-28%
229.99 € 318.99 €
couronne 1584
couronne 1584 Empty couronne 1584
Message par slec Dim 3 Déc 2017 - 21:03
salut à tous qui a Deja remplacer la couronne arr d'une dyna 1584 ? la moto tire long d'origine il faut beaucoup jouer de la boite à bas régime et on passe l'a 6eme rarement car il faut rouler trop vite pour cruiser
il me semble que d'origine il y a 68 dents je pense monter une 70 .............
vos avis et expérience m'intéresse merci
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
couronne 1584 Empty Re: couronne 1584
Message par Obscure Dim 3 Déc 2017 - 22:01
d'origine c'est du 66 Dents sur les 1584 de 2010 (ref 40114-07) ,sur les modeles Jap c'est du 64Dents (ref 40634-07) et la poulie avant c'est en 32 (ref40659-06).
je n'ai jamais tester d'autre transmission.
Obscure
Obscure
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Message par slec Dim 3 Déc 2017 - 22:11
je vais compter et rajouter 2 dents pour tirer plus court ca devrait être mieux
slec
slec
Message par Beatnick Dim 3 Déc 2017 - 22:30
Il vaut mieux travailler sur le pignon de sortie de boîte, c'est plus efficace (et moins cher).
D'origine c'est 32/66 pour les modèles export et 32/70 pour les modèles US.
Avec la courroie d'origine tu peux passer en 30/66. Je trouve que c'est un bon compromis (c'est ce que j'ai sur ma mob).
Si tu veux encore plus court tu peux passer en 29/70, toujours avec la courroie d'origine. En montagne c'est sympa.
couronne 1584 3571261942
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Philou Dim 3 Déc 2017 - 22:51
ça doit faire moins de taf de changer la couronne AR
Philou
Philou
Ville et C.P : nevers
couronne 1584 Empty re
Message par slec Lun 4 Déc 2017 - 6:07
c'est clair je me sent pas de déposer le primaire
slec
slec
Message par Beatnick Lun 4 Déc 2017 - 9:33
C'est vrai que c'est du boulot, et puis faut des outils de camion pour démonter le pignon.
Typiquement le genre de boulot à confier à un gris si tu veux pas te faire ch*er.
Faut compter 3 heures de M.O. mais le résultat est plus intéressant que le simple changement de couronne (et sans doute toujours moins cher même en payant la M.O.).
Beatnick
Beatnick
Message par raf Lun 4 Déc 2017 - 10:56
Beatnick a écrit:C'est vrai que c'est du boulot, et puis faut des outils de camion pour démonter le pignon.
tu parle je n ai jamais vu un p.... d écrou tenir comme ca boulonneuse camion levier de 2m clé a choc nada , je l ai coupé et mit un neuf 8€ couronne 1584 800810
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par louloupa Lun 4 Déc 2017 - 11:58
J'avais acheté un écrou d' avance aussi , et puis finalement , je l' ai eu à la clé à choc pneumatique en chauffant l' écrou . Même pas eu besoin de l' immobiliser fortement , juste appuyer sur le frein .
Message par ledoc Lun 4 Déc 2017 - 12:57
je crois qu il y a deja un post sur ce probleme , avec un changement de courroie a envisager si on rajoute plus de 2 dents a la couronne  couronne 1584 4030434416
ledoc
ledoc
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
Message par slec Lun 4 Déc 2017 - 13:11
c'est à beatnik de répondre car il a fait la modif apparement sans changer de courroie ?
slec
slec
Message par louloupa Lun 4 Déc 2017 - 13:28
slec a écrit:c'est à beatnik de répondre car il a fait la modif apparement sans changer de courroie ?
Ah oui, c'est pour ça que sa courroie traîne parterre .  couronne 1584 807915
Message par Beatnick Lun 4 Déc 2017 - 14:15
Ca me fait penser à une histoire belge:
- "Dis Beatnick, t'as mis combien de dents sur ton PSB? "
- "J'ai mis 30 dents"
- "Ok, merci"
une semaine plus tard:
- "Dis Beatnick, j'ai mis comme toi un PSB de 30 dents, mais j'ai la courroie qui traîne par terre."
- "Oui, je sais, moi aussi !"
Donc 30/66 ça passe sur un Dyna/Softail (pas sur un touring)
Pour faire plus court, il faut changer la couronne AR, 29/70 comme sur le Dyna 96ci de Run666.
Beatnick
Beatnick
Message par raf Lun 4 Déc 2017 - 14:26
- "Ok, merci"
couronne 1584 800810couronne 1584 450px-Architecture_implantation_courroies.svg  couronne 1584 111828 couronne 1584 111828 ca aussi c est du belge  couronne 1584 807915
raf
raf
Message par run666 Lun 4 Déc 2017 - 15:32
comme l'a précisé Beatnick j'ai 29/70 sur mon Dyna...ça va pas mal :.3:mais, bon, j'habite à la montagne (suis pas sûr qu'à Marignane ça soit utile de raccourcir autant)
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par BILL BAROUD Lun 4 Déc 2017 - 16:11
et où trouver un pignon de 30 pour Dyna...?
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par Beatnick Lun 4 Déc 2017 - 16:24
Chez Andrews par exemple.
C'est Andrews qui fabrique les AAC et la pignonerie pour la MoCo.
Les pièces:
http://www.andrewsproducts.com/sites/www.andrewsproducts.com/files/catalog_pdfs/page_25.pdf
Les démultiplications:
http://www.andrewsproducts.com/sites/www.andrewsproducts.com/files/catalog_pdfs/page_24.pdf
Beatnick
Beatnick
Message par slec Lun 4 Déc 2017 - 19:59
effectivement j'ai pas besoin de faire aussi court puisque ca passe je vais monter une couronne de 68 dent ca me parrait etre un bon compromis
slec
slec
Message par Beatnick Lun 4 Déc 2017 - 20:52
68 dents sur la couronne ça fait trop peu de différence avec l'origine.
Monte une couronne US de 70 dents.
Beatnick
Beatnick
Message par slec Lun 4 Déc 2017 - 20:55
ok puisqu'on peut concerver la courroie je vais t'écouter je ferais un compte rendu apres
slec
slec
Message par slec Lun 4 Déc 2017 - 21:03
le plus dur seras d'en trouver une pas cher pour dyna de 2011
slec
slec
Message par run666 Mar 5 Déc 2017 - 13:55
la mienne est une couronne ancien modèle (achetée d'occase donc) prévue pour une courroie plus large (donc pas de souci avec ma courroie plus étroite) et montée avec une entretoise...donc pas payée cher au final (moins de 100 € si je me souviens bien)
essaye cette piste couronne 1584 3571261942
run666
run666
Message par Beatnick Mar 5 Déc 2017 - 14:01
J'ai oublié d'en parler, mais il faudra étalonner ton compteur avec la nouvelle transmission et modifier la carto en conséquence.
Tu ne peux modifier ces paramètres qu'avec un DPV, le SEPST ne donne malheureusement pas accès aux paramètres de transmission.
Si tu passes la couronne AR en 70 dents, tu peux t'en tirer avec le SEPST en injectant une carto US.
Beatnick
Beatnick
Message par slec Mar 5 Déc 2017 - 17:40
alors c'est mort quand je l'ai achetée le gars a perdu le boitier orange mieux vaut rien faire
slec
slec
