showa oléo pneumatiques d'origine?
showa oléo pneumatiques d'origine? Empty showa oléo pneumatiques d'origine?
Message par ACHILLE11 Jeu 4 Jan 2018 - 14:17
bonjour a tous ,
sur mon electra 2002 , les amortos sont du type "classique" pour ces bécanes , a savoir oléopneumatiques.
mais les miens sont de marque "showa" , c'est une monte d'origine , ou un remplacement?
merci pour vos lumières !! showa oléo pneumatiques d'origine? 3721376895
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
showa oléo pneumatiques d'origine? Empty Re: showa oléo pneumatiques d'origine?
Message par olivierdavidson Jeu 4 Jan 2018 - 15:04
Salut Achille, c'est bien de la monte d'origine dont il s'agit. Normalement, ce sont des 13"....
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par ACHILLE11 Jeu 4 Jan 2018 - 16:30
merci ! oui, c'est bien ca . 13" .
je viens de recuperer des 12" , je vais faire un essai pour voir.
il faut que je regarde la pression d'air que j'ai dedans avant de démonter.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par olivierdavidson Jeu 4 Jan 2018 - 19:07
Logiquement, tu dois avoir 20 Psi... à la louche...
olivierdavidson
olivierdavidson
Message par ACHILLE11 Jeu 4 Jan 2018 - 19:11
merci !!
je vais faire ca demain. showa oléo pneumatiques d'origine? 919984
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ultra95 Jeu 4 Jan 2018 - 19:19
Attention quand tu manipules ces amortisseurs, car si tu les couches sans mettre un bouchon sur le raccord pneumatique ils se vident de l'huile qu'ils contiennent. Je pense que les nouveaux amortisseurs de 12 pouces que tu as sont équipés de bouchons.
ultra95
ultra95
Message par ACHILLE11 Jeu 4 Jan 2018 - 19:21
ultra95 a écrit:Attention quand tu manipules ces amortisseurs, car si tu les couches sans mettre un bouchon sur le raccord pneumatique ils se vident de l'huile qu'ils contiennent. Je pense que les nouveaux amortisseurs de 12 pouces que tu as sont équipés de bouchons.
ils sont encore reliés par les tuyaux, j'ai récupéré le système complet avec la valve. ils proviennent d'un street glide. ca devrait etre des 11" , mais a les mesurer ils ne font qu'un pouce de moins (mais ceux qui sont sur la moto sont écrasés par son poids , alors peut etre ...)
merci de l'info , meme si elle arrive un peu tard showa oléo pneumatiques d'origine? 90029  , tout a l'heure j'ai débranché un des tuyaux, et fait une belle tache sur un futal tout neuf showa oléo pneumatiques d'origine? 800810
donc il y a encore l'huile dedans ! showa oléo pneumatiques d'origine? 111828
ACHILLE11
ACHILLE11
