599 €
Réglage amortisseur ?
Réglage amortisseur ? Empty Réglage amortisseur ?
Message par DARK RIDER Lun 17 Mar 2014 - 23:51
Question bête, mais je me rappel plus dans quel sens on tourne la roue cranté des amortisseurs de la Wide Glide pour les durcir ? Droite ou gauche ? Merci
DARK RIDER
DARK RIDER
Ville et C.P : SOMME 80
Réglage amortisseur ? Empty Re: Réglage amortisseur ?
Message par mic_st2 Mar 18 Mar 2014 - 7:10
Je crois que c'est vers la gauche ou sens horaire ! Réglage amortisseur ? 90029
mic_st2
mic_st2
Ville et C.P : 77580 Crécy la Chapelle
Harley-Davidson : Dyna super Glide
Message par Dyxno Mar 18 Mar 2014 - 11:59
Le mieux est d'essayer, j'ai réglé les miens il n'y a pas très longtemps mais j'ai pas eu l'occasion de tester. En tout cas, à deux ils sont pas terrible.. ils frottent, mais je crois que j'étais au premier cran.
Dyxno
Dyxno
Féminin Son Age : 34
Ville et C.P : Herblay 95220
Message par bad company Mar 18 Mar 2014 - 16:36
essai à gauche jusqu'à bout, et fait un tour...
après, essai à droite jusqu'à bout, et là tu va marquer la différance...
c'est comme ça que j'ai trouvé LA bonne position  Réglage amortisseur ? 458939
bad company
bad company
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Message par DARK RIDER Mar 18 Mar 2014 - 18:53
Merci entre temps j'ai retrouvé ma notice entretient :
Sens anti horaire pour baisser vers 0 ( donc vers la droite ), et horaire ( donc vers la gauche ) pour monter de 0 à 5 : 0 à 5 crans possibles.
Et pour mon poids, au moins le 3 ème crans (95 Kilos) ; voir le 4 ème
Maximum toléré conducteur + passager + bagages = 189 Kilos.
Et si tu dépasses cette charges, tu risques des graves dommages et la mort. SI si c'est écrit.Réglage amortisseur ? 111828
DARK RIDER
DARK RIDER
Message par mic_st2 Mer 19 Mar 2014 - 6:38
Déjà qu'avec 100 km, ce sont des pompes à vélo, j'ose même pas imaginer avec 180 kg !!! Réglage amortisseur ? 312952
mic_st2
mic_st2
Message par FRANCOIS92 Sam 22 Mar 2014 - 12:19
remarque la pompe à vélo ça peut être pratique en cas de crevaison ? Réglage amortisseur ? 90029
FRANCOIS92
FRANCOIS92
Ville et C.P : ASNIERES 92600
Harley-Davidson : DYNA SUPER GLIDE CUSTOM
Message par Clemente Dim 23 Mar 2014 - 3:09
Sur ma Dyna,c'est la première chose que j'ai changé,avec des Fournalés ce n'est plus la meme moto
 Réglage amortisseur ? 37298  Réglage amortisseur ? 37298
Clemente
Clemente
Ville et C.P : St Claude -Guadeloupe-
Harley-Davidson : softail heritage/electra glide ultra classic sporster 89
Message par mic_st2 Dim 23 Mar 2014 - 6:43
C'est vrai que les suspensions sont vraiment à changer !
 Réglage amortisseur ? 831254
mic_st2
mic_st2
Message par Wide Ranger Dim 23 Mar 2014 - 23:11
Les amortisseurs du fat bob sont-ils meilleurs que ceux de la wide glide que je trouve particulièrement pathétique ?
En tout cas ils sont bien plus jolis, y a t'il des amortis de bonne qualité chromés et ou l'on ne vois pas le ressort ?
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Goofy Dim 23 Mar 2014 - 23:14
Fournales magnum
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par Clemente Lun 24 Mar 2014 - 1:31
Encore Fournales beaux et efficaces
Clemente
Clemente
Message par Wide Ranger Lun 24 Mar 2014 - 11:29
Je vois sur le site de fournales qu'il y a un modèle classic et un modèle magnum qu'elle est la différence entre ces déçu modèles ?
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Goofy Lun 24 Mar 2014 - 11:46
Sauf erreur, ce sont juste les caches qaui sont différents, la cartouche est la même, demande à fournales ils sont assez réactifs aux demandes
Goofy
Goofy
