Filtre a air
Filtre a air
En démontant mon filtre a air, je me suis aperçu qu'il y avait un peu d'huile, vraiment un peu sur le bas de celui ci, c'est un 1200 sportster carbu avec filtre d'origine. Je voulais savoir si cela était normal ou pas. Le filtre a 2000kms
Je poste ici, étant nouveau je n'ai pas encore accès a la partie mécanique.
Phil
Phil
Willys77- Discoverer
Ville et C.P : FEROLLES ATTILLY
Harley-Davidson : 1200 sportster 2005
Re: Filtre a air
https://www.knfiltres.com/harley-davidson/xl1200r-sportster-roadster/74-ci/2005
Pour commencer, .Tu remplaces ton filtre par un KN.
ou, tu lui mets ça
https://www.bikers-store.fr/-filtre-a-air-arlen-ness-stage-1-xl88up-pour-couvercle-custom-filtre-standard-plaque-brute-18-803,p-18470.html?famille=1988&page=4
Tu vas sur les sites aftermarkett et prends un cachet et fais gaffe à ton compte en banque.
Ta demande devra passer par la case "mécanique".
Donc, un peu de patience
ou, tu lui mets ça
brissou50- Full Member
Son Age : 69
Re: Filtre a air
Bah, un filtre de 2000 km, tu le change pas tout de suite,l'huile, c'est normal que tu en trouves, les vapeurs en produisent ,un p'tit coup de chiffon autour du support et t'es reparti. ![Filtre a air 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
hdmarcel- Full Member
Re: Filtre a air
ok je pensais aussi que c'était normal, surtout que c'est vraiment léger !, mais bon ... ça me rassure ! effectivement le filtre je ne le change pas il est nickel !!
Phil
Phil
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
» filtre a air (double filtre)
» filtre à air !!!
» Après les amortisseurs, le guidon
» filtre à air !!!
