deux disques sur mon heritage
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
![deux disques sur mon heritage Mini_192199DSCN44491](https://2img.net/r/hpimg11/thumbs/mini_192199DSCN44491.jpg)
Déjà maintes discussions sur le fofo à ce sujet , mais au risque de dénaturé mon brelon j'ai choisi l'efficacité des freins.
A la suite d'un freinage d'urgence ou j'avais trop vu le pare choc de la voiture de devant , je m'étais juré de modifier mon freinage , ayant déjà et depuis bien longtemps modifier ma conduite ( calmos de chez calmos) je voulais faire une modification, alors bien entendu de nombreuses options : changement d'étrier pour un bien meilleur etc....etc...les plaquettes qui vont mieux, etc.. mais comme en plus je voulais me faire plaisir j'ai opté pour le montage de deux disques.
Bon je connais déjà les commentaires ...tu t'es bien fait chier etc....mais le plaisir les gars.... le plaisir et sur nos brelons il y a de quoi faire.
Alors pour informer ceux qui seraient tentés par le projet je veux simplement les faire profiter du montage :
Déjà il faut trouver deux fourreaux de touring ( c'est le même diamètre int et comme çà nous pouvons remettre les ressorts et tubes des anciens fourreaux).
Ensuite il faut acheter un moyeu double , dans le même temps comme il faut démonter la roue complète il faut changer les rayons en profiter pour changer la membrane caoutchoutée et changer la chambre à air , voir le pneu si necessaire...puis équilibrage .
Puis c'est là que les choses se gâtent un peu , l'axe de notre héritage ne correspond pas au diamètre des nouveaux fourreaux , il faut donc confectionner au tour deux bagues pour compenser les diamètres , puis il faut aussi préparer deux entretoises qui maintiendront le moyeu dans l'axe.
Quand c'est fait vous devez passer un peu de temps pour vérifier que tout est bien en ligne .
Après vous devez adapter les deux étriers ( pour ma part j'ai du enlever à la fraiseuse 1.5 mm a chaque support) pour avoir le parfait centrage.
Ensuite j'ai acheté le kit avia pour la jonction des deux étriers au Mcylindre.
Là j'ai essayé de garder l'ancien maitre cylindre en ayant pris soin de changer les coupelles , mais déception ce n'est pas le top et il faut donc se retourner sur un maitre cylindre double disque.
Presque fini......il faut aussi changer les deux caches fourreaux car les fourreaux de touring sont moins longs de 3cm.
aussi confectionner 4 entretoise pour maintenir le garde boue qui ne tombe pas juste.
j'ai à votre disposition les côtes des diverses entretoises à fabriquer pour réaliser le projet.et des tofs si vous le desirez.
moi j'ai trouvé l'opération trés sympa à faire , c'est juste que j'ai laissé un bras et une jambe au niveau des pépéttes.......
PS: vous serez obligé de remettre le pare brise ....vous aurez toujours le casque dedans........
![deux disques sur mon heritage 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
GA47- Full Member
Son Age : 72
Ville et C.P : Sud ouest 47
Harley-Davidson : softail héritage
Re: deux disques sur mon heritage
Perso,......
,j'aurais changé pour un road king
,alllleeeezzzzz fieu,c'est pour rire....good job,and good ride man ![deux disques sur mon heritage 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
![deux disques sur mon heritage 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
![deux disques sur mon heritage 14808](/users/1413/53/06/02/smiles/14808.gif)
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
bob03- Full Member
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
Combien en tout ? C'est juste pour savoir. J'avais pensé à faire la même chose sur la mienne et puis j'ai opté pour un étrier 6 pistons et un disque piste fonte de 320 mm BERINGER.
En tout cas: beau boulot.
![deux disques sur mon heritage 578659](/users/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
bulle- Full Member
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
deux disques sur heritage
Au niveau roros...
j'ai eu les fourreaux en occas mais comme neufs sur coin coin , les étriers et disques sur les ventes du forum( merci spirit rebel) , il a donc fallu acheter le reste soit : le moyeu,les rayons,la chambre à air,un pneu,un kit joint pour les fourreaux,un maitre cylindre,un kit durites aviation,le dot5, le liquide de fourche,les caches fourreaux, j'en oublie peut être ...mais il faut compter dans les 1000 roros en faisant tout toi même.
Alors la question .....est-ce que cela vaut le coup?
Maintenant il me faut un peu de recul pour essayer dans toutes les conditions , car pour l'instant c'est que sous la flotte.
GA47- Full Member
Son Age : 72
On voit un peu mieux le résultat
![deux disques sur mon heritage Harita10](https://i.servimg.com/u/f58/14/44/46/27/harita10.jpg)
![deux disques sur mon heritage 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Ghost Rider- Full Member
En voila une belle roue ![deux disques sur mon heritage 578659](/users/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
michakite- Discoverer
Son Age : 50
Ville et C.P : 76170 saint nicolas de la taille
Esthétiquement le résultat est superbe
. Merci pour ton retour ça pourra peut être tenter des potos du forum pour se lancer.....
![deux disques sur mon heritage 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
SPORTS 06- Full Member
GA47- Full Member
Son Age : 72
GA47- Full Member
Son Age : 72
Beau boulot GA47, l'avant est superbe
As-tu fait une démarche quelconque auprès de ton assurance pour cette modification
![deux disques sur mon heritage 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
EAGLE 33- Full Member
Son Age : 74
Ville et C.P : Bordeaux & Sables d'olonne
Harley-Davidson : Road King Special full black
bonne question Eagle et j'ai déjà gambergé la dessus .
je vais prochainement me payer une expertise ( puisque ma dernière a déjà quelques années)
et ainsi ajouter en plus value les nouvelles options réalisées.
La dernière fois j'avais amené la moto chez un pote gris qui avait avec l'expert noté toutes les modifs et les avaient actées , donc bien prises en compte .
le rapport de cet expert avait même mentionné un prix de " valeur a dire d'expert" donc valeur en cas de vol etc..
Ce n'est en fait pas trop pour augmenter la côte de mon brelon , mais surtout pour enrayer les différentes conneries que l'assureur pourrait me balancer en cas d'accident ( du genre ce n'est pas d'origine etc...)
Vrai que le jour du contrôle technique ....mais dans ce cas là il n'y aura plus d'anciennes et de vraies harley sur les routes....![deux disques sur mon heritage 710900](/users/1413/53/06/02/smiles/710900.gif)
GA47- Full Member
Son Age : 72
Super beau boulot
et en plus très belle brèle good ride avec ta
belle![deux disques sur mon heritage 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
belle
Sneid- Interested
Son Age : 68
Ville et C.P : 38570 Morêtel de Mailles
Harley-Davidson : Deluxe 1584
Là oui on voit mieux
![deux disques sur mon heritage Harita11](https://i.servimg.com/u/f58/14/44/46/27/harita11.jpg)
DEUX DISQUES SUR MON HERIITAGE
Merci GHOST RIDE heureusement que tu es là .
a+![deux disques sur mon heritage 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
a+
GA47- Full Member
Son Age : 72
j'vais p'etre dire une connerie mais une roue avant complete de road king ca se monterait pas ?
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
2 disques sur mon heritage
j'avais aussi pensé à çà au début , mais je n'ai rien trouvé , puis j'ai eu l'opportunité de trouver des fourreaux de touring ( là je savais que c'était les mêmes diamètres)
la fourche complète équipée de RK je pense que c'est possible , à voir et surtout je n'imagine pas le prix .
je sais aussi que pour le moyeu puisqu'il doit être double , avec une roue AR c'est jouable , les disques et étriers ce n'est pas un pb.
Je crois que c'est les occas de coin coin ou sur les ventes du fofo , ensuite tout peut se monter avec des modifs , quand on aime...
GA47- Full Member
Son Age : 72
2 disques sur heritage
Comme prévu , et après avoir roulé enfin sans flotte je peux faire maintenant une vraie constatation de cette transfo.
Bon le freinage est totalement différent et il y a un peu plus de plongée au niveau de la fourche , preuve que çà freine .
Donc il est bien possible que j'essaie de mettre d'autres ressorts plus dur pour diminuer cette plongée , je suis un peu trop perfectionniste mais j'avoue que j'aime bien...
Pour rester sur le freinage pur , et ayant déjà essayé d'autres brelons équipés d'étrier 6 pistons , je ne suis pas certain que je freine plus vite avec mes deux disques , disons que je freine mieux et j'ai une bonne impression de stabilité et confort du freinage.
Aucun déport , un équilibrage parfait.
Concernant le passage de l'expert c'est fait et il a acté la transformation comme une nouvelle option Harley et ainsi majoré la valeure à dire d'expert.
Voilou je reste à votre dispo si un jour vous envisagez de vous lancer.![deux disques sur mon heritage 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
GA47- Full Member
Son Age : 72
pierre19 a écrit:j'vais p'etre dire une connerie mais une roue avant complete de road king ca se monterait pas ?![]()
c'est ce que je vais tenter sur mon Deluxe.
Dlareg- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : 33000
Dlareg- Full Member
Son Age : 68
fourche
les deux caches fourreaux , comme ils sont un peu plus grands que ceux d'origine j'ai pris des 21 cms de long et c'est parfait.
a+ ( attention au sens la soudure à l'arrière)
GA47- Full Member
Son Age : 72
Yes,
par contre sur quel modèle de la gamme H-D ça se trouve cette longueur ?
![deux disques sur mon heritage 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
Dlareg- Full Member
Son Age : 68
caches fourreaux
les caches d'origine sur l'héritage softail font 16.4 cm de longueur , mais ceux que j'ai installé font 21 cm maintenant pour te dire sur quoi c'est monté ???
j'ai acheté çà sur le net en ne regardant que la longueur.
a+
![deux disques sur mon heritage 4030434416](/users/1413/53/06/02/smiles/4030434416.gif)
a+
GA47- Full Member
Son Age : 72
il ne me manque plus que ça.
![deux disques sur mon heritage 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
Dlareg- Full Member
Son Age : 68
caches
je vois que tu es vers chez moi , si tu veux , tu peux aussi les prendre à Bazas , il y a un gris bien sympa.
je reste à ta dispo si tu as un besoin , pour cette modif il faut que tu sois rigoureux au niveau du centrage de la roue et au niveau des étriers.
à part çà , rien de très compliqué.
a+
![deux disques sur mon heritage 564998](/users/1413/53/06/02/smiles/564998.gif)
a+
GA47- Full Member
Son Age : 72
Yes, Merci. ![deux disques sur mon heritage 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Dlareg- Full Member
Son Age : 68
Pourquoi faut il changer les fourreaux et les rayons ?
ivanovitch- Full Member
Son Age : 78
Ville et C.P : VILLE LA GRAND 74100
Harley-Davidson : Héritage 1584 /2007
fourreaux : pour pouvoir mettre deux étriers de frein (un de chaque coté)
rayons non, mais moyeu pour double disque, donc re-rayonnage ou achat d'une jante en 16" avec le bon moyeu...
Dlareg- Full Member
Son Age : 68
deux disques
Attention , fourreaux et cache fourreaux ...pas pareil. ![deux disques sur mon heritage 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
GA47- Full Member
Son Age : 72
GA47 a écrit:Attention , fourreaux et cache fourreaux ...pas pareil.
Dis moi, au niveau volume d'huile quelle quantité as tu remis ?
celle du Softail ou celle du Touring ?
Dlareg- Full Member
Son Age : 68
» Softail slim custom
» BY BY L'HERITAGE CLASSIC...... BIENVENU AU SLIM HERITAGE !
» double disques
» Quelle plaquette de frein?
» Double disques AV
» double disques
» Double disques AV
Page 1 sur 3
