Rouler sans frein avant ?!!!
posseseur d'un fonte de 77" ,donc avec frein arrière à tambour, je me pose la question si c'est conduisible avec cet unique frein.
Certains d'entres vous roule comme ca ?
Merci de vos réponses.
jerry_bobby- Interested
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
Harley-Davidson : springer heritage 1450 / Buell
Re: Rouler sans frein avant ?!!!
ben pour voir si c'est suffisant, il te suffit d'essayer, tiens
Pas con comme réponse ☺
Mais je voulais comme meme un ou plusieurs avis, si c'est jouable...
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
Je pense que ça dépends surtout de où tu roules, en ville ce serait suicidaire.
Après il faut adapter ta conduite, et rouler vraiment molo en anticipant encore plus. Dans tous les cas ça reste rock de se passer du frein avant
Dice- Qualified
- Son Age : 30
Ville et C.P : 69
Salut , moi perso , j essayerais même pas , la moindre merde sur la route et c'est au tas assuré... Après chacun voit midi à sa porte ...
Nounours54- Full Member
Merci à vous 😎
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
Sinon le truc tout con que tu peux faire (après t'être assuré que ton frein arrière fonctionne parfaitement) c'est démonter le levier de frein avant et partir faire un tour avec la brêle, tu verras bien ce que ça donne !
Dice- Qualified
- Son Age : 30
Ville et C.P : 69
J'ai justement demonté l etrier et la commande pour remplacer par de l aftermarket.
Donc si je remonte c'est pour de bon 😊
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
Et démonter la pédale de frein arrière pour une brève expérience
Pour ne freiner qu’avec le couple et les boots
jema- Full Member
Ville et C.P : LUCINGES 74380
Harley-Davidson : FAYBOY spécial 2017
Ca doit sûrement se faire dans les contrées lointaines 😉
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
Ah mais du coup c'est juste pour rouler en attendant de recevoir le nouveau ? Dans ce cas là patiente jusqu'à la réception de tes pièces plutôt ^_^
Dice- Qualified
- Son Age : 30
Ville et C.P : 69
Non du tout je les ai deja.
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
Alors remontes les et prends pas de risque...
j'ai roulé quelques temps avec un frein avant défaillant voire absent
je ne suis pas prete de recommencer l'expérience
en conduite 'fluide', çà va encore, mais dès que, comme dit précédemment, tu fais de la ville, tu ne peux pas anticiper le freinage, c'est suicidaire
ou alors c'est que tu as une confiance extreme en ton ange gardien et qu'il t'aime tres fort
La Mouette- Full Member
m'enfin quelle idée
Xav31- Full Member
Ville et C.P : MONTASTRUC LA CONSEILLERE 31
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ST / HERITAGE 1340
Peut etre oui mais ce se fait couramment.
Un 1000 fonte c'est pas une injection avec freinage ABS...
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
vi,en afriquejerry_bobby a écrit:Ca doit sûrement se faire dans les contrées lointaines 😉
chica- Full Member
- Son Age : 73
Suffit de voir les bécanes, c'est comme les commandes suicides.
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
vois ce que dis la réglementation le véhicule doit respecter certaines normes .... du coup j'ai rien trouvé là dessus... mais renseigne toi ... vas pas te tuer ....
pirates- Full Member
Ville et C.P : 17100 ROYAN
ben quand on sait que le freinage c'est en gros 70% devant et 30% derriere , deja ca sent pas bon.
quand en plus un frein arriere a tambour freine 50% moins bien qu'un disque , ca fait plus que 15% d'efficacité
encore un petit effort , et rouler sans freins du tout ca semblera tout a fait normal
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
j'ai un chop rigide sans frein avant...c'est rock n'roll !!! mais génial quand même
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Merci.
Ca me refroidi par exemple dans une cote a l'arrêt.
C'est tendu pour redemarrer a moins de laisser la premiere vitesse.
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
j'ai mis le frein arrière au guidon pour pas être emmerdé dans ce genre de situation...(faut dire que par chez moi c'est pas trop plat...)
run666- Full Member
run666- Full Member
Merci.C est peu etre une solution☺
Faudrait que je trouve un cable assez long !
- Son Age : 45
Ville et C.P : 54
jerry_bobby a écrit:Merci.
y'a un topic dédié au démarrage en cote
ca ce fait sans frein avant si c'est provisoire, mais a la longue il faut trouver une solution, c'est une jolie brelle ca serai dommage d'uniquement se concentrer sur la distance de securité parce que crois moi pour l'avoir fait tu ne pense plus qu'a ca et tu n'attaque plus, simplement pour le look, c'est dommage. ( et risquer)
hombré- Full Member
Ville et C.P : Vienne 38
Il me semble qu'il existe sinon un système de freinage interne au niveau du moyeu donc t'as le look pas de frein mais t'en as quand même. Par contre je ne sais pas du tout si c'est efficace ou non.
Dice- Qualified
- Son Age : 30
Ville et C.P : 69
oui, il existe des moyeux a tambours avec un diametre minuscule. ca freine comme si on pose les pieds au sol .
sur mon ancien chop, le 1er proprio avait roulé un peu sans frein avant, c'est bien, c'est beau, mais pas adapté a notre environnement... puis ma conduite un poil nerveuse m'oblige a garder de bons freins...
j'avais tout le freinage d'un sportster après 2004 sur un rigide qui pesait pas grand chose, mais avec une position de conduite au top
http://unpneudanslatombe.com/2014/03/27/amateurs-de-frisco-choppers-pour-vous-ce-sportster-de-chez-seb-cycles/
oldbutcrazy- Interested
- Son Age : 33
Ville et C.P : cambrai 59400
Harley-Davidson : Early shovel 69
» Rouler sans les clés
» Rouler sans permis...
» POUVOIR ROULER SOUS LA PLUIE SANS TOUT SALIR
» dernieres mesures toutes fraiches
» help sans frein je suis rien......
