les zamis, je viens de régler...
J'étais sur 1 et je pèse 83kgs 😒 (moto achetée à un gars qui devait peser comme moi)
Me suis mis sur 3 et avec my wife je passerai a 5
Putain j'ai évité la mort comme y disent sur la notice 🤕😢😂
Savoisien
Savoisien
Message par aldan Dim 19 Fév 2017 - 11:10
si tu veux emmener ta femme avec ces pompes à vélo ça sent le divorce! fais comme tout le monde achète des shock factory et ta femme auras le sourire le soir
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par Savoisien Dim 19 Fév 2017 - 11:30
Ouais m'en va voir ca mais quand le porte monnaie se remplira 😁
Savoisien
Savoisien
Message par hddyna1584 Dim 19 Fév 2017 - 17:11
L'important est d'éviter de talonner sur les bosses (mieux vaut un réglage trop dur que pas assez).
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par Baf27 Lun 20 Fév 2017 - 22:01
aldan a écrit:si tu veux emmener ta femme avec ces pompes à vélo ça sent le divorce! fais comme tout le monde achète des shock factory et ta femme auras le sourire le soir
ben quand j'emmène la mienne avec les amortos d'origine, quand elle descend elle a le sourire! Réglage amortisseur Dyna 90029  Même qu'elle le garde sans discontinuer jusqu'au lendemain matin... Réglage amortisseur Dyna 807915 Réglage amortisseur Dyna 356621
Baf27
Baf27
Ville et C.P : EVREUX 27000
Harley-Davidson : FATBOB
Message par Savoisien Mar 21 Fév 2017 - 8:34
Exactement mon but  Réglage amortisseur Dyna 700608
Savoisien
Savoisien
Message par fredo de nimes Jeu 23 Fév 2017 - 10:12
louloupa a écrit:Oui, dans ce cas , il n'y a pas de butée .
C'est ce que j'ai choisi pour mon DYNA, et c'est top !!!!
fredo de nimes
Ville et C.P : manduel 30129
Harley-Davidson : super glide 2011.
Message par pascalou Jeu 23 Fév 2017 - 10:43
Salut , pour avis j'ai donc une super glide custom et les amorto d'origine et avec ma femme au total on cumule 138 kilos et en position 3 avec une selle confort ça le fait . un peu pulmann mais c'est confort et de toute façon pour pas lui faire peur je n'arsouille pas et vers les 100 à l'heure tout va très bien . Réglage amortisseur Dyna 37298
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par steph33 Dim 26 Fév 2017 - 15:49
Très bons amortos que je connais bien pour les avoir utilisé sur japonaises, j'ai longuement hésité et j'ai mis ça sur mon Fat Bob, des Fournales pneumatiques, aucun regret, fiabilité un petit controle une fois par an de la pression et si besoin un petit coup de pompe hp de mon vtt, confort et efficacité redoutable.Réglage amortisseur Dyna Img_0410
steph33
steph33
Ville et C.P : Pierrevert 04860
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par Savoisien Dim 26 Fév 2017 - 17:56
Vous allez me faire craquer !
Savoisien
Savoisien
Message par Dawan31 Dim 26 Fév 2017 - 19:15
Salut à toi
Pour ma part ammortisseur  shock  factory
Rapport qualité prix excellent
Bon ride ☺☺☺
Dawan31
Dawan31
Ville et C.P : Toulouse 31000
Message par bigjohn Lun 27 Fév 2017 - 12:11
A moi tout seul j'approche le quintal, plus l'équipement et la passagère, pas besoin de kit low en config d'origine !!
Je crois bien que je vais prendre ceux-là aussi !
Reste plus qu'a attendre une "fenêtre" financière     Réglage amortisseur Dyna 90029
bigjohn
bigjohn
Ville et C.P : la capitale du clairet - 33 (gironde)
Harley-Davidson : street bob (fxdb)
Message par steph33 Lun 27 Fév 2017 - 17:18
Un billet de 700e je crois... Réglage amortisseur Dyna 800810
steph33
steph33
Message par Savoisien Lun 27 Fév 2017 - 18:58
Vache tant que ça !?!?!!!  Réglage amortisseur Dyna 389933
Savoisien
Savoisien
Message par Banditcox Lun 27 Fév 2017 - 20:38
Savoisien a écrit:Vache tant que ça !?!?!!!  Réglage amortisseur Dyna 389933
Shock Factory 370 euros et super qualité , j'équipe toutes mes motos comme ça et jamais déçu .
Banditcox
Banditcox
Ville et C.P : DECAZEVILLE 12300
Harley-Davidson : Super Glide 1584 / 883 Brat 97
Message par singha07 Dim 9 Juil 2017 - 22:44
salut les gars désolé pour le déterrage, je voulais acheter la clé à ergots pour pouvoir régler mes amortisseurs plus durs quand je prends une passagère. J'ai compris le principe ( enfin je crois) mais j'ai deux questions ( me lyncher  pas je suis pas doué en mécanique du tout...)
Il faut lever la moto pour faire le réglage ou on peut le faire sur la béquille?
Et deuxièmement, le cache à trous il s’enlève comment?
Merci d'avance
singha07
singha07
Son Age : 37
Ville et C.P : Saint-Péray 07130
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide
Message par DOUDOU Dim 9 Juil 2017 - 23:03
Non pas besoin de lever la moto mais enlever la passagère  Réglage amortisseur Dyna 831254
La bague avec les trous sert à insérer la clé à ergots pour le réglage
DOUDOU
DOUDOU
Message par singha07 Lun 10 Juil 2017 - 13:00
DOUDOU a écrit:Non pas besoin de lever la moto mais enlever la passagère  Réglage amortisseur Dyna 831254
Merci de ta réponse rapide Doudou ! du coup c'est encore plus simple que ce que je pensais! m'en vais commander cet clé ! bonne journée
singha07
singha07
Son Age : 37
Message par hymer Jeu 5 Oct 2017 - 20:14
avec du retard à l'allumage, j'ai monté des shock factory. au départ j'ai trouvé moyen un peu mieux mais bof je m'attendais à plus. A force de me prendre la tête avec ça et je te tourne la molette pour durcir et je te la retourne je me suis rendu compte en reprenant la notice constructeur qu'il m'indiquait un réglage usine pour la molette de 6 crans et pour les ressorts 18,6. bon enfin j'étais à
15 pour les ressorts depuis j'ai réglé les ressorts comme dit et le confort et la tenue de route sont là en plus maintenant je ne touche pas le pot d'échappement a chaque virage . Quel gland alors suffisait de lire et surtout vérifier les réglages
hymer
hymer
Son Age : 72
Ville et C.P : mourenx 64150
Harley-Davidson : dyna super glide
